operacijski sistem xp
thunderace
Pridružen-a: Sob 09 Apr 2005 16:48
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:  operacijski sistem xp Odgovori s citatom
Imam problem, dobil sem računalnik na katerem sta inštalirana dva operacijska sistema windows xp, eden na disku c, drugi na d. Sedaj me ob vsakem zagonu računalnik vpraša kateri op. sistem želim zagnati, ali se da in kako zbrisati en op. sistem (iz diska d)?
hvala za pomoč!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da!
Računalnik zbudi z sistemom, katerega bi rad obdržal - na C particiji.
Potem klikni na ikono My computer -> desna tipka in izberi iz menija Manage.
Najdi v oknu Disk manager, ter sformatiraj D disk.
Potem lahko okno zapreš in z desnim klikom na ikono My computer izbereš properties.
Izberi zavihek advanced -> startup and recovery in odstrani kljukico pri Display List of operating systems.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67896.14
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prav razumem vprasanje, bi rad ti samo izbrisal izbiro, potem pa (kdaj drugic recimo) tudi OS z drugega diska ? No, tudi ce temu ni tako, bi obraten postopek samo povzrocal probleme ("fantomski" OS moznost, ki ni veljavna, ker OSa ni vec).
Torej, na mojem racunalu z Windowsi (XP, a velja tudi za 2k) bi se tega lotil takole: desni klik ny My Computer, Properties, Advanced, Startup and Recovery (gumb Settings), gumb Edit (za urejanje boot opcij). Pobrises vrstico za OS, ki zate ni aktualna. Disk(X) je ostevilcen od 0 navzgor (D = 1), particija pa od 1 navzgor (prva particija na disku = 1).
Ko je nastavitev boot loaderja spremenjena, ne bi vec smel imeti vecih moznosti na zacetku. Sele ko to zagotovo deluje, bi se jaz lotil brisanja dodvecnega OSa (torej recimo formatiranja filesystema, ki ga je predlagal Highlag).
In ja, seveda je pametno prej skopirati trenutne nastavitve nekam za vsak slucaj, ce kaj pokvaris. Datoteka, ki jo popravljas se imenuje boot.ini. Bolj obsirna navodila je objavil tudi M$.
Nazadnje urejal/a Sokrat Čet Okt 27, 2005 4:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, poglej - link v mojem odgovoru opisuje tudi bolj "user-friendly" opcijo, ki je do zdaj nisem poznal:
Removing an Operating System
At the command prompt, type:
bootcfg /delete /ID#
Where # specifies the boot entry ID that you want to be deleted from the operating systems section of the BOOT.INI file (e.g. 2 for the second Operating system that is listed.
To ocitno avtomatizira prej opisani postopek popravljanja boot.ini. Sam sem sicer nasprotnik takih pomagal - ce ne vidis sam kaj tocno popravljas, potem nikoli ne ves ali je sploh pravilno narejeno ali ne.
Aktiv.: 67896.14
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi napisal da zbriši vrednost iz boot.ini datoteke, vendar mi na mašini v službi te opcije na W2000 ni pokazalo. Samo tista kljukica je bila na izbiro. Na pamet pa nisem vedel Rolling Eyes
thunderace
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem zbrisal drugo vrstico v boot.ini in še windows datoteko na D: sedaj je v redu.
Sedaj pa bi rad še formatiral C:, in xp na novo naložil, ampak nemorem formatirati diska C: (ni mogoče)!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
thunderace, najbrz bi Windowse na novo nalozil iz kaksnega instalacijskega medija ? (CD)
Ce je temu tako, potem zbootaj (kako se temu rece po slovensko ?) racunalnik s tega CDja/DVDja in bos imel vmes zagotovo tudi opcijo za formatiranje ciljne particije, najbrz takoj po tem, ko bos dolocil ciljno particijo za instalacijo. Windowsi ti sami ne dovolijo formatirati particije, na kateri so. Mogoce obstaja kaksna moznost, da to omejitev zaobides tudi brez dodatnih orodij, a nima smisla komplicirati, ker je fiormatiranje (= sestavljanje novega filesystema) tako ali tako del procedure pri instalaciji, ki ga le redko kdo preskoci (je pa tudi to mozno, ce particija ze obstaja in je filesystem na njen ze narejen).
Sicer imam sam za podobne naloge (popravljanje lastnih neumnosti, inicializacija filesystema na novo, restavriranje stanja itd.) vedno kje pri roki kaksen instalacijski ali "Live" CD Linuxa, kjer so ustrezna orodja prilozena in delajo tocno to, kar od njih zahtevas - brez protestiranja in brez omejitev, kot jih postavljajo kdaj Windowsi. Je pa tako, da lahko z njimi tudi kaj se bolj ucinkovito unicis, ce ne ves kaj delas Wink
thunderace
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem poskusil inštalirati iz CDja ko sem izbral particijo C: in nato označil delete C: ( druga možnost pa je bila popravilo že obstoječih XPjev), mi je odprlo okno da brisanje C: ni mogoče. Kaj sedaj?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne razumem zakaj odstranjuješ sistem za sistemom in na koncu želiš vse formatirat. Formate particij bi lahko naredil že takoj na začetku brez odstranjevanja sistemov ... Smile
Ena od možnosti je tudi TOLE . Naredi si zagonsko disketo in z njo "obdelaj" particije po želji.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, nic cudnega, da ima toliko ljudi averzijo do Windowsov ()in ostalih programov, ki "vedo" vec kot uporabnik).
Se nekaj o nasvetu, ki ti ga je dal Iztok: ko bos disketo pripravil, ne kompliciraj z dolgotrajnim formatiranjem (= izdelavo FAT filesystema, razen ce bi slo z opcijo /Q, kar pa najbrz ne bo delovalo), saj ga bos takoj zatem spet spremenil v NTFS. Namesto tega raje pozeni fdisk (upam, da je na tistih disketah prilozen Rolling Eyes ) in enostavno pobrisi tisto particijo in zazeni instalacijo znova s CDja. Tako te ne bo mogel butasti program vprasati niti tega, ali naj kaj popravi, ker ne bo vedel da je mozno kaj popraviti, in mu bo preostalo le, da naredi to kar bi ti rad.
Alternativa temu nasvetu - ce racunalnik recimo nima floppyja - je izdelava instalacijskega CDja: ali za stare Windowse (95, 98/98SE, ME) ali pa za Linux. Kakorkoli ze, oboje ti bo 100% omogocalo izbris tiste particije iz particijske tabele in posledicno svezo instalacijo.
Ce bi imel dolar za vsakic ko ugotovim, kako bebavi znajo biti Windowsi ...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2005 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam še nikoli nisem imel težav z odstranjevanjem okenske particije.
Ob namestitvi ne formatiraj particije ampak z diska zbriši najprej vse particije, in ustvari nove. S tem se znebiš tudi oken ki so že nameščena. Formatiraš lahko po tem.
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2005 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne komplicirat, v biosu nastavi boot s cd-ja, bootaj z xp inštalacijskim cd-jem, pobriši particije, naredi nove, formatiraj in inštaliraj po želji...Seveda naredi prej backup podatkov.. Ne vem kje je v tem problem...
Lahko se pa seveda igraš z boot disketo, pa fdisk-om, ampak to je preživeto..
@thunderace: problem je najbrž v tem da je najprej treba brisat druge particije prej, zadnjo brišeš C...Vsaj pri recimo fdisku je bilo treba najprej brisat logične pogone, nato podaljšano particijo, nato šele aktivno....mogoče je to vic, drugače z xp install cd-jem take težave še nisem imel..
