Začetek programiranja v C
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
compaq
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 5:13 pm    Naslov sporočila:  Začetek programiranja v C Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sicer nevem če sem v pravi temi ampak vseeno...
Pri roki imam PIC 18F4220 in sem si zadal nalogo, da bi se naučil programirat v C-ju.
Program za pisanje imam CCS C, tako, da če bi kateri vedel kaj več pomagat bi mi prav prišlo.
Sem poskusil napisat enostaven program za prižiganje led diode, ampak mi še do zdaj ni uspelo Sad
hvala že v naprej
Daniel
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek lahko prilepiš program, ki ti ne dela in shemo vezja...
Tule nisem več aktiven.
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ravno v tem, da nevem kako začet, sem se trudil da bi našel kak program za ta čip, ampak brez uspeha....
Če bi mi kdo vedel predlagat kakšno knjigo ali pa kakšni z kakšnim programčkom, da bi se lahko po čem orientiral....
sem iskal tutorial za ccs pa nisem nič koristnega našel...ki bi se navezovalo na moj problem...
update:
Nekaj sem gledal in našel samo zadeve za mplab.....zdaj se mi je postavilo vprašanje kaj je boljše
CCS C ali pa MPLAB uporabljat?
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj primerov, vendar ni za tvoj pic, vendar programsko se malo predela pa bo tud za tvojega.
http://www.sourceboost.com/CommonDownload.html
http://www.blitzlogic.com/projects.htm
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.08
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si lahko s temle kaj pomagaš. KLIK1, KLIK2
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.29
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi tvoj primer v CCS-u tu gor, pa ti bomo lažje pomagali...
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.57
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek lahko pogledaš MikroC Pro compiler od mikroelektronike, tam je veliko primerov in bo verjetno lažje začeti.
http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pro/pic/
Tukaj je demo, (omejena na 2K kode)
LP Luka S53LM
Nazadnje urejal/a gargamel Pet Feb 26, 2010 2:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.61
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že govoriš o mikroC pol daj tudi link do mikroC d'oh!
KLIK !
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4AllDemolition je napisal/a:
Kako v temle SourceBoostu izklopiš bližnjice. Zdaj namreč ne morem natipkati zavitega oklepaja, ker če stisneš alt+katerakoli tipka, se odpre meni, kateremu pripada bližnjica.... Shocked
return;
brake;
gargamel
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.57
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pingi je napisal/a:
KLIK !
Popravljeno Shhh
LP Luka S53LM
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@compaq:
Preizkusi tole:
Koda:
#include <18F4220.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOFCMEN                  //Fail-safe clock monitor disabled
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOSTVREN                 //Stack full/underflow will not cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOIESO                   //Internal External Switch Over mode disabled
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
#use delay(clock=8000000)
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(false);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_TIMER1);
  while (1)
   output_toggle(Pin_A1);
   delay_ms(500);
Na PIC povežeš napajanje in LED na port A.1. Pa ti bo utripala dioda.
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala lepa, za viken sem bil kar odklopljen od sveta....sem imel malo dopust na smučišču Very Happy
bom preizkusil pa povedal kako je... Very Happy
tnx še enkrat
Daniel
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri programu se mi je pojavila ena napaka...
Program kot program je vredu, ampak imam občutek, da je napaka v nekakšnem fuse bitu, ker mi ga zdebagira vredu, ko pa je program v čipu pa nič ne dela kot bi blo potrebno....
Koda:
#device adc=8
#FUSES HS//INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOPUT                      //Power Up Timer
#FUSES MCLR                   //Master Clear pin used for I/O
void main()
   setup_spi(false);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   //setup_oscillator(OSC_8MHZ);
  while (1)
   //output_toggle(Pin_c7);
 //  output_toggle(Pin_B3);
   output_high(PIN_A1);
   delay_ms(1000);
   output_low(PIN_A1);
   delay_ms(1000);
malo sem spremenil program, ampak nevem v čem je napaka...
Če bi mi kdo vedel pomagat bi bil zelo hvaležen..
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen oscilator uporabljaš? Če uporabljaš interni oscilator potem si naredil napako tule:
Če bi napisal še kako imaš priklopljen PIC, ti bi laže pomagal.
Imaš MCLR zvezan na VDD?
Zakaj si izklopil PUT?
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam externi oscilator 8Mhz
Čip imam gor na plošči od mikroelektronike easyPIC6.
PUT pa je izklopljen, ker se prej zažene.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
