beary Član
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 19:12 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.38 Kraj: posavje
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: ojačevalec ne deluje pravilno |
že prej sem odprl eno temo, sedaj pa to nadgrajujem. in sicer imam še vedno problem z ojačevalcem starejše verzije Toxic XT-400N in avtoradio Alpine 9880. delovanje ojačevalca se mi zdi čudno, zeloo... in ne najdem napake. če priključim ojačevalec na radio preko cinch-a mi woofer ne igra. če pa na vhode na ojačevalcu priključim kable za zadnje zvočnike, pa zadeva deluje. sicer je to res neprimerno dejanje ampak preizkusiti sem želel le če ojačevalec res ne deluje. pa vidim pa deluje. v čem je finta? naj povem še enkrat, zaradi kratkega stika mi je skurilo izhodna tranzistorja in kondenzator. vse to je že zamenjano in bi moglo igrat, vendar ne. je imel mogoče kdo podoben problem? je možno da je skurjen še kak drug element? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Finta je v tem:
Prvič: preberi forumska pravila
Drugič: upoštevaj jih
Tretjič: če boš nadaljeval s takšnim slogom pisanja, dvomim, da se bo kdo sploh trudil prebrati
LP, Gregor |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
Pa si poizkusil z drugim radiem ? Si siguren, da ta tvoj radio nima uničenih izhodov? In pa si poizkusil oba kanala, je na obeh isto ? |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: |
Če bi napisal s kje si, bi ti osebno pomagal, v Butale se pa ne bom vozil...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jjakob Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Pa so cinchi na avtoradiu preverjeno izhodi? Nekateri imajo tudi AUX vhod. |
beary Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
da, poskusil sem tudi z drugim radijem. ta radio, ki ga imam sedaj je nov, star nekaj dni. poskusil sem tudi oba izhoda in na obeh je isto. kolikor jaz vem ta radio Alpine nima AUX vhoda. sem pa drugače iz sevnice ... tako da, se mi vseeno zdi da malo predaleč za tebe  |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
Poglej, kako je nastavljena občutljivost vhoda ojačevalca.
Pišeš, da ne dela na nizki (činč) izhod, dela pa na klasični izhod iz radia.
Morda je občutljivost vhoda na ojačevalec previsoko nastavljena, zato ob močnem vhodnem signalu dela ob nizkem pa ne.
Če ne bo šlo, javi, sem v KK, morda bi lahko kaj rešila.
LP |
beary Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
res ne vem. možno je da jaz nimam dovolj znanja o tem ali pa zadeva res ne deluje tako kot bi morala. pomoč bi mi vsekakor prav prišla  |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:03 am Naslov sporočila: |
Čudno ... POskusi z drugim kablom. Drugo ne vem, kaj bi lahko bilo. |
beary Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 9:03 am Naslov sporočila: |
sem poskusil z drugim radijem, tudi z drugim kablom, vse kar mi pade na pamet. če vse to ne deluje, potem je verjetno še vedno neka napaka v vezju ojačevalca, ali ne? |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 9:48 am Naslov sporočila: |
Eingangsempfindlichkeit: 0,2V - 6V... |
beary Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:34 pm Naslov sporočila: |
vhodna občutljivost že, samo kaj naj mi to pove?? |
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 1:59 pm Naslov sporočila: |
Ja ko imaš priključen nizki signal preko cinch, moraš zmanjšat vhodno občutljivost. Poglej koliko ima radio na cinch izhodih, toliko nastavi na vhodu ojačevalca. Pa da ne boš potem normalnega izhoda priklopil na to nastavitev.
LP |
beary Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 4:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore in pomoč. sem že opazil kaj je narobe. problem v sub-u, ne oddaja močnega zvoka oz. skoraj nič. očitno je woofer zanič. |
