Čip tuning nateg?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:21 pm    Naslov sporočila:  Čip tuning nateg? Odgovori s citatom
Kolega je dobil "magic box" , da bi malo stunala njegovega ATVja z direktnim vbrizgom. Naredil sem mu nov izpuh in sedaj motor gre preveč na suho, zato iščema možne rešitve, kako dodat bencina.
Tako je prinesel škatlico, ki stane 180 euro (dobil jo je bolj ugodno). Škatlica ima dva konektorja, ki se priključita med senzor temperature zraka v airboxu in ecu na drugi strani. Ko sem z ohmmetrom meril, kaj se dogaja (škatlica ima gor en potenciometer kao za fini tuning), je na strani senzorja bila upornost 20+ Mohm, na drugi strani, kjer gre v ECU, pa se je upornost z vrtenjem spreminjala od 600 ohm do 11K. Nič drugega.
Pa sem dal poslikat drobovje , ki je sicer zalito, a slučajno mam kolega v Černobilu.....
Znotraj vezje sicer je, a noben element ni prispajkan in kolikor vidim, ima funkcijo samo potenciometer.
Kako mnenje?
 Velikost datoteke:  72.67 KB
 Pogledana:  100 krat
3 x 3 = 9
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kateri nateg..... Rolling Eyes Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pojavom digitalne tehnike so se analogni potenciometri precej podražili, pa še težko jih dobiš.
Evo tole je najboljši dokaz, da zgornja trditev drži.
/sarkoff
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Čip tuning nateg? Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Kako mnenje?
Torej dejansko deluje tako, da ecu misli, da je bolj mrzlo kot je v resnici in doda vec bencina, pa se to dela samo do nekih stopinj (warm up mode). V bistvu bi lahko kar odklopil senzor za temp. Se kr nateg jep.
p.s.: kako pa je tole poslikano znotraj skatle? Dela to kaka firma pri nas?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta box ima vsaj potenciometer. Tisti za avto vsebujejo samo upor. Mr. Green
Wolfgang Pauli, 1931
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UF, nateg stoletja Shocked Shocked
Na ebay-u se te "fake magic tuning box" prodajajo po 20€ za avtomobile, notri pa je en (1) upornik.... Pa že to je totalen nateg, da daš pa 180€ za to, pol pa sori, sam morš bit pa že mal...
Upam da nebo zamere, ampak oprosti, samo očitno imata bolj malo pojma iz motorznanstva, drugače nebi šla kupit škatlico ki se priklaplja med senzor temp. zraka in ECU Brick wall
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je prispajkan samo 1 upor na desni strani ter žičke... Jao Sad
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zlabo je napisal/a:
Ni kupil, ampak dobil na probo. Drugače je meni tisto jasno, kako in kaj Wink
3 x 3 = 9
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ogljenih uporov, operacijskega in elektrolita pa noben ne vidi?
Dajte še malo pogledat no Eh?
Čudno je pa to, da imajo upori žičke kar v luftu in ni videt spajke Razz
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se mi je zdelo čudno, sem mislil da vidim duhove. Think
Je notri nekaj elementov, ampak 180 EUR? Shocked Oborožen rop!
Upori pa so zgleda prispajkani, nogice pa niso odščipnjene, le zavihane k plošči. Recept za kak KS.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej ponavadi je kitajska roba taka, da nogice niso tako dolge, kot so ponavadi, so bistveno krajše in ko stvar prispajkajo jih enostavno ne odščipnejo....
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modbox je tudi moj brat nabavil za svojo Mazdo 2. Hvalabogu ni zapravil 180€, temveč le dobrih 10€ (še zmeraj nateg, ampak ne glih v tazadnjo).
Po krajši analizi z multimetrom sem ugotovil, da je v škatlici le linearni potenciometer. Brick wall
Če ne drugega, je vsaj avto bolj poskočen. Škoda je le to, da mu zdaj konstantno sveti check-engine lučka. Brick wall
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
Pa sta preizkusila ta "magic box" ?
Deluje ?
LpA
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
Fino bo tudi ko bo ugotovil da mu je stopilo bate, zaradi prerevne mešanice... To je namreč tudi vse, kar ta modbox naredi, na račun višjega A/F razmerja doda nekaj malega moči in poviša temperature v zgorevalnem prostoru. Medtem ko v drugo smer, torej z dodajanjem goriva (manjši A/F) zgubimo na moči in spiramo stene cilindra...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spiranje sten z mešanico bioetanola ali podobnih biospak ima negativne vplive na kvaliteto samega olja, saj ga pri nepopolnem zgorevanju, redči.
Stran 1 od 4
Uptime: 498 dni
