protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
narisano vezje je tokovni vir. Kako deluje? Ker je izhodna napetosti LM-ja 1.2 V, in ker na izhod vežeš nek upor, čez ta upora teče vedno enak tok, torej pri 4 ohmih vedno 300 mA, ne glede na to, kaj je na vhodu pred LM-jem. Problem pri paralelni vezavi dveh serij je to, da dve LEDici nimata enaki karakteristik in posledično bo čez eno vejo lahko tekel prevelik tok, čez drugo pa premajhen. Načeloma bi moral dati za vsako vejo svoj LM. Problem pri teh LMjih je ker za normalno delovanje rabijo najmanj 3 V padca, plus 1.2 V na uporu in tu izgubiš polovico od 12V. Če bi vzel kakšen low-drop regulator in nastavil napajanje na recimo 11V, potem bi šlo tako, kot si narisal ti, čeprav je spet problem, ker taki regulatorji gredo do 1 A nekje.
Lahko narediš recimo tako, da vzameš LM350, ga nastaviš na izhodno napetost okoli7-8 V in potem za vsako LEDico posebej daš predupor. Tako boš imel vseh 9 LEDic s preduporom paralelno na LM350...
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:49 am Naslov sporočila: |
Tole se bo grelo, smrdelo in crkovalo.
- Pri 300mA tudi 10mm LED potrebuje hlajenje. (doma imam 10mm LED z 25mA konstantnega toka in 250mA 1/10 PWM)
- 14,4V (max v avtomobilu, če je vse OK) - (2x3.6) = 7,2V * 2,7A = 19,44W
20W gretja boš imel samo na regulatorju. Brez dobrega hladilnika bo delal nekje 10 sekund.
Vse LED v serijo in step-up.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 1:47 pm Naslov sporočila: |
Je tak način sploh kaj boljši od navadnih žarnic (tudi po izkoristku?)
Ledicam pa presentljivo, pade svetilnost že po 1000 urah na 20%.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 2:45 pm Naslov sporočila: |
no, odvisno koliko jih "teraš". Če ne pretravaš s tokom in ne greš na max. dovoljen, potem traja malce dlje...odvisno je tudi od kvalitete hlajenja, ker svetilnost pada hitreje, če so bolj vroče.
Ampak glede trajnosti so navadne fi 5mm še vedno nepremagljive. samo svetilnost je pač taka, kakršna je.
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
6ak Član
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2010 18:11 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 1:41 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Vse LED v serijo in step-up. |
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390070549999&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Mucek4 živjo!
Zgornji link je od dotičnih led diod. Kako bi te led diode hladil,, roko na srece, nimam pojma... Če maš ti kako idejo, kar na dan z njo... Je bom vesel...
Vse LED diode v serijo, in step up...
To misliš tako, da jih vseh 9 kom vežem zaporedno, na step up konverterju nastavim (9 x 3,5V=31.5V) na step up-u na 31.5V in to je to??? Potem takem jih krmilim z napetostjo, če razumem prav. A ni boljša varianta, če jih krmilim z tokom, kot je na skici narisano??? Načrt mi je prispeval član tega foruma, sedaj če se strinja, ga bom rade volje omenil... Hvala še enkrat!
Bom pol za eno stran na avtu uporabil tri module... Samo, da bodo LED diode dolgo živele!!!
Ime datoteke: |
300mALED.pdf |
13.06 KB |
Downloadano: |
9 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 8:04 am Naslov sporočila: |
6ak je napisal/a: |
Potem takem jih krmilim z napetostjo, če razumem prav. |
Ne razumeš prav... LED se nikoli ne krmili z napetostjo.
Step-up imaš samo za to, da dvigne napetost na dovolj viskoko, da boš lahko dal vse LED v serijo. Nato pa daš še kak tokovni regulator (LM317+upor recimo).
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 8:22 am Naslov sporočila: |
Diode se hladijo preko pinov. Na pinih moraš imeti dovolj veliko bakra, da se hladijo.
tibi Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 8:42 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Jaz sicer nikoli nisem delal z led diodami razen navadnih 5mm. Ampak nevem zakaj bi moral uporabiti tokovni vir. Če je napetost konstantana, bo tudi tok konstanten ali? Edino če se upornost diode med delovanjem spreminja zaradi me vem kakšnih vzrokov npr. temperatura, potem pa je upravičen tokovni vir.
Nazadnje urejal/a tibi Čet Feb 11, 2010 8:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
Definitivno je step-up boljša varianta od klasike. Izračunaš potrebno napetost, dodaš par voltov ter na podlagi tega izračunaš potreben upor. (recimo 9x3,6V=32,4, torej daš inverter na recimo 36-38 V. Upor je potem teh 38V minus gornjih 32.4 deljeno s tokom).
Glede hlajenja - če še nisi nabavil LEDic, nabavi take, ki so že prispajkane na košček aluminija v obliki zvezde - te boš lažje hladil. PowerLED se hladijo preko pinov, kot pravi mucek ter preko spodnje površine, kjer je mali kos kovine. Zato mora biti dioda lepo na kosu aluminija. Brez tega bo življenjska doba par sekund...
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 9:24 am Naslov sporočila: |
6ak. Nisi napisal iz kje si. Lahko prideš do mene in pogledava kako je s tem tvojimi LEDicami in ti pomagam pri izdelavi vezja.
gumby Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
tibi je napisal/a: |
Jaz sicer nikoli nisem delal z led diodami razen navadnih 5mm. Ampak nevem zakaj bi moral uporabiti tokovni vir. Če je napetost konstantana, bo tudi tok konstanten ali? Edino če se upornost diode med delovanjem spreminja zaradi me vem kakšnih vzrokov npr. temperatura, potem pa je upravičen tokovni vir. |
Navadne 5mm se tudi tokovno krmilijo. Poglej malo karakteristiko LED in ti bo jasno, zakaj napetostni vir ni primeren. Kako se iz napetostnega vira naredi tokovni, pa upam, da veš
6ak Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:14 am Naslov sporočila: |
6ak. Nisi napisal iz kje si. Lahko prideš do mene in pogledava kako je s tem tvojimi LEDicami in ti pomagam pri izdelavi vezja. |
Sem iz Prekmurja... Ko se vidiva, greva raje na pijačo, kot pa nekaj delat )
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
LED ima zelo majhno upornost v prevodni smeri, zato si potegne zelo velik tok. Ko tisti tok pomnožiš z napajalno napetostjo dobiš rezultat v Watih, običajne moči za 5mm svetilne diode pa so cca. 100 mW.
Zato ima potem dioda zelo kratko življensko dobo...
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:49 pm Naslov sporočila: |
Za 5mm diode je omejitev toka 30mA za več mm pa 50mA
To so indikatorske 'lučke' ne pa svetilke.
Uptime: 500 dni
