Offtopic
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom načenjal nove teme....Zanima me, kako rezkate nasploh? Imam rezkarje prav za les in podobne mehke materiale, ballnose 2mm je najmanjši... kako narediti, da se v končanem reliefu ne vidi črt od rezkanja, se pravi, da je lepo gladko? Men dela črte, čeprav sem imel pri 2mm rezkarju naštimano, naj rezka le po 0.5mm v vsako smer, ampak črte so še zmeraj... Rolling Eyes
A bi moral vsak relief na koncu še brusiti s finim brusnim papirjem?
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črto boš pri okroglih rezkarjih dobil v vsakem primeru. Lahko še malenkost zmanjšaš korak. Pri premeru 2 mm in 0.5mm koraku je višina vala 0.03 mm. Če se jih hočeš popolnoma znebiti pa uporabiš ali ravni rezkar ali pa pač pobrusiš.
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glih pri ravnem imaš črte, ko se višine menjajo!!!
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse ima svoje prednosti in slabosti. Če imaš večjo ravno površino v izdelku, pač menjaš rezkar, moraš pa potem na novo kalibrirati stroj in tako naprej... Zato se vsi poslužujejo okroglega rezkarja. Res pa je, da za hobi takšna varianta ne pride v poštev, zato preostane le še brušenje. Mogoče s kakšno brusilno krtačo Wink da se stvar pohitri.
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, bom kar tu vprašal.
Zanima me, če ima kdo izkušnje z rezkanjem medenine. Za aluminij vem, da ga je potrebno hladiti, za medenino pa mislim, da bo tudi potrebno hlajenje. Ali bi bilo dovolj če bi kar z WD 40 našprical?
Rezkat mislim z 1mm rezkarjem in 1,5 mm v globino v treh hodih.
Hvala za komentarje
Kak je lepo ko je fajn
brodar
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem zakaj vsi špricate iz WDjem... Zakaj si raje ne zmešate za tele domače strojčke vodo in olje potem pa še malo prila notri da se voda in olje zmešata. Jaz za mojo staro stružnico pa rezkalni stroj kar to uporablja. Na novi stružnici pa rajši kupim emulzijo, ki hladi 100krat boljše kot pa WD. Drugače pa voda+olje+pril to je kar dobra domača hladilna tekočina. Olje pa uporabim kar odpadnega saj ga imamo na sode doma... Razz
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ravno v fazi, da si dogradim hlajenje na rezkar, ker poleg stat in špricat s komerkoli je muka, pa še vedno sem potem vsa umazan.
Sem mislil da imamo doma še vedno pumpe za emulzijo, pa jih očitno ni več. tako da sedaj iščem kakšno drugo pumpo za ta namen.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz emulzijo črpam s potopno akvarijsko črpalko...
Wolfgang Pauli, 1931
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A veš slučajno kakšen pretok ima? Jaz nevem kaj bi bilo optimalno za to.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od višine črpanja. Če se prav spomnim ima med 300 in 400l/h pretoka. Je pa to neka mala cenena pumpa za manj kot 10€.
lojternivoz
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 19:59
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:  problem Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom vprašanje zastavil kar tukaj. Zanima me sledeče kako v Mach3 nastavit pomik motorjev. Recimo da 200 korakov prestavi 1.5mm kako to nastavit v programu Brick wall Brick wall
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vedeti moraš koliko stopinj naredi motor pri enem koraku, nato moraš vedeti kakšno vreteno imaš, oziroma kakšen je korak vretena. Če imaš recimo motor z korakom 1,8stopinje ti to pomeni da moraš narediti 200korakov. Če imaš potem vreteno s 1,5mm korakom (kot ti navajaš v podatkih) to pomeni da ti bo pri 200 korakih naredilo 1,5mm premik ...sedaj še deliš 200korakov z 1,5mm pomikom.. in dobiš koliko korakov potrebuješ za premik 1mm. To sedaj vpišeš v mach. Ker tam se mi zdi da te sprašuje po potrebnih korakih na 1enoto. enota je v tvojem primeru 1mm. Malo govorim na pamet, nimam macha pred sabo.
lojternivoz
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2010 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, mislim da je tak
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 499 dni
