JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 3:50 pm Naslov sporočila: programator za BEKO pralni stroj |
Zanima me ali ima kdo programator za starejši pralni stroj BEKO, ali kje bi se ga dalo dobiti rabljenega. Hvala za odgovor |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
Povej še tip stroja in tudi letnica ne bo škodovala.
100% se v vse stroje tega proizvajalca ni vgrajevala samo ena vrsta programatorja. |
JOST Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 7:14 pm Naslov sporočila: |
WB 6110 XE
star pa je med 5-10 let, ne vem točno |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je narobe z strojem. Kako veš da je programator. |
JOST Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Ko startaš pranje, začne normalno dozirati vodo in ko jo doseže določen nivo, jo preneha točiti. Potem bi bilo potrebno počasno vrtenje motorja levo in desno, to pa se ne zgodi. Programator se normalno vrti, le da se mi zdi da nima pravega glasu. Ko zavrtiš programator do centrifuge, pa začne vrteti motor tako kot bi moral, s tem da le v eno smer. Tudi izpiranje deluje normalno. Iz tega sumim da je z krmilno elektroniko vse vredu, ker delujeta oba motorja ki se krmilita od tod(motor za vrtenje bobna, ter črpalka za izčrpavanje vode). Poleg tega pa lahko povem da je krmilna elektronika popolnoma nova, ker je bila stara zalita.
No jaz sumim da je programator, vem pa ne.
Ali je mogoče še presostat, ali pa tahogenerator iz motorja, katerega napetost gre tudi na krmilno elektroniko? Kaj drugega pa ta stroj tudi ne vsebuje. Preveril in očistil sem tudi večino konektorjev ter stikal, tako da sedaj res ne vem kaj bi še bilo lahko narobe. |
Uptime: 499 dni
