dule Član
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: Kako dvigniti napetost |
Imam problem z prenizko napetostjo v omrežju,katera znaša samo 185v v najboljšem primeru tam nekje do 198 v.ima kdo kako idejo. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
kliči elektro, ker mora napetost biti v določenih mejah
pri nas v vasi, nekomu bolj oddaljenemu od trafo postaje ni pravilno delovala pumpa od bazena jih je poklical, so pomerili in na koncu celo zamenjali transformator od postaje |
dule Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Saj smo klicali a za odgovor smo dobili da bodo verjetno leta 2011 posodabljali omrežje do takrat pa nam ne morejo pomagat. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Kupi transformator 230/12V, 300VA. Prrimar priključiš na 230V (oz. tvojih 185V), sekundar pa v serijo s porabniki, tako da se ti tistih 12V prišteje k vhodni napetosti 185V. S tem boš dobil cca 10V gor. _________________ lp |
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:16 am Naslov sporočila: |
Odgovori jim da boš leta 2011 mogoče celo plačeval elektriko, prej pa jim žal ne moreš pomagati !  |
mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.79 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:53 am Naslov sporočila: |
dule je napisal/a: |
Veš kaj naredi...Nesi jim pokazat evropski standard SIST EN 50160, ki govori o dobavi električne energije do uporabnika, drugače pa naredi kar ti predlaga
Pingi. _________________ Victims - aren't we all... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 10:05 am Naslov sporočila: |
Pingi je napisal/a: |
Tista pogodba z distributerjem je dvostranska, oni tebi vredu "robo", ti pa jo plačaš (če je v redu). Malo se posvetujte s kakšnim pravnikom. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:03 pm Naslov sporočila: |
In 131 tudi. |
dule Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
NA žalost mi uradni list nič ne pomaga ker sem danes izvedel da gre za svinjarijo na lokakni ravni .
To se ne dogaja pri meni ampak pri stranki ki je dosedaj kurila na drva sedaj pa na olje ampak samo ponoči ko je napetost slabih 200 V.
Dogaja pa se v romskem naselju. |
drejko Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 1:13 am Naslov sporočila: |
ne razumem najbolje kake veze ima to s kurjavo.Govorimo o tem kolikšno napetost ti mora omogočit distributer če imaš priključek.
Sam gorilec za olje pa nima take moči da bi vplival na omrežno napetost. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:17 am Naslov sporočila: |
Gorilnik na olje ima vsega skupaj mogoče 500W. |
Axa Član
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 1:29 pm Naslov sporočila: |
Pojdi na kakšen odpad kjer imajo omare z elektro krmiljenjem in odmontiraj čimbolj močan transformator.Priključi transformator na napetost, na sekundarni strani pa izmeri koliko voltov dobiš ven.Če imaš premalo voltov, na sekundarno stran dodaj nekaj ovojev iste žice in izmeri napetost. Najbolje je, če bi dobil ,našel ločilni transformator ti so 240 na 220 V. Lahko tudi uporabiš trafo iz 220 na 2x110 V.
Močnejši je trafo več boš na njega lahko priključi bremen. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Ali pa 220/24 in ga uporabiš kot avto-transformator kateri potem deluje z nižjimi izgubami. A pazi če ti bo napetost narastla nazaj na 230V. |
dule Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Saj gorilnik ne vpliva na omrežje ,problem je ker ima regulacija gorilnika kontrolo napetosti in če je prenizka ne štarta , ampak čaka da se napetost dvigne.
Bom poizkusil z transformatorjem dobiti 12V in nato z pretvornikom na 220 . |
