mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: |
6ak je napisal/a: |
mucek4 je napisal/a: |
6ak. Nisi napisal iz kje si. Lahko prideš do mene in pogledava kako je s tem tvojimi LEDicami in ti pomagam pri izdelavi vezja. |
Sem iz Prekmurja... Ko se vidiva, greva raje na pijačo, kot pa nekaj delat ) |
Iz prekmurja je daleč. Nekaj članov imamo tudi od tam.
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
Navadne 5mm se tudi tokovno krmilijo. Poglej malo karakteristiko LED in ti bo jasno, zakaj napetostni vir ni primeren. Kako se iz napetostnega vira naredi tokovni, pa upam, da veš |
No OK priznam da sem se motil in se diode krmilijo tokovno. Vendar pa v praksi pri navadnih 3-5mm LED diodah nikoli nimamo tokovnega vira, ampak napetostnega. Tudi vsa vezja z mikrokrmilniki z 7seg. displayi imajo napetostno reguliran napajalnik. Seveda so vezane z predupori, vendar zaporedna vezava upora za moje pojme ne naredi tokovnega vira iz napetostnega. Saj bo tok nihal z nihanjem napajalne napetosti. To pa ni tokovni vir.
L.P.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 2:02 pm Naslov sporočila: |
pyrobeast--> za male diode je omejitev 20 mA in ne 30. Večje vlečejo 300m; 700 m, tudi preko 1A, odvisno od modela.
LEDice so preko upora že vezane na napetostni vir, vendar prav upor omejuje tok skozi njih. Ta tok res da malce varira glede na napetost, ampak je ta variacija zanemarljiva, zato se temu lahko reče najenostavnejši tokovni vir.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 2:08 pm Naslov sporočila: |
Seveda je. LED diodo, ki ima napajalno napetost 2V priključiš na 12V z preduporom 1k. Na diodi je padec 2V, padec na uporu je 10V. Po ohmovem zakonu teče tok 10mA. Za zaporedno vezavo velja, da je tok na vseh bremenih enak.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: |
Po moje je on hotel povedati da ko spreminjaš teh 12V se tudi tok čez LEDico spreminja, in v tem smislu res ni pravi tokovni vir. Je pa zadosti dober približek.
6ak Član
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2010 18:11 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 10:48 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Po moje je on hotel povedati da ko spreminjaš teh 12V se tudi tok čez LEDico spreminja, in v tem smislu res ni pravi tokovni vir. Je pa zadosti dober približek. |
No, pa smo bližje zaključku... Če prav razumem, brez napetosti ni toka... In če jaz omejim napetost na eni LED diodi na njeno nazivno napetost, to je v mojem primeri od 3.4V do 3.6V, potem bo skozi njo tekel njen nazivni tok, to je 300mA... To pa pol avtomatsko pomeni, da si ona sama vzame pri nazivni napetosti lastni nazivni tok.
Je tako ali ne???
In to je nekdo tudi v tej temi tudi omenil prej...
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:02 pm Naslov sporočila: |
NE ravno. Zato ker LED ni ravno linearna kot upor. Pri zelo zelo majhni spremembi napetosti na njej se tok skozi njo zelo zelo poveča. V praksi to pomeni da boš že lahko nastavil napetost na recimo 3.6 V in bo tok 300mA. Ampak če ta napetost slučajno naraste na 3.61 V, bo tok narastel na 500mA ali več, kar bo povzročilo kurjenje LEDice. Zato mora biti predupor, ki je linearna zadeva.
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:33 pm Naslov sporočila: |
NE ravno. Zato ker LED ni ravno linearna kot upor. Pri zelo zelo majhni spremembi napetosti na njej se tok skozi njo zelo zelo poveča. V praksi to pomeni da boš že lahko nastavil napetost na recimo 3.6 V in bo tok 300mA. Ampak če ta napetost slučajno naraste na 3.61 V, bo tok narastel na 500mA ali več, kar bo povzročilo kurjenje LEDice. Zato mora biti predupor, ki je linearna zadeva. |
Pol pa je najboljša varianta dat pred vsako LED diodo upor... (14.4V med delovanjem alternatorja, 3.5V na led diodi, 300mA znese pol 36,3Ohma in 3,27W po uporu... hmmmm.... to pa je kar precej Wattov.. To se bo kar fajn grelo...
VPRAŠANJE: kaka vrednost upora je najbližja 36.3Ohma in 3.27W???
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:44 pm Naslov sporočila: |
@6ak
Kaj pa če bi vezal 4 zaporedno, tako ti ostane 0,4V (kar je dovolj za tokovno napajanje preko upora). R = U/I = 0,4V/0,3A = 1,33 ohm, pa samo 0,12 W se bo gor kurilo ... To bi pa šlo, kajne?
6ak Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:49 pm Naslov sporočila: |
TECHNIC je napisal/a: |
@6ak
Kaj pa če bi vezal 4 zaporedno, tako ti ostane 0,4V (kar je dovolj za tokovno napajanje preko upora). R = U/I = 0,4V/0,3A = 1,33 ohm, pa samo 0,12 W se bo gor kurilo ... To bi pa šlo, kajne? |
O ja... Torej za 4 led diode dam en uporček in to je to???
TECHNIC Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 11:53 pm Naslov sporočila: |
Tako ja.
Glede na to, da hočeš povezati 9 led diod, kakor si omenil na začetku, bi bila boljša rešitev povezati po 3 diode zaporedno z enim uporom in nato tri take veje vzporedno.
Tale naredi vse sam:
http://led.linear1.org/led.wiz
Glej, da boš upošteval morebitno previsoko napetost na akumulatorju, kot si omenil na začetku. Ti izračunani upori dajo tak tok samo pri majhnem nihanju napajalne napetosti.
6ak Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:22 am Naslov sporočila: fotke |
moj projekt v fotkah...kritika dobrodošla... Vem, da ne izgleda "fancy", ampak to ni pomembno. Pomembno je, da "funguje"!!!
153.7 KB |
8 krat |
184.89 KB |
6 krat |
173.5 KB |
3 krat |
124.48 KB |
4 krat |
tedi Član
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, rabil bi shemo za zadnje luči motorja,ki bi bila narejena z ledic,ker mi žarnice skuri na 3 dni.
Naredil bi neko vezje, s kakšnim stabilizatorjem, ker na motorju samo z upori nebi dolgo svetile. Imel bi 10 ledic, ki bi bile za navadno in zavorno luč, se pravi ko stisnem zavoro, ledice posvetijo maximalno, ko spustim se vrnejo na recimo 60% svetilnosti.
Na googlu je veliko shem, vendar z ločenimi led za navadno in stop luč. In ja, vem, da s tem ne pridem čez tehnični pregled, ampak še zmeraj bolje tako, kot brez luči.
Sibica Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Raje naredi da zunanji obroč luči neprestano sveti, ko pa pritisneš zavoro, zasveti še sredina.
Daj malo več ledic. Kakšnega premera je luč?
p.s. Zavedaj se da če te ustavi kakšnen policaj ki ima malo preveč časa ti bo težil zaradi ledik.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
tedi Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Sem že razmišljal, ampak mislim, da bi potem premalo svetila, raje vidim, če bi bilo tako kot sem že omenil.
Glede dimenzij bi težko rekel, preden pomerim, ker ni okrogla, slika z interneta:
In pa, pustimo zdaj policaje se zavedam, še enkrat povem, da je boljše to, kot brez.
Uptime: 500 dni
