Samodejni vklop luči picasso?
kuharandrej1
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:  Samodejni vklop luči picasso? Odgovori s citatom
lp.
Vozim xsaro picasso, l2002, katera še nima samodejnega vklopa luči preko računalnika. Edina možnost mi ostane, da to naredim mehansko, preko relejev. Je to že kdo počel na podobnih vozilih?
To bi rad naredil tako, da se vklopijo luči po kakšnih 2 sekundah za motorjem (z 555 vezjem).
d5alilij
Pridružen-a: Tor 16 Feb 2010 11:27
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 2:00 pm    Naslov sporočila:  dnevne luči Odgovori s citatom
Jaz bi poiskal signal D+ iz alternatorja in ga uporabil za krmiljenje releja. Priporočljivo pri vsem bi bilo malce pregledati el.plan da rele pravilno povežeš v obstoječi sistem, žal za Citroen nimam nič pa na kako varovalko ne pozabt da ne bo gorel.
Aleš
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na starejših vozilih sem že videl izvedbo, preko releja in stikala za idikacijo pritiska motornega olja. Vsekakor pa prej kakšno shemo poglej.
kuharandrej1
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša se mi zdi ideja z signalom iz altenatorja, samo je priključek D zelo težko dostopen, in bi imel preveč jeze.. LAhko bi uporabil tudi + od avtoradia, lažje pa da nekje spredaj pri škatli z varovalkami poiščem ustrezen rele. V avtodata sem že našel električno shemo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista varianta z oljnim stikalom mi je še najbolj všeč.
Zakaj?
Zato, ker luči vklopi šele PO TEM, ko motor vžge = ne rabi več energije iz accu. Bravo, zamisel za Nobelovo ... . Applause
Bom poizkusil na svojem to izvesti, zdaj mi jih prižiga ob kontaktu Brick wall .
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če ti pri 130 km/h ponoči crkne pumpa za olje, pa se ti ugasnejo luči...
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Konec koncev ti lahko tudi pri 130km/h ponoči crkne rele ki je krmiljen iz alternatorja, ali pa alternator. Zato je pa ponavadi izvedeno tako, da prižge samo zasenčene luči brez osvetlitve armaturne plošče in števcev. Ponoči te tema na armaturni spomni, da normalno prižgeš stikalo za luči, ki osvetli tudi armaturno ploščo. Ta varjanta je bolj za dnevo prižiganje luč, kdor jih velikokrat pozabi...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novejši sistemi luči (predvsem dodatne LED dnevne luči) delujejo na podlagi zaznavanja napetosti. Prižgane so le, če je napetost v instalaciji avta nad 13,2V kar je zanesljiv znak, da se motor vrti in alternator deluje ... pa če je dovolj olja ali pa ne Very Happy
Ideja o nadzoru olja ni najboljša, ker marsikateri avto po nekaj sekundah "verglanja" že ugasne tisto lučko. Pritisk že med zaganjanjem naraste na tista 0,2 bara kar pomeni, da se nam bodo luči prižgale že ob malo daljšem neuspešnem zaganjanju, kar takrat niti slučajno ne potrebujemo ... Wink
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starejši Opli (npr. Astra F in G) imajo za avtomatski vklop luči poseben rele (se dobi tudi na servisu).
Napeljava je narejena tako, da parkirne luči zasvetijo takoj, kratke luči se vklopijo določen čas po tem, ko lučka za olje ugasne, osvetlitev armaturke, radia itd. pa šele, ko obrnemo stikalo za luči. To zadnje je fino, ker čez dan displej sveti na polno in ni zatemnjen.
Sam releja v moji Astri l. 2002 nisem imel (to je bila takrat oprema samo za Skandinavijo), kupiti pa ga tudi nisem želel, saj je bila cena okoli 12 takratnih jurjev za moj okus previsoka.
Vezje sem si naredil sam po shemi, ki sem jo našel na netu, je pa na žalost že odšla v digitalna nebesa. Vezje ni bilo komplicirano, dva tranzistorja, rele in nekaj pasivnih komponent. Vse sem zlotal kar na univerzalno ploščico in zamotal v srebrni lepilni trak. Po vseh teh letih je še vedno tako in deluje odlično.
medo 23
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2008 21:35
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Moskva
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja naprava, ki je namenjena za samodejni vklop luči. Montirala se je na vozila, kjer nismo mogli zadevo vklopiti prek računalnika.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 2:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
1. Novejši sistemi luči (predvsem dodatne LED dnevne luči) delujejo na podlagi zaznavanja napetosti. Prižgane so le, če je napetost v instalaciji avta nad 13,2V kar je zanesljiv znak, da se motor vrti in alternator deluje ... pa če je dovolj olja ali pa ne Very Happy
2. Ideja o nadzoru olja ni najboljša, ker marsikateri avto po nekaj sekundah "verglanja" že ugasne tisto lučko. Pritisk že med zaganjanjem naraste na tista 0,2 bara kar pomeni, da se nam bodo luči prižgale že ob malo daljšem neuspešnem zaganjanju, kar takrat niti slučajno ne potrebujemo ... Wink
1. stvar bi jaz naredil s pomočjo komparatorja, dokaj enostavna zadeva, s katerim bi zaznaval dvig napetosti na inštalaciji, ko bi alternator delov.
2. tudi ne bi bilo tak problem narest, saj bi dodal še dodatno zakasnitev, po 5s bi pa avto že moral vžgat Pray .
No, 1. varianta mi je bolj všeč.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi komlpiciral? Enostavnon zveži rele na stikalo za luči in imaš luči vedno prižgane (na stikalu). Na ta rele pripelji še 2. kontakt (ko obrneš kluč drugič) in to je to. Če hočeš ugasniti luči med vožnjo jih ugasneš na stikalu za luči, če pa hočeš imeti prižgane pa daš kontakt.
Razsvetljujemo od leta 1920!
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi nam Reber zaupal, kako je to pri sebi izvedel. Kolikor vem ima na svojih vozilih to vgrajeno Wink
vogrin
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa signal da motor dela dobiš z releja za bencinsko črpalko in dodaš zakasnitev nekaj sekund. Jaz imam tako na Civicu, na izhodu releja prispajkano žico in varovalko pa je, še radijo je na tem itd.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vogrin je napisal/a:
še radijo je na tem itd.LP
Tole je pa brez veze Think .
Uptime: 498 dni
