butterfly4t Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Mar 2010 19:29 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: Pametna hiša c-control II |
Ze dalj casa me zanima pametna hiša, ker pa je padla odločitev za prenovo in delno nadgradnjo hise – sem se zadnje dni se toliko bolj intenzivno ukvarjal s to idejo. Po nekaj dneh brskanja po netu in obiskanja sejma dom nisem našel neke rešitve ki bi mi ustrezala in ki bi si jo človek lahko privoščil. Zato sem šel v drugo smer in začel iskati kako so drugi resili proble in prisel do spoznanja do so si system za pametno hiso naredili kar sami in prilagodili svojim potrebam. Ker sam sam pred diplomo iz gospodarskega inženirstva – avtomatika se pravi iz tega faha se pa z tem področjem še nisem nikoli intezivneje ukvarjal zato se mi kaj dosti ne sanja .
Vem da se vas je z tem ze dosti ukvarjolo in se še zato imate dosti izkušenj. Moja ideja je da bi naredili en tak system ki bi ga lahko vsak uporabil in vedel kaj kupiti, kje kupiti, kako narediti ali cello ta system 1:1 skopirati in instalirati v svojo hiso…..Se pravi da je vse na enem mestu.
Sam se nagibam k c-control II. Na to tema sem naše tudi zanimivo stran in nekaj konkretnih rešitev.KAJ MENITE VI? Je kdo pripravljen sodelovati pri taksnem projektu in se mogoce tudi fizicno sestati na kaksni pijači in podebatirati.
http://www.cc2-haussteuerung.de/zentrale.htm
http://www.cc2net.de/Die_C-Control_II/die_c-control_ii.html
PAMETNA HIŠA:
1. Krmiljenje sončnega jadra na terasi:
Manualno:
Krmiljenje motorja odpiranje/zapiranje
Delovanje:
Opravlanje preko dveh tipk odpiranje T1 in zapiranje T2. Ko pritisnes na tipko T1 se aktivira motor odpiranje, ki je tako dolgo aktiviran dokler ponovno ne pritisnemo na eno od tipk T1 ali T2. Ponovni pritisk na tipko T1 odpiranje T2 zapiranje. Ce ne pritisnemo nobene tipke se odpre/zapre do končne točke.
Avtomatsko:
Sensor vetra SV
Sensor svetlobe SS
Sensor deža SD
Delovanje:
1.POGOJ:Pri hitrosti vetra 100km/h se sončno jadro zapre do končnega položaja. 2.POGOJ Če se hitrost vetra zmanjša in bi svetlobni senzor dosegel določeno vrednost svetilnosti (lux) bi se po določenem času (30 min) sončni rolo ponovno odprl do končne lege. Če bo svetilnost manjša od spodnje nastavlene vrednosti (TEMA) se sončno jadro zapre. 3.POGOJ: v primeru dezja pa bi se moral do končne lege odpreti/zapreti (zakaj oba pogoja? Odvisno ce hoces dab o tisto kaj je zunaj ostalo na suhem ali pa pač varujes jadro, vendar je to tako ali tako odporno na vodo – stvar odločitve posameznika)
Vse skupaj pa bi se moralo krmiliti tudi preko centralnega touchschren-a in seveda preko interneta, mobitela. Vse skupaj pa bo moralo najbrz komunicirati preko CAN BUSA, EIB, RS485...
Da nebom predolg za prvic bi delovanje spodaj navedenih krmilij napisal drugic (vecina pa vas delovanje ze tako pozna)
2. Krmiljenje svetil
3. Krmiljenje temperature – ogrevanje
4. Krmiljenje rolet (žalozije, zavese, rolete…)
5. Alarmna naprava
Ta del ki je pobarvan rdeče me še najbolj skrbi ker s tem nimam izkušenj niti prave ideje kako to narediti.  |
4AllDemolition Član
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.71
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Imam prijatelja ki je kupil pametno hišno inštalacijo Crestron
Na začetku je zgledalo zelo fanj, vse si krmilu prek Philips pronto luči so prek dimmerja, vžigal in ugasnjaval luči prek daljinca, alarm, televizija, radio, žaluzije gor dol skoraj celotno hišo si imel v dosegu tipke.
Res lepo za videt, dokler ni udarla strela in je polovica stvari končalo delat, nakar je sledilo popravilo in zdaj dela vse nazaj kot mora.
Po enem letu na daljicu (pronto) se nabira prah, za televizijo uporabljaš original daljinec.
Kar najbolj uporablja je dimmer kar se da lepo izvesti brez pametne hiše in tukaj se konča. Luči se užigajo in ugašnjavajo manualno ker vedno daljica ne moreš imeti pri roki.
Tako da za kakšne malenkosti bi se dalo naredit kako low cost varjanto, sam tudi ta low cost bi uzelo nekaj časa.
Z kolegi na faksu smo nekaj na tem študirali vendar ni časa ne €€€. |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
V kakšnem času pa imaš namen oz. moraš izvesti projekt - vsaj na papirju. Od tega je lahko kar precej odvisno, v kakšni smeri iskati rešitev (PLC, samogradnja, izbira komunikacije (can, 485, ...).....
- Gsm modem in mikrokontroler sta velikokrat omenjena na tem forumu.
- O serijski komunikaciji je tudi veliko napisanega. Ker si to označil z rdečo, predvidevam da can (multimaster) odpade, torej prode v poštev še rs485, v primeru samogradnje ali pa uporaba drugih protokolov povezana z določenim krmilnikom (profibus, eib, ...)
1. Nalogo je dokaj enostavno rešiti z mikrokontrolerjem. Sem delal pred časom program za drsna vrata, ki delujejo podobno.
2. Podobno zadevo sem rešil z senzorji, ki sem jih kupil pri Sonfy - primer: senzor za veter stane cca 20 eur, ima notri reed kontakt, preko katerega prečitaš število impulzov v časovni enoti (prekinitve), in določiš hitrost vetra in posledično akcije.
4. A rolete so že na motorni pogon. Dobiš motorje ki že vsebujejo sprejemnik, najlažje je avtomatizacijo rolet vključiti v sistem, če imaš navadne motorje, ki so namenjeni krmiljenju s stikali. Pomembno pri tem, je da motorjev ne smeš vezati vsporedno na eno stikalo ali rele. Razlaga zakaj - po želji.
3. Branje temperature in krmiljenje z ds1820 in mikrokontroler - enostavno: le z nekaj vrsticami kode.
5. Kupiš, ali narediš napr z gsm modemom.
1. Jaz tu nisem preveč kompliciral. Naprimer hodnik in stopnišče: naredil sem sistem z senzorjem gibanja in tipk preko impulznega releja. Z stikalom v omarici lahko izbiram med tema dvema sistemoma. V nekatere prostore sem namontiral zasilne luči - praktična zadeva ko zmanjka štroma. V omarici imam še eno stikalo s katerim lahko preklopim napajanje razsvetljave iz omrežja na akumulator in razsmrnik. Nisem še končal, ampak imam pa še eno stikalo, s katerim bom lahko preklopil naprimer razsvetljavo na krmilnik, da sem bom lahko "šminkaril" pred kolegi, kako luči prižigam z mobitelom.
Podobnih tem je tudi na tem forumu, vendar si ti za moje pojme še najboljše začel, ker si si najprej zadal problem, in nato iščeš tehnične rešitve, v večini ostalih tem pa se razpreda o podrobnostih že v fazi, ko še nihče ni definiral kaj bi sploh radi avtomatizirali.
lp |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.12 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Crestron je drag, zelo drag in je načeloma samo za kakšne ustanove (firme) ali ljudi z zelo globokimi žepi.
S philips pronto se ukvarjam zdej nekaj časa in moram reči, da je zanimiv, predvsem pa mnogo mnogo cenejši od Crestrona. Alternativa so še AMX, kakšno Stardraw čudo ali individualne rešitve proizvajalcev hišnih aparatur.
Če hočeš da bo zadeva vsaj malo "future-proof", pozabi na kakršen koli CAN, ki se v hišnih avtomatizacijah ne uporablja prav dosti in 485. Vse se seli na IP, luči, žaluzije ipd. Tako da če boš kaj kupoval glej, da ima možnost komunikacijo preko IP. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
_BlisteR_ Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 18:36 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:27 pm Naslov sporočila: |
| Če si bil na sejmu Dom,potem si verjetno tudi opazil podjetje Lukvel.Ta je tudi zastopnik za ameriški sistem Vantage. Vidim pa da ti hošeč cenejši način. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 1:50 am Naslov sporočila: |
| Kaj pa X10? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 8:42 am Naslov sporočila: |
Sam sem ob prenovi stanovanja tudi razmišljal o avtomatizaciji, a na koncu po nekaj gruntanja prišel do ugotovitve, da za praktično uporabo vsega tega ne rabim. Edina stvar, ki bi bila uporabna (in jo sedaj nimam) bi bile električne rolete (ki se samodejno dvigajo glede na predprogramiran čas) in pa vklop svetil v hodniku in kopalnici s senzorjem, kar pa sem uredil brez "pametne" inštalacije.
Ostala šminka se mi nekako ni zdela vredna finančnega vložka ...
LP, Grega |
digital Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
| Sistem avtomatizacije v domači hiši, je smiselno naredit do take mere, ki ga lahko sam ali v ožjem krogu (naprimer znancev) obvladuješ. Sicer lahko dobiš namesto želenega ugodja nočne more. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
Službujem v pametni hiši in jo imam poun ku.....c. Popolnoma se strinjam s Muck-om
| Citiram: |
| da za praktično uporabo vsega tega ne rabim. |
Razloge bi lahko pisal ene dva dni. Zame je najbolj klavstrofobično pomanjkanje svežega zraka in to da se ne da odpirat oken.
Odpiranje in zapiranje žaluzij glede na položaj sonca je in ti pokvari notranjo uro .
Luči in sezorjev zanje ne bi omenjal ( sredi zelo lepega dne se žaluzije zaprejo (če imajo dober dan in senzorja ne zajebe kak oblak) in prižgejo se luči in varčujemo s energijo.
Okna so neka toplotoprepustna navznoter navzven pa ne - v mojem prostoru je lahko dnevna razlika med 16 zjutraj in 28 °C popoldne ob dveh in to sedaj pozimi.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1164 Aktiv.: 4.71
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 10:01 am Naslov sporočila: |
Hi
Takšne igračke so dobre za prodajalce in za kupce na začetku, da imajo doma studio znanstvene fantastike. Ko navdušenje kupca mine, bi rad celo zgodbo pozabil, ko se spomni na finančni vložek za nič. Znanstveno fantastiko pa lahko gledamo v kinu in še ceneje je. Se vidimo na kakšnem hribu z razgledom v dolino brez znanstvene fantastike .
LP |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: |
| tiger je napisal/a: |
Hi
LP |
Se strinjam.
LpA |
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:42 pm Naslov sporočila: |
| Hvala za vase odgovore. Mogoce je res za premislit kaj se sploh splača regulirat. |
a.sukljan Član
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.43 Kraj: Črni Kal
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Omisli si raje toplotno regulacijo.. V šoli nas veliko učijo o izdelkih firme Seltron, in v primerjavi z navadno kurjavo , naj bi se privarčevalo do 700 € na leto v primeru če ima hiša ogrvanje na kurilno olje...Itd..
lp _________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 5:57 pm Naslov sporočila: |
Saj najbrz bo tako. Za gretje bom rabil regulacijo ze zato ker bom na strehi inštaliral okrog 30 vakumskih-cevnih sončnih kolektotjev za gretje vode, dogrevanje bi bilo z plinom in v mislih imam 1000l zalogovnik ali pa se kaj večji.
Drugo kar bi se rad krmilil pa je sončno jadro ki bi se pri veliki hitrosti vetra samo zaprlo. Kar se pa tiče krmiljenja luči pa mogoče hodniki in stopnišče. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: |
No, tale "do 700EUR" je močno za lase privlečena, saj bi za tak prihranek moral ogrevat že proizvodno halo manjše fabrike, ne pa stanovanjsko hišo...
V mojem koncu kolikor toliko "poštimane" hiše pokurijo vsega skupaj... (dobrih 1000 litrov letno) |
Uptime: 233 dni
