Avtomatske varovalke..
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
megabajt
Pridružen-a: Pet 29 Jan 2010 23:20
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa je pri zagonu sekularja pregorela zunanja glavna varovalka 25A pri števcu pa imam 20A pa je ostala cela. To se mi zdi pa tudi čuden pojav da je tako preskočilo - verjetno je bila vprašanje cena. notranjo zamenjam sam zunanjo pa elektro
salvador
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.37
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
megabajt je napisal/a:
Lahko pa rešiš problem na zelo eleganten način................. hysterical burned burned burned ...............
TEGA NIKAR NE POSKUŠAJTE DOMA........
 Velikost datoteke:  46.39 KB
 Pogledana:  50 krat
"Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!"
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi varovalke se starajo in potem lahko odleti pri kakšnem hudem sunku, ki ga mlajša še zdrži. Imaš enofazen motor? Ti "slovijo" po hudih zagonskih tokovih.
Poleg tega, je lahko problem kako hitri sta bili obe varovalki (to povedo ostale oznake na varovalki, poleg amperaže in napetosti). Mogoče je bila 20A varovalka pri števcu mnogo bolj počasna, kot 25A glavna.
@salvador
Pri primeru na prikazani sliki se vsaj vidi, koliko je ura. So bili že mojstri, ki so NH varovalko odprli in poflikali, kar pri tistih, ki so vijačene skupaj, na zunaj, če se je malo potrudil, ne pušča opaznih sledi.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Pri nas imamo vse gL/gG za hišne gT za glavne. Predvidevam da so slednje počasnejše? Je pa res da je eno glavno že nekaj let nazaj odneslo kar na lepem. Stara pa je bila že skoraj toliko kot hiša.
Očitno se jim je tudi zdelo da je tisti kremenčev pesek povsem odveč notri? Very Happy
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takim "mojstrom" se očitno niti ne sanja, zakaj je taka varovalka sploh tam... Brick wall
Tule nisem več aktiven.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Pri starejših varovalkah si zamenjal - povečal nitko in vrnil pesek ter nato vse skupaj pokril. To se mi s strani varnosti sploh ne zdi tako sporno, če le ne pretiravaš preko termične zmožnosti odvoda. Običajno so odvodi vsaj Cu 6mm2, kar pa prenese kar nekaj amperov.
Bolj je problematično plačevanje prispevkov pristojni elektro službi.
Vsekakor pa tega ne odobravam.
Mimogrede, naletel sem že na predelano varovalko - Originalu 225A je bila izbrisana prva 2. Very Happy
Elektronika za hobi
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
megabajt
Pri 3-faznem priklopu vedno poizkušam vse faze obremeniti simetrično. Zato sem v takih primerih vedno raje uporabil 3-fazni motor.
Nekdo je že omenil, da so 1-fazni motorji zelo nesramni, kar se obremenitev tiče.
V razdelilni omarici so za glavnimi varovalkami (števec in ostala oprema) nato pa so faze razvejane na več varovalk.
Tako je iz ene 25A (glavne varovalke) napravljena razvejanost na 20A (tvojo varovalko za motor) in 16A (varovalko za npr. bojler) in še 16A (npr. za štedilnik) itd.
Bojler žre nekako 10A. Plošča štedilnika žre recimo 10A. Motor za cirkular žre 16A.
Pri tebi se je pa lahko zgodilo tole:
Recimo da imaš te tri varovalke priklopljene na eno fazo. In v trenutku ko ti motor zaženeš se slučajno greje voda v bojlerju in žena kuha na štedilniku.
Pomeni, da bo 20A varovalka preživela, glavna 25A pa pregorela.
In to zato ker je vsota tokov prevelika za glavno varovalko (10+10+16 = 36A), čeprav manjše (pomožne) preživijo.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve varovalki sem odprl in ugotovil kje je težava.
V notranjosti je majhna vzmet, ki drži ročico na mestu, da ob izklopu varovalke ta ročica ne skoči iz nekega ležišča.
Vzmet je sicer jeklena a kot kaže podvržena staranju.
V obeh varovalkah je odpovedala prav ta vzmet.
Če bi vzmet samo zamenjal bi bila varovalka še naprej funkcionalna.
tako da v bistvu varovalka sama ni odpovedala, odpovedal je le en dodaten element ki za delovanje ni bistven je pa potreben če želimo da avtomatska varovalka deluje še naprej torej, da jo lahko nazaj vključimo.
Predvidevam, da je tale vzmet sicer potrebna vendarle bi se dalo stvar rešiti mehansko tudi drugače in z tem bi vse skupaj delovala več let.
Ampak potem nam proizvajalec nebi čez leta prodal nove varovalke..
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če podrobno pogledaš, vidiš da je drot nacvikan. Kakšna tokovna omejitev je to ... bolj slaba verjetno Smile
milko
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:  avt. varovalka -teslo Odgovori s citatom
teslo-povej tip avt. varovalke. Kopp-ove (zelo poceni)so imele 3 položaje tipke! Zgoraj-vklop, na sredini-trip-izklop zaradi nadtoka, spodaj-ročni izklop. Če je tipka v srednjem položaju, jo treba pritisniti dol, nato pa gor-za vklop.
V katerem položaju so bile tvoje a. varovalke?Ne morem verjeti da so po ročnem izklopu vse zanič.Niso valda bile paralelno vezane na dovodu in odvodu?Koliko močno je zašmelcalo ko si naredil KS ?
lp milko Think
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi prebral temo, bi vedel, da je šlo za čisto mehansko okvaro odklopnika proizvajalca ETI:
teslo je napisal/a:
Odprl eno... dve... tri varovalke in pri vseh je odletela vzmet, ki pomaga obdržati zatič na drugem delu. Ko ta vzmet odpove in varovalko ven vrže ali pa jo "frcneš", da se izklopi zatič zleti ven in ročka za ponoven vklop je "mehka"..
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je!
Znanec inštalter mi je v tem času namignil, da MORA biti cev, ki odzunaj dovaja glavni vod v električno omarico dodatno zaprta. Najbolje z kakšnim purpenom ali pa vsaj kakšna krpa mora biti zatlačena zraven.
Tako zrak od zunaj ne pride direktno po rebrasti cevi v električno omarico in ne kondenzira.
In seveda sem to "napako" že odpravil..
schime77
Pridružen-a: Pon 28 Feb 2011 14:37
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vlaga zna kar biti problem.
Da bi prišlo do okvare avtomata v stanovanjskem objektu zaradi kratkega stika je pa malo verjetno. Razen, če serijsko "proizvajaš" kratke stike po hiši. Very Happy
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
