Internet v Linux Ubuntu
manijak
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 8:45 pm    Naslov sporočila:  Internet v Linux Ubuntu Odgovori s citatom
Imam nameščen Operacijski Sistem Linux Ubuntu linuxe sem namestil brez težav problem pa je v tem da ko pridem noter ne vem kako nastavit internet imam širokopasovno ADSL povezavo.
Hvala
LP Jan
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na ton da ubunto temelji na debian ( vsaj mislim da), bi mogla biti nastavitev adsl-ja standarna. Torej adsl-config (ali pa adsl-setup nisem siguren), si nastavis in potem ko hosces zagnati adsl das adsl-start. Vse to delas v konzoli kot root uporabnik.
lp Matjaž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj te že pri namestitvi sprašuje za nastavitve. Ubuntu in Suse, s katerim se sedaj občasno igram sta oba sama pravilno nastavila povezavo. Sam sicer uporabljam kabel, vendar mislim, da je popolnoma enaka.
Najdi povezavo za mrežo in izberi DHCP pa mora delat.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2005 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima ADSL direktno na računalnik (ne prek routerja) potem to ne bo slo. Bo moral adsl posebej nastaviti.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2005 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Žal res ne vem kaj dosti o adsl modemih.
Kabel modem ima svoj dhcp server, tako, da je to zelo preprosto. Plug-and-play Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to narediti v tvoji distribuciji ne vem, v splosnem je pa tako: rabis delujoc PPPoE software (recimo Roaring Penguin - rp-pppoe), ki pride ponavadi zraven z distribucijo. Ce je temu tako, potem najbrz obstajajo tudi vse skripte (adsl-start, adsl-stop, adsl-setup in ostale). Pozeni adsl-setup in nastavi vse skupaj.
Sam imam raje rocne nastavitve, ker je tista skripa malo omejena. Rocno stvari nastavis v /etc/ppp/pppoe.conf (nastavitve povezave, torej preko katere mrezne kartice naj komunicira, kako naj se obnasa ob nezasedenosti linije, itd.) ter /etc/ppp/chat-secrets (username in password za dostop). Potem pozenes adsl-start in vse dela avtomatsko.
Preden to naredis, je pametno nastaviti firewall (iptables) tako, da bodo tvoje storitve blokirane za zunanji svet. Linux, tako kot drugi *nixi, namrec odpre celemu svetu kar nekaj storitev (SMTP, f*p, SSH, itd. - odvisno od nastavitev sistema), od katerih be nekatere lahko imele varnostne luknje, ki jih je smiselno prej "zamasiti"; to naredi firewall.
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ampak ne vem kako se prijavit kot root.
Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, brez zamere, a mislim, da si si izbral napacen OS zate, ce ti ze prijava v sistem povzroca tezave, ne ljubi pa se ti niti pogledati v navodila. Za prijavo v kot root vpises username ("root", brez narekovajev) v vrstico, kjer pise "<ime racunalnika> login: " in pritisnes tipko Enter, ter geslo v vrstico, kjer pise "Password: " in spet Enter. Ce geslo ni prednastavljenio oz. ga sam nisi spreminjal, potem je prazno in pritisni samo Enter.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce pa si ze prijavljen kot navadni uporabnik pa se lahko ponovno prijavis z `su` ukazom (su pomeni superuser). V graficni nacin pa se kot root uporabnik ne prijavlaj oz ne delaj pod njim - zaradi varnosti.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Tole pa malo neumnosti trosiš.
su [OPTION]... [-] [USER [ARG]...]
Change the effective user id and group id to that of USER.
Linux (pa tudi ostali *nix) operacijski sistemi so ponavadi opremljeni z zelo uporabno, pa premalo uporabljano komando, ki sliši na ime man. Dober vir informacij - preizkušeno.
Lp, Frenki
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en problem (upam da zadnji) ko vpišem uporabniško ime root
geslo pustim prazno in pritisnem enter mi napiše da je uporabniško ime ali geslo napačno kaj zdaj?
LP Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ravnokar sem ugotovil, da ima tvoja distribucija root account izkljucen; najbrz se je to komu zdela fina ideja, a tebi prav nic ne pomaga. Torej, ali vkljuci root account (popravi /etc/passwd) ali pa za vsak ukaz uporabljaj sudo.
Poskusam razumeti zakaj so se za to odlocili, pa mi ni prevec jasno ... toliko stvari je mozno cisto enostavno uniciti (namerno ali nenamerno) tudi ce nisi root; boljse bi bilo, da se uporabniki naucijo kaj lahko pocnejo in cesa ne smejo, kot pa da so uporabili M$-oidni ukrep z strezniskih platform. Ah ja ...
Nazadnje urejal/a Sokrat Pet Nov 11, 2005 7:57 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manijak včasih se splača kako navodilo prebrat Confused
Ubuntu uses sudo instead of enabling the root account. As already noted, all you have to do is type 'sudo' before any command you wish to execute as root. The password you type should be the password for your own account.
You can re-enable the root account like so:
sudo passwd root
> Enter your own password
> Enter the new root password
> Confirm the new root password
Edit: @Sokrat: očitno sva istočasno brala in pisala o isti stvari Wink
Nazadnje urejal/a frenki Pet Nov 11, 2005 7:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, sva se pa casovno ujela Cool
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2005 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
mujo je napisal/a:
Lp, Frenki
copy paste z prvega dela man su :
Koda:
 su - change user ID or become super-user
