ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.64 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 10:32 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam nosilni papir od nalepk. Toner se prenese, kot bi bil papir narejen za to. Ko se ploščica ohladi, pa itak sam odstopi, samo tam kjer je lepilni trak ga ostranim. Poskusi, boš presenečen. _________________ return;
brake; |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 11:06 am Naslov sporočila: |
odvisno od tiskalnika. Nekateri nočejo lepo tiskati na ta papir. Npr. moja konica minolta že noče... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70759.37
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 11:50 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam nosilni papir od nalepk. |
tudi jaz sem že uporabljal papir od nalepk in rezultati so bili dobri - problem je bil edino s velikimi površinami Cu kjer se je ponavadi naredil mehurček med nosilnim papirjem ter tonerjem - rešitev je bila mrežasta masa.
poskusil pa sem že tudi peki papir ki pa se ni obnesel najbolje _________________ Moments before detonation ,....... TT |
ljudsko Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz nikoli nisem imel težav z velikimi površinami. Pač potrpežljiv moraš biti in dodobra segreti laminator, potem pa velikokrat spustiti skozi. _________________ return;
brake; |
jozko Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 12:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi na tiskalniku izklopil grelec in ti potem tonerja nebi zapeklo na papir?
Papir bi potem naštimal, da ti pride iz zadnjega dela tiskalnika ven, tako, da se nebi preveč prepogibal.
Ker toner ne bi bil napečen na papir bi blo mogoče lažje nanašanje na ploščico.
Ali pa, če bi potem, ko dobiš papir ven iz tiskalnika, ga izpostavil hlapom od razredčila, da se toner omehča in šele nato spravil skozi laminator. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 2:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa uporabljam kar navaden bel pisarniški A4 papir. Z Samsungom CLP-300 sprintam na papir, ploščico dobro očistim (vodobrusni papir na koncu aceton) in vstavim v nepredelano breskvico. Ko ploščico spustim skozi 5-10x oz. po občutku (ko je cela ploščica tako vroča da je ni mogoče držati 5 sekund) enostavno zmočim papir z mlačno vodo in počakam da odstopi. Na koncu s krtačko ali prsti pod vodo drgnem ploščico da odstopijo še majhna vlakna papirja in to je to.
S tem postopkom brez težav naredim vezice debeline 0,20 - 0,30mm na ploščicah euro formata. Za večje ploščice pa se zelo dobro obnese "predgretje" s fenom za vroči zrak. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
Mare tukaj prikazuje postopek, kot si ga je zamisli. Ne vem, zakaj smetite. Kakšen postopek sami uporabljate, pišite v temo, ki je zato že odprta!
Mare, oprosti, ker tudi sam "smetim". Zanimiv postopek! _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Saj sem omenil, da gre zgolj za eksperiment. Tak papir se sicer tudi dobi že narejen in stane 15€ za 10 listov
LP,
Mare |
mare mislil sem na papir, ki ga je omenil ljudsko --tvoja ideja mi je zelo zanimiva. |
Uptime: 499 dni
