Kabel prebija?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš montirana stikala ki prekinejo samo fazo.Če bi imel trojno stikalo za kopalnice ki izlopi fazo in nulo potem teh težav ne bi bilo.
Priporočam vgradnjo FID stikala.
[/img]
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ugotavljanje preboja "fazenbrifar" = preizkuševalnik napetosti NI primeren.
Za ugotavljanje preboja multimeter NI primeren.
Preizkuševalnik napetosti sveti (tlivka) pri nekaj 10 nA, multimeter pa ima tudi 1M Omega vhodno upornost. Vse kar nameriš so parazitni tokovi preko kapacitivnih povezav med vodniki.
Vzemi 1 pF kondenzator, ga vtakni v fazo in ponovi vajo s preizkuševalnikom napetosti in DMM. Rezultat bo: Shocked
Nekje dobi (če nimaš doma) ~100 k Omega upor in ga paralelno veži multimetru. Napetost?
Preboj pa pomeni kratek, ali skoraj kratek stik. Tako da 60V na 230 V linij NI preboj.
Preizkusi in se prepričaj.
Za konec testa pa še med fazo in PIPO veži <6,8 k Omega upor. Če zaščita deluje si Dancing drugače pa Boo hoo! .
Več na zs.
Axa
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vodovodna intsalacija,če je kovinska,je tudi ozemljena?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kovinske stvari bi morale biti ozemljene. Ampak to še ne pomeni, da dejansko so...
Tule nisem več aktiven.
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je šlo res za parazitne kapacitivnosti.
Napeljani kabel sem popolnoma odklopil ter gledal odzive, če sem dal posamezno žilo na napetost. "Fazenbrifar" je na vseh kazal prisotnost napetosti. Ko sem multimetru zmanjšal upornost (vzporedno vezal upor 100kOhm), je kazal napetosti od 1V do 2V. Kupil sem še 10m novega 5 žilnega kabla in ga preizkusil na enak način. Rezultati so bili identični.
Za piko na i, sem si uspel sposoditi napravo za preizkušanje izolacije pri 500V. Naprava je med vsemi žilami pokazala upornost nad 200MOhm, torej je izolacija nepoškodovana.
Stikala sem zvezal nazaj, vendar sem uporabil drugačne žice za dovode in povratne vode, kot je bilo prej. Tlivka ne sveti več!
Predvidevam, da je šlo res za parazitne kapacitivnosti. Kaj takega mi ne bi padlo na pamet, tako da hvala vsem za pomoč.
PS - Cevi vodovodne napeljave je električar ozemljil posebej in kabel potegnil direktno v omarico in na zbiralko. Vsaj nekaj...
To mi deli!
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
