aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom načenjal nove teme....Zanima me, kako rezkate nasploh? Imam rezkarje prav za les in podobne mehke materiale, ballnose 2mm je najmanjši... kako narediti, da se v končanem reliefu ne vidi črt od rezkanja, se pravi, da je lepo gladko? Men dela črte, čeprav sem imel pri 2mm rezkarju naštimano, naj rezka le po 0.5mm v vsako smer, ampak črte so še zmeraj...
A bi moral vsak relief na koncu še brusiti s finim brusnim papirjem? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:03 pm Naslov sporočila: |
Črto boš pri okroglih rezkarjih dobil v vsakem primeru. Lahko še malenkost zmanjšaš korak. Pri premeru 2 mm in 0.5mm koraku je višina vala 0.03 mm. Če se jih hočeš popolnoma znebiti pa uporabiš ali ravni rezkar ali pa pač pobrusiš. |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
glih pri ravnem imaš črte, ko se višine menjajo!!! |
ID Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:02 pm Naslov sporočila: |
Vse ima svoje prednosti in slabosti. Če imaš večjo ravno površino v izdelku, pač menjaš rezkar, moraš pa potem na novo kalibrirati stroj in tako naprej... Zato se vsi poslužujejo okroglega rezkarja. Res pa je, da za hobi takšna varianta ne pride v poštev, zato preostane le še brušenje. Mogoče s kakšno brusilno krtačo da se stvar pohitri. |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme, bom kar tu vprašal.
Zanima me, če ima kdo izkušnje z rezkanjem medenine. Za aluminij vem, da ga je potrebno hladiti, za medenino pa mislim, da bo tudi potrebno hlajenje. Ali bi bilo dovolj če bi kar z WD 40 našprical?
Rezkat mislim z 1mm rezkarjem in 1,5 mm v globino v treh hodih.
Hvala za komentarje _________________ Kak je lepo ko je fajn |
brodar Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.54 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 11:14 am Naslov sporočila: |
Nevem zakaj vsi špricate iz WDjem... Zakaj si raje ne zmešate za tele domače strojčke vodo in olje potem pa še malo prila notri da se voda in olje zmešata. Jaz za mojo staro stružnico pa rezkalni stroj kar to uporablja. Na novi stružnici pa rajši kupim emulzijo, ki hladi 100krat boljše kot pa WD. Drugače pa voda+olje+pril to je kar dobra domača hladilna tekočina. Olje pa uporabim kar odpadnega saj ga imamo na sode doma...  |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ravno v fazi, da si dogradim hlajenje na rezkar, ker poleg stat in špricat s komerkoli je muka, pa še vedno sem potem vsa umazan.
Sem mislil da imamo doma še vedno pumpe za emulzijo, pa jih očitno ni več. tako da sedaj iščem kakšno drugo pumpo za ta namen. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz emulzijo črpam s potopno akvarijsko črpalko... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
A veš slučajno kakšen pretok ima? Jaz nevem kaj bi bilo optimalno za to. |
piroman Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od višine črpanja. Če se prav spomnim ima med 300 in 400l/h pretoka. Je pa to neka mala cenena pumpa za manj kot 10€. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
lojternivoz Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 19:59 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: mb
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 11:59 am Naslov sporočila: problem |
Da ne odpiram nove teme bom vprašanje zastavil kar tukaj. Zanima me sledeče kako v Mach3 nastavit pomik motorjev. Recimo da 200 korakov prestavi 1.5mm kako to nastavit v programu  |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
vedeti moraš koliko stopinj naredi motor pri enem koraku, nato moraš vedeti kakšno vreteno imaš, oziroma kakšen je korak vretena. Če imaš recimo motor z korakom 1,8stopinje ti to pomeni da moraš narediti 200korakov. Če imaš potem vreteno s 1,5mm korakom (kot ti navajaš v podatkih) to pomeni da ti bo pri 200 korakih naredilo 1,5mm premik ...sedaj še deliš 200korakov z 1,5mm pomikom.. in dobiš koliko korakov potrebuješ za premik 1mm. To sedaj vpišeš v mach. Ker tam se mi zdi da te sprašuje po potrebnih korakih na 1enoto. enota je v tvojem primeru 1mm. Malo govorim na pamet, nimam macha pred sabo. |
lojternivoz Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 1:34 pm Naslov sporočila: |
hvala, mislim da je tak |
Uptime: 499 dni
