redpower Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Jan 2010 19:36 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: krško
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:42 pm Naslov sporočila: Regulacija toka od 20-70A z tiristorji |
zdravo !
zanima me kako lahko najlažje naredim regulacijo toka od 20-70A z tiristorji,pri napetosti 125V DC ....to potrebujem za izdelavo zračne plazme za rezanje,vesel bom ,če ima kdo kakšno zanimivo idejo,nasvet ali pa mogoče načrt....hvala
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
zdi se mi, da je v knjigi Spojevi sa tranzistorima (je nimam) načrt napetostne (ne tokovne) regulacije, kjer je grecov spoj narejen z dvema diodama in dvema tiristorjema, krmiljeno pa je z UJT transistorjem
redpower Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
bom pogledal....samo [slovenščina je zame španska vas] imam napetost že usmerjeno in zglajeno...vrjetno je tam opisano za kakšne manjše moči....jaz imam opravka z 70A kar ni tako malo,hvala za nasvet
aly Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: Re: Regulacija toka od 20-70A z tiristorji |
redpower je napisal/a: |
... regulacijo toka ... z tiristorji, pri napetosti 125V DC ... |
S tiristorji (S, ne Z) je tako, da ko ga enkrat odpreš, ostane odprt, dokler ne pade tok skozi njega skoraj na nič. Tako da če boš nanj dal DC napetost, ga boš odprl in konec. Ugasnil se bo, ko boš izključil glavno stikalo.
Sicer obstajajo taki, ki imajo priključek tudi za izklop, ampak so redki in dragi.
Delati boš moral ali z AC, ali pa s FET-i, mogoče IGBT.
PWM ti ne pride v poštev?
Ker pri 70A in (125V - plazma) boš na regulacijskih elementih kuril do 9 kW
redpower Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
lahko mogoče več poveš o IGBT-jih in o PMW-jih ? moram priznat ,da mi znanje ne seže tako daleč...hvala
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:04 am Naslov sporočila: |
Kakšen pa je ta tvoj usmernik?
glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:47 am Naslov sporočila: |
Kako pa imajo potem izvedeno tokovno regulacijo starejši varilni aparati (sam imam tig 350) in lahko reguliram tok s potenciometrom obočja od 0-100 in od 100-320A. Vse je klasika stara 20 let, teža 250kg.
Naj še omenim da je delovnje pa 220A 100% in pri 320A pade na 60% (čas delovanja napram času ko mora stati, da se shladi).... Očitno je zadeve že pogruntane dalj časa...
lahko pa pogledam, kaj je za ena stvar notri ...
l.p. Jože
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 10:10 am Naslov sporočila: |
ATA je delal regulacijo varilnega trafota na primarju in mu deluje b.p.
Tukajle: povezava Mogoče bi bil tak princip uporaben tudi tukaj
glavca Član
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
Kavbojščina
Na elektrodah imaš omrežno napetost. Te zna stresti,....
Je tudi zelo prijeten grelnik za zimske dni.
Sem skoraj brez besed in brez idej..
aja še to: če bi ga priključil v taki konfiguraciji in pri 70A doma, ti bo hišna pancerka zdržala 0.5sekunde (malce pretiravam)
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:39 pm Naslov sporočila: |
Kdo pa je to shemo narisal ? Na strojniškem forumu vidim da en trdi da z tem celo reže!!
Upam da nebomo brali osmrtnice.
Nazadnje urejal/a tibi Tor Jan 19, 2010 1:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:52 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je 90% sodelujočih v tisti temi popolnoma nepismenih, jim ne bi ravno zaupal glede varnosti njihovih doma narejenih plazemskih rezalnikov. Sploh takega, ki ni galvansko ločen od mreže
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi obratovalna napetost za plazemski gorilnik je za moje pojme močno previsoka, že za gorilnik, kaj šele za uporabnika. 400V 50Hz še da nekako spustiti, 320V istosmerne pa hudo težko. Ne glede ali z ali brez galvanske ločitve.
Verjamem pa, da bo ta coprnija pri 320V in takih kapacitietah (10.000uF+) v nekaj mm plehu vrtala luknje za šalo malo.
O malih varilnih aparatih, pa samo to: ni važno ali gor piše Miller, Iskra, ČungaLunga, vse je danes Made in China. Lahko samo izbiraš barvo in napis na ohišju in tega preplačuješ, če hočeš.
glavca Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 4:38 pm Naslov sporočila: |
Pa smo spet na začetku Ravno zaradi tega sprašujem, da bi zadeva bila varna
Torej, kako potem uštimat zadevo da je varna ?
Sklepam da za osnovo trafo 220/100V , in šele to napetost zgladit ? Potemtakem nebi več rabil upora ? ali pač?
Čemu so namenjene dušilki (toroida) ?
350V je "prasi*a", to je dejstvo, je pa res da te ne ubije kar tako. Vsaj 3x na mesec jo po nesreči primem, kar je posledica da med poslom tudi šarim po inverterjih klim.
Podobna zadeva je tudi pri vseh swičerjih, in zagotovo je vsak elektronk kdaj "prijel" kakšnega, je pa res da pri celodnevnem delu (rezanju) z 350v v roki malo razlike kot pri zadevi, ko popravljaš napajalnik in si pripravljen da te malo zbudi ...
l.p. Jože
Uptime: 499 dni
