stabilizator ali usmernik za LED
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6ak je napisal/a:
mucek4 je napisal/a:
6ak. Nisi napisal iz kje si. Lahko prideš do mene in pogledava kako je s tem tvojimi LEDicami in ti pomagam pri izdelavi vezja.
Sem iz Prekmurja... Ko se vidiva, greva raje na pijačo, kot pa nekaj delat Wink)
Iz prekmurja je daleč. Nekaj članov imamo tudi od tam.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadne 5mm se tudi tokovno krmilijo. Poglej malo karakteristiko LED in ti bo jasno, zakaj napetostni vir ni primeren. Kako se iz napetostnega vira naredi tokovni, pa upam, da veš
No OK priznam da sem se motil in se diode krmilijo tokovno. Vendar pa v praksi pri navadnih 3-5mm LED diodah nikoli nimamo tokovnega vira, ampak napetostnega. Tudi vsa vezja z mikrokrmilniki z 7seg. displayi imajo napetostno reguliran napajalnik. Seveda so vezane z predupori, vendar zaporedna vezava upora za moje pojme ne naredi tokovnega vira iz napetostnega. Saj bo tok nihal z nihanjem napajalne napetosti. To pa ni tokovni vir.
L.P.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pyrobeast--> za male diode je omejitev 20 mA in ne 30. Večje vlečejo 300m; 700 m, tudi preko 1A, odvisno od modela.
LEDice so preko upora že vezane na napetostni vir, vendar prav upor omejuje tok skozi njih. Ta tok res da malce varira glede na napetost, ampak je ta variacija zanemarljiva, zato se temu lahko reče najenostavnejši tokovni vir.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je. LED diodo, ki ima napajalno napetost 2V priključiš na 12V z preduporom 1k. Na diodi je padec 2V, padec na uporu je 10V. Po ohmovem zakonu teče tok 10mA. Za zaporedno vezavo velja, da je tok na vseh bremenih enak.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je on hotel povedati da ko spreminjaš teh 12V se tudi tok čez LEDico spreminja, in v tem smislu res ni pravi tokovni vir. Je pa zadosti dober približek.
6ak
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2010 18:11
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
No, pa smo bližje zaključku... Če prav razumem, brez napetosti ni toka... In če jaz omejim napetost na eni LED diodi na njeno nazivno napetost, to je v mojem primeri od 3.4V do 3.6V, potem bo skozi njo tekel njen nazivni tok, to je 300mA... To pa pol avtomatsko pomeni, da si ona sama vzame pri nazivni napetosti lastni nazivni tok.
Je tako ali ne???
In to je nekdo tudi v tej temi tudi omenil prej...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE ravno. Zato ker LED ni ravno linearna kot upor. Pri zelo zelo majhni spremembi napetosti na njej se tok skozi njo zelo zelo poveča. V praksi to pomeni da boš že lahko nastavil napetost na recimo 3.6 V in bo tok 300mA. Ampak če ta napetost slučajno naraste na 3.61 V, bo tok narastel na 500mA ali več, kar bo povzročilo kurjenje LEDice. Zato mora biti predupor, ki je linearna zadeva.
6ak
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol pa je najboljša varianta dat pred vsako LED diodo upor... (14.4V med delovanjem alternatorja, 3.5V na led diodi, 300mA znese pol 36,3Ohma in 3,27W po uporu... hmmmm.... to pa je kar precej Wattov.. To se bo kar fajn grelo...
VPRAŠANJE: kaka vrednost upora je najbližja 36.3Ohma in 3.27W???
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@6ak
Kaj pa če bi vezal 4 zaporedno, tako ti ostane 0,4V (kar je dovolj za tokovno napajanje preko upora). R = U/I = 0,4V/0,3A = 1,33 ohm, pa samo 0,12 W se bo gor kurilo ... To bi pa šlo, kajne?
6ak
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
@6ak
O ja... Torej za 4 led diode dam en uporček in to je to???
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja.
Glede na to, da hočeš povezati 9 led diod, kakor si omenil na začetku, bi bila boljša rešitev povezati po 3 diode zaporedno z enim uporom in nato tri take veje vzporedno.
Tale naredi vse sam:
http://led.linear1.org/led.wiz
Glej, da boš upošteval morebitno previsoko napetost na akumulatorju, kot si omenil na začetku. Ti izračunani upori dajo tak tok samo pri majhnem nihanju napajalne napetosti.
6ak
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:  fotke Odgovori s citatom
moj projekt v fotkah...kritika dobrodošla... Vem, da ne izgleda "fancy", ampak to ni pomembno. Pomembno je, da "funguje"!!!
 Velikost datoteke:  153.7 KB
 Velikost datoteke:  184.89 KB
 Velikost datoteke:  173.5 KB
 Velikost datoteke:  124.48 KB
tedi
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, rabil bi shemo za zadnje luči motorja,ki bi bila narejena z ledic,ker mi žarnice skuri na 3 dni.
Naredil bi neko vezje, s kakšnim stabilizatorjem, ker na motorju samo z upori nebi dolgo svetile. Imel bi 10 ledic, ki bi bile za navadno in zavorno luč, se pravi ko stisnem zavoro, ledice posvetijo maximalno, ko spustim se vrnejo na recimo 60% svetilnosti.
Na googlu je veliko shem, vendar z ločenimi led za navadno in stop luč. In ja, vem, da s tem ne pridem čez tehnični pregled, ampak še zmeraj bolje tako, kot brez luči.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje naredi da zunanji obroč luči neprestano sveti, ko pa pritisneš zavoro, zasveti še sredina.
Daj malo več ledic. Kakšnega premera je luč?
p.s. Zavedaj se da če te ustavi kakšnen policaj ki ima malo preveč časa ti bo težil zaradi ledik.
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že razmišljal, ampak mislim, da bi potem premalo svetila, raje vidim, če bi bilo tako kot sem že omenil.
Glede dimenzij bi težko rekel, preden pomerim, ker ni okrogla, slika z interneta:
In pa, pustimo zdaj policaje se zavedam, še enkrat povem, da je boljše to, kot brez.
Stran 3 od 4
Uptime: 500 dni
