TV Goldstar šasija PC04A
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2003 8:27 pm    Naslov sporočila:  TV Goldstar šasija PC04A Odgovori s citatom
Upam, da imamo tukaj na forumu koga, ki ve kaj več o omenjenem. Zadeve ne uspem oživet Confused. Po vklopu prižge edino stand-by LED diodo in ne reagira na nobeno tipko niti na armaturi niti na daljincu. Z napajalnikom je videti OK Think , vsaj po napetostih na TDA4601 - te se ujemajo z napisanim na shemi. Za vsak slučaj sem sicer pomenjal elektrolite v tem delu vendar brez spremembe.
No, sama škatla je sicer nekoliko starejši letnik, tako da se za kak resen servis ne bom odločal, bi bilo pa zanimivo videti, ali se da takšen primer reševat tudi takole preko foruma.
Lp, Frenki
p.s. Pripenjam še shemo šasije.
Goldstar_PC04.pdf
Goldstar PC04A
 Ime datoteke:  Goldstar_PC04.pdf
 Velikost datoteke:  2.45 MB
 Downloadano:  74 krat
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2003 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, prvo naj pohvalim forum , res se zelo hitro in kvalitetno razvija, čestitke.
Glede TV-ja , če ti gori ST-by lučka, pomeni da usmernik dela .
- če ti po vklopu (z daljincem) lučka ugasne bi lahko bilo kaj narobe na 12 V liniji
_ če pa nič ne reagira (in je 5V linija Ok) Confused potem pa so resne težave , saj bi lahko bil procesor .
Da pa ne bo izgledalo preveč žalostno , največ napak na tem modelu je v hladnih spojih. (poglej okrog releja , drajver trafota , VN trafota in da ne pozabim predvsem poglej elkote na sekundarni strani usmerniškega trafota , da kakšen ni napihnjen ( kot naši politiki) .
napiši še kaj , če ti bo delelo težave, ti bom pomagal po svojih močeh.
Pozdrav , Iskra
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2003 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra, hvala za namige. Pregledal sem omenjeno, res je spoji so dvomljivi vsaj na prvi pogled, vendar sem jih v omenjenem delu pospajkal na novo. Elektroliti so na pogled OK. LED po pritisku na tipko ne ugasne. Če sem prav razumel shemo, bi moral dobiti signal za vklop na pinu 41 procesorja, Q801 pa naj bi prožil rele? Napetosti, ki sem jih izmeril me malo begajo Confused. Pin 42 procesorja 4,8V (po shemi 5V), D801 16,3V (po shemi 12V), D802 25,5V (po shemi 18V). Če boš imel kaj volje in časa za kako mnenje, je dobrodošlo.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2003 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Tistih 4.8V je sumljivih. Menjaj stabilizator.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2003 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam , da rele sploh ne prime(ne reagira) zato mislim , da je napaka na tranzistorjih q704,q713,q708 in q705 , prvo pa poglej Q801s (BC638-) Za finto kratko skleni E-C in TV bi morala normalno delati.
V principu bi TV moral delati tudi če držiš glavno stikalo v vklopu.
Da pa ne bova delala znanosti poizkusiva tako : Kratko skleni EC Q801S (nahaja se poleg SMPS trafota ) tako da aktiviraš rele , če se pojavi slika (sneg) potem je eden od zgoraj naštetih tranzistorjev vzel vse vrzeli in proste elektrone in odšel na dopust Wink (Q704) . Napetosti pa so visoke , ker nimaš porabe - 5V stabilizator pa tvorita Q705 in ZD701.
Vse našteto velja , če rele ne škljocne , sicer imaš v stiku kaj na VN delu, v kar pa dvomim. Ko stvar spelje , pa zamenjaj vse elkote na sekundarni strani SMPS , saj so svoje že oddelali Confused .
Na nogici 41 (ON/OFF) pa mora biti 0 V ob vklopu in stby led potem ugasne.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2004 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času sem spet povlekel ven omenjeno šasijo. Iskra, po zgornji debati se malo igram naprej s temle. Po menjavi Q705 in Q801 rele pritegne za cca eno sekundo, nato pa izključi. Če te prav razumem bi lahko bil vzrok v VN delu? Kaj mi lahko svetuješ naprej?
Lp, Frenki
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2004 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš slab kondenzator na 140 voltni liniji , mogoče celo prepušča dioda. (ta napetost gre na končni tranzistor horizontale) Elko je verjetno 47 MF 250 V ali kaj podobnega
L.P. iskra
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2004 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjene elektrolite sem pomenjal, vendar brez spremembe. Mislim, da so sedaj pomenjani vsi elektroliti, ki bi lahko bili kritični.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2004 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje izgleda spregledam nekaj Confused . Zamenjana in preverjeno slaba sta bila Q801S in C406 (napihnjen spodaj). Meril sem nekatere napetosti in zadeva je zanimiva. SMPS je videti da dela normalno, videti pa je, kot bi bilo nekaj narobe z napajanjem TDA1940. Očitno si bom moral PDF spravit na papir in pogledat. Na neki romunski strani sem našel še neko servisno dokumentacijo, če bo mogoče kdaj še komu prišla prav (meni ne Rolling Eyes ).
Lp, Frenki
PC04A_2.PDF
Goldstar PC04A servisno navodilo 2
 Ime datoteke:  PC04A_2.PDF
 Velikost datoteke:  3.55 MB
 Downloadano:  13 krat
PC04A_1.PDF
Goldstar PC04A servisna navodila 1
 Ime datoteke:  PC04A_1.PDF
 Velikost datoteke:  2.44 MB
 Downloadano:  12 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2004 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še iz baze napak na internetu:
Power supply O/K, B+ volts correct but line drive waveform low, no EHT or output from L.O.P.T
Fault traced to 28v supply from L.O.P.T this drives the frame chip and the line drive transistor. Actual fault open circuit diode D402 also check FR401, R406
Set will not start or slow start
Check R811P (22Kohms,3w) and D805, check for over 6v on pin 9 of IC801, if ok replace C805P (100uF,16v)
Sound muted and goes to standby after 10 mins
Replace IC401 (TDA1940) and remove link J8 and fit 1k resistor instead
Dead, no line drive
Check D401 (1N4003) for o/c
Field collapse
Check the TDA1170A for s/c also replace C311
No sound, picture ok
Disconnect pin 7 (sound mute pin) of IC401, if sound is now ok suspect IC401 itself
Not starting, H.T low
Check C807S (33uF) for o/c
Dead, 330v supply ok
Check C805 (100uF,16v) for o/c (chopper coupler)
Goldstar PC04A Black blobs on top sides of screen C406 1µ 160v in line scan coupling
Goldstar PC04A Dead No HT - rect D803 o/c
Goldstar PC04A Field lin dist top 1/4 of pic D301 flyback boost cap leaky - used 1N4001
Goldstar PC04A Field scan problems IC301 TDA1170N TFK version, C301 1000µ 35v, C302 100µ 35v, C309 & C311 0µ22 35v & D301, R320 is 10R 1w
Goldstar PC04A Frame collapse. TDA1170A SC REPLACE C311 ALSO
Goldstar PC04A No sound & reverts to st/by aft 10 mins Replace IC401 & fit 1k res in place of link J8
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2004 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Izgleda , da si imel kakšno prednapetost. Kratko skleni kolektor801s na maso ( da vklopiš TV) in poročaj kaj vidiš na ekranu . Sicer bi moral na 41 nogici IC701 ob vklopu iti na 5V . No kaj imaš pa na C804S (je 12 V)
L.P. iskra
Uptime: 498 dni
