ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: |
Upori NISO prispajkani. Kjer je spajka, je na sliki bel madež, pri uporih pa se vidi luknja ob strani.
Glede efekta- nisva sprobala, je pa normalno, da če daš ECUju za 30° nižji podatek, da bo dal več predvžiga in več bencina. To je za nedotaknjen motor brezveze, če pa ima gor odprt izpuh, potem pride prav in doda več moči.
Je pa problem, če konstantno laže in vedno "kaže" neko nizko temperaturo, ker potem motor pri +30 zaliva, pri 0 je enako, kot pri standardnem, pri -30 gre pa na suho.
Idealna rešitev bi bil upor, ki bi bil vezan zaporedno z original tipalom in bi povečal upornost (znižal temp.) za željeno vrednost- moral pa bi se "vklapljati" šele, ko bi motor bil obremenjen, ne pa pod prostim tekom.
Nekaj takega bom probal spraviti skupaj in efekt meriti z širokopasovno lambdo.
R _________________ 3 x 3 = 9 |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 8:39 pm Naslov sporočila: |
Nekdo je ža pred časom prodajal take magične škatlice, z vgrajenim upori (mislim da so bili notri trije upori) - s pomočjo sklenitve KS mostička si izbral želeni način delovanja in tako nastavil režim delovanja in moč motorja.
Je pa bila ta naprava tako "napredna", da je imela vgrajeno tudi LED, ki bi v primeru nepravilno delovanje motorja zaradi preobremenitev signalizirala napako - zasvetila ni nikoli ker LED sploh ni bila priklopljena znotraj "magične škatlice", je pa zato bila cena višja ker je bila naprava bolj napredna od konkurenčnih. |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
"1OVER0" dobra ,bolj napredna hehehe
Drugače je pa moj kolega imel to skatlico priklopljeno na golfa TDI in mu je kmalu začela goret lučka naj preveri izpuh,verjetno je avto preveč kadil . |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 3:24 pm Naslov sporočila: |
Uf, bom moral sestaviti OBD2 analizator, potem pa bom preveril kakšno temperaturo modbox laže motorju.
Pametno bi bilo vgraditi še en bypass rele, da bi ob vžigu motorja bil temperaturni senzor vezan direkt na ECU.
In ja, zadeva res deluje, avto ima res boljše pospeške... Vprašanje je, koliko časa še...  |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:27 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Spiranje sten z mešanico bioetanola ali podobnih biospak ima negativne vplive na kvaliteto samega olja, saj ga pri nepopolnem zgorevanju, redči. |
Enako velja tudi pri slabo nastavljenih motorjih s (pre)bogato mešanico, kjer se gorivo (nafta ali pa bencin) s spiranjem spravi v olje.
In potem poslušamo nekatere lastnike, da njihov avto z vgrajenim ćip-tuningom po vgradnji ne kuri nič več olja ... niti na +20kkm in je motor po posegu še bolj močan in brezhiben tako, da bo še dolgo deloval BP ...
Se ne strinjam z njimi in sem čisto zadovoljen s porabo pol litra na 10kkm pri mojem avtu  |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
Takole pa izgleda slab tuning na avtu.
LP, Peter |
Sosije Član
Pridružen-a: Pet 14 Avg 2009 11:10 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: |
Kje oz. kako je zdej to posneto? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
Rentgen oz. s tujko Xray. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sosije Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
bolj natančno. kateri rentgen, čemu je namenjen |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, kako folk verjame, kako bo nek močno precenjen gizmo sčaral več moči iz kremežljave in običajno sklumpane mašine, ki bi bila potrebna generalne ali še bolje plavža.
Nekdaj so tako imeli malo morje krame za mopede, danes pa za TDI in sorodno ropotijo.
Važno, da se kadi bolj kot za parno lokomotivo, ki gre na najslabši lignit, ropota še malo bolj nagnusno kot že po default in skuri še malo več župe (saj pokuri samo 5l - seveda na avtovleki).
Edino to, da gre kripa po cesti še slabše kot prej, ni pomembno. |
geslo Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod pohorjem
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 12:32 am Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
hehe
tudi meni si enkrat že podal tak jezen odgovor  |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 1:41 am Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj zdaj omenjaš neke stare kripe ipd?
Dobro narejen čip tuning da efekt, da debelo pogledaš! Pa ne zaradi dima, ampak avto je v pospeških kot dan in noč. Npr S max z tuningom je v tretji vrtel kolesa v prazno, pospeški so bili pa podobni kakemu dobremu športniku, ne pa družinski potovalki! _________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 2:26 am Naslov sporočila: |
Potem ti pa svetujem da nabaviš nove gume
Seveda da da efekt. Vendar ne pričakuj od 50 let starega TAM-iča da bo ratal športni avto. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 9:09 am Naslov sporočila: |
Sploh ne štekam zakaj ste se zdaj na oldtimerje napalili!??! _________________ 3 x 3 = 9 |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Jan 30, 2010 10:30 am Naslov sporočila: |
Tole je pa čisto nepotreben komentar, kot še kateri v tej temi. Nevem kako da lahko za primerjavo avto z motorjem, ki sploh nima elektronike... |
Uptime: 498 dni
