bob Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 19:33 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
umes med lampami mas dusilko in kondezator od medfrekvence
tiste sraufke ne premikaj ker ih bos pol tesko nastimo nazaj
na desni strani od zvocnika mas elektrolit ta bi znao bit problematican
lp boban
C3z4r Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:07 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 12:19 am Naslov sporočila: |
Saj slike so zgoraj? Dodajam pa še sliko ki kaže sceno iz spodnjega pogleda... Tukaj sem opazil, da je (zgoraj na sredini) nekaj posmojeno od elektronke. Kaj naj storim glede tega?
Aha, in kaj naj storim s tem elektrolitom?
zgoraj na sredini je nekaj osmojeno... |
1.42 MB |
35 krat |
_________________ LP, Klemen |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 12:32 am Naslov sporočila: |
Kupi v lekarni alkohol čistilni. Sem dal le nekje koli 7euru za liter pa boš lep čas priskrbljen. Zraven zvočnika je glavni elko oziroma sta dva v enem s skupno maso vezana vsporedno z uporom na njem..če sta suha bo brnelo ker anodna napetost ne bo glajena.Kar je kaj za šraufkat pusti kot je kajti če ga raštelaš bo aparat bolan in ne bo pel in lovil postaje kot je treba . Za poglasitev pa rabiš nekaj znanja in opreme da bi blo ok..Če ni zvoka ali če je popačen bo vzrok v vezju.Odspodaj je vezan elko za katodo končne pentodne ojačevalke.Za trenutek radijo vklopi opazuj in če bo kaj od elementov se grelo isklopi ,kajti ponavadi prebije kakšen foljiski ali papirni kondenzator če pa napetosti ni kje pa zna biti kakšen upor.Aparat ni zakompliciran tako da ne bi znalo biti težav..dvom je tudi kaka elektronka, ki zna biti oglušela ali v defektu čeprav bi v tem primiru katoda žarela
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 12:42 am Naslov sporočila: |
Elektrolite zamenjaj..saj že z leti se osušijo. Tastare pusti za dizajn ter samo odklopi na žico zraven pricini nove so pač v drugačnem ohišju ampak jih izdelujejo z enakimi napetosti in kapacitivnostjo.Elektronke pečejo še posebno usmirjevalka in končna ojačevalka ..pentoda črka L na cevi. Te cevi so drugače kombinirane.V eni elektronki so dve elektronki.Prva črka napetost kurjave.Druge dve katere elektronke..npr trioda,pentoda..številka pa tip serije za karakteristike po katalogih.Z leti malo pogrejejo šasijo..značilno.Lahko pa je od kakega pregrevanja upora. Ni mus da je zato, če upor peče nekaj narobe npr odvisno kje je ta upor in čemu služi.Glej shemo ko popravljaš.Je dober pripomoček
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:21 am Naslov sporočila: |
A si ga sploh že vklopil?
Kaj se dogaja: je brum,ali šum, nič od nič...od tega je odvisno kako naprej..
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 9:44 am Naslov sporočila: |
Da še jaz dodam svoje izkušnje. Najboljši za čiščenje je 96% etilni alkohol, ki ga dobiš skoraj v vsaki večji tehnični trgovini. Brusni papir je pri tovrstnih popravilih absolutno prepovedan, lahko se uporabijo fiberglas krtačke, ki jih ima Hte ali Conrad, pa tudi z njimi ne smemo pretiravati, da ne posnamemo prevleke kontaktov. Izogibaj se acetona, bencina, šnopsa in ostalih podobnih derivatov, ki vsebujejo razne dodatke; od vode do maščob ali pa agresivno delujejo na plastiko.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 10:58 am Naslov sporočila: |
Etilni alkohol je za tako čiščenje najboljši kajti ko se razmasti in posuši ne ostane nobenih madežev in ne poškoduje kritičnih elementov..no po lekarnah ga tudi imajo.Ni treba recepta zanj kratkomalo se vpraša po njem pa je.
C3z4r Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:20 pm Naslov sporočila: |
Torej, sčistil sem, priključil tudi. Po priključitvi ni bilo nobenega "bum" ali "brummm" ali česarkoli drugega. Vse je bilo tiho, ni bilo videti nobenega pregrevanja, ko sem se pa s "fazenbriferjem" dotaknil česarkoli, je povsod zasvetil. Torej, karkoli je bilo kovinskega je bilo pod napetostjo. Zvoka iz zvočnika pa tudi ni bilo nobenega... Kaj sedaj?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
Je bilo v elektronkah videti žarenje katod?
Omenil si zaporedno vezano žarnico z napajanjem. Si jo uporabil, kako močno je svetila?
To, da je tester svetil povsod, je več možnih vzrokov:
- verjetno ni nič narobe. Tester je preobčutljiv in kaže tok, ki teče skozi kondenzatorja 4.7n, ki sta pred mrežnim transformatorjem;
- mogoče je trafo vlažen (papirnata izolacija se sčasoma navlaži in bo bolje, ko bo radio nekaj ur delal);
- lahko je prebit eden od teh dveh kondenzatorjev ali transformator, kar pa je zelo redko.
Za ugotovitev kaj točno je, pomeri napetost na sašiji proti neki ozemljeni stvari. Če bo napetost približno polovica omrežne napetosti, je skoraj zagotovo vse v redu. Da se prepričaš, obrni vtikač v vtičnici za 180° in mora biti rezultat meritve enak.
Da se dokončno prepričaš, pa še priključek za zemljovod priklopiš na nekaj ozemljenega - čez žarnico 230V. Če bo žarnica otala temna, je vse v redu.
C3z4r Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 12:08 am Naslov sporočila: |
V elektronkah ni bilo videti čisto nobenega žarenja, edina znaka prisotnosti elektrike sta bila svetenje "faznbriferja" ter ko sem z njim pritisnil ob žičko, ki vodi do zvočnika, je zvočnik začel čisto potiho brenčati...
Da, uporabil sem jo, ampak ni čisto nič svetila, zato se mi je vse skupaj zdelo še bolj čudno.
Danes se ne bom več ukvarjal s tem, tako da sporočim koliko je bila napetost takoj ko se bom ponovno ukvarjal s tem. (Mimogrede, kateri pa je priključek za ozemljitev? Je to tisti ki ima, če pogledate radio zaprt od zadaj, z zlato narisano nekaj podobnega ptičji tački? Ker edinole pri žičkah oz. karkoli kovinskega, priključenega na to, ni tester posvetil ob dotiku...)
C3z4r Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 12:10 am Naslov sporočila: |
Aja, in na testerju kaže 220-250V. Je potemtekem vseeno lahko občutljiv tudi na nižje napetosti? Ker ne sveti čisto malo, ampak kar podobno, kot bi ga vtaknil direktno v vtičnico...
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 1:40 am Naslov sporočila: |
Je isto, če obrneš vtikač v vtičnici?
C3z4r Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 2:32 am Naslov sporočila: |
Da, vse je isto...
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 8:22 am Naslov sporočila: |
v Domžalah je veliko radioamaterjev,poglej malo po strehah,kjer boš videl kakšne neobičajne antene , pa poizkusi dobit kakšnega amaterja,ali pa kar v njihov radioklub in ti bodo oni v zameno za tisti liter šnopsa (ga bodo že na Menini planini koristno uporabili..)pomagali to strvar urediti,tudi ustrezne elemente imajo,pa še morda boš začutil ,da se boš še kdaj vračal v radioklub.Pri takšnem radiju niso vse napetosti nedolžne ???
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
