Motorka Tomos - Husqvarna
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem med pospravljanjem v lopi našel eno staro oranžno motorno žago Tomos-Husquarna. Seveda je gor tudi napis "Made in Yugoslavia". Po pričakovanjih ni vžgala, čeprav ima notri bencin (mešanico?) in olje. Svečke nisem mogel preveriti, ker je "tamala" - ključ 19 (običajna je 21). Se mi zdi, da bo še zabavno, preden bo res kaj zaropotalo.
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Aly: tisto svijnarijo zlij ven in daj not novo mešanico. Bom očeta prašal, kakšno je pravilno razmerje. Potem pa samo še poglej svečko in če je dobra te čaka prijetna telovadba za roke. Mislim, da imamo nekje še navodila za eno Husquarna-Tomos žago.
Danes prvič streljal zunaj in na strelišču našel skoraj vse Dancing puščice, ki smo jih lani zgubili.
LP Gašper
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67896.12
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mešanica bencina in olje je 40:1(5 litrov neosviščenrga bencina z 0,125litra olja).drugače v trgovini dobiš stekleničko olja in zliješ v 5 litrov bencina.Posebej pa še olje za verigo nalij v drugi rezervar.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.89
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mešalno razmerje je odvisno od olja, prav orginal husqvarna olje ima 1:50 sicer če daš ml več tudi nebo nič narobe.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ta motorka dolgo ni bila v uporabi (več let), je dobro, ali kar obvezno, če za prvo tankanje po tem mirovanju naliješ mešanico v takem razmerju, kot je za utekanje in tudi ne navijaš gas do kamor gre.
Motor se mora ponovno uteči.
Verjetno pa te čaka tudi čisčenje vplinjača (olje iz mešanice je precej verjetno začepilo šobe), zato bi bilo dobro dobiti tudi navodila za vzdrževanje.
Seveda pa ko boš že pri tem, ne bo škodilo tudi čisčenje mazanja verige in odstranitev starega žaganja, ki se je skupaj z oljem za verigo spremeilo v križanca med medom in betonom.
Naftni derivati niso kot vino, ki ob pravilnem skladiščenju z leti postane postane še boljše.
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Mešanica za Husquarno je odvisna od starosti žage saj tako piše v navodilih naše 61. Lahko pogledam če hočeš. Je pa pri teh žagah velik problem v membranah na fergazerju saj ščasoma otrdijo in s tem žaga težko vžge in jih je potrebno menjati. Vse kakor pa zadeve ne vrži stran, ker takih žag danes ni več. Namreč tu ni neke plastike(razen pokrovov). Imamo doma 61, ki je bila takrat prodajna uspešnica in je res odlična kar grize skozi les. Je pa res, da napolnjena tehta tam nekje cca. 7kg. Smo pa nekaj let nazaj podirali nek ogormen grm pa moram reči, da mi teža ni predstavljala večjih težav. Vžge pa nekako s tretjim potegom, ko je mrzla in dlje časa stoji. Ampak ima za svojo moč, če se ne motim 5konjskih sil, kar primerno težo.
Sicer pa sedaj, ko se ogrevamo na bio zadeve, večino časa prestoji na polici in moram reči, da delo z njo kar pogrešam.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.40
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Upam da nisi pozabil kako se dela s "čokom". Tega imajo narejenega tudi za ogrevanje motorja tako da predno ti bo končno lepo zaigrala bo nekaj krat crknila. Potem ko jo uloviš moraš samo "čok" ven in notri cukat toliko časa dokler nisi prepričan, da lepo teče prosti tek in in nikar z gasom ter kot so ti že drugi napisali, opravi prej z ostalimi stvarmi. To je preventivno, da jo nebo zalilo. Če jo zalije, švečo ven, mešanico tudi ven in v prazno užigat kolikor časa se ti da(boš verjetno kmalu obupal).
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
aly je napisal/a:
Težka, trese, kadi... In še kaj....
Za delo se ne more primerjati z novimi lahkimi in močnimi motorkami.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj pri nasi poulanki je tako da 'vklopis' cok, das kontakt in vleces tisto vrvico toliko casa, dokler ne slisis da zadeva vziga (kake 3x). Nato izklopis cok in samo enkrat potegnes ter dela.
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
No pri nas je oče delav nekako tako, naknadno je pa za ugrevanje motorja, da se je dobro ugrela uporabil najprej hitro vklapljanje in izklapljanje čoka(ta je uporaben tudi za ugasnit motorno žago, če stikalo ne deluje več) in šele čez čas polahko z plinom, ker je v nasprotnem primeru crknila takoj če si preveč hitel. Seveda je ta postopek uporabljen samo ko je mrzla, neogreta.
Glede mešanice je pa tako. Sosed ki je profi gozdar, sem prašal kako je z temi mešanicami in mi je poveral, da tudi za starejše tipe motornih žag je olja v mešanici zadosti toliko kot je deklarirano na embalaži od olja, ne škodi pa če daš kakšen procent več olja. Glede membran je pa pomembno da ohranja neko mokroto od bencina oz. mešanice pa tudi če je star. Važno je da se staro mešanico zlije in novo pripravi le toliko, da se jo v enem mesecu porabi.
Da nebi šla stara mešanica v nič jo jaz ponavadi spravim v svojo kanto in uporabim npr. za grobo pranje čopičev po barvanju.
Nazadnje urejal/a Unknown_User Pon Mar 22, 2010 11:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Samo, če hočeš danes kupiti motorko, ki bo tako močna in vzdržljiva moraš kupiti profesionalno. Kadi pa skoraj nič samo prav mora biti vzdrževana in nastavljena.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, lepo ste se razpisali. Pa odziva sploh nisem pričakoval na moje nakladanje tja v tri dni Very Happy Sem moral kar v novo temo prestavit.
Hvala za napotke. Ravnanje s takimi motorčki mi je zelo domače, ker sem dolga leta šraufal Tomos 4.5 izvenkrmni motor (dokler mi niso lani ukradli čolna) - p.s. Prodam ta motor, še kar dobro ohranjen, gre ko urca, ima novo eliso.
Najprej me čaka iskanje ključa za tamalo svečko, potem pa malo časa in lepšega vremena za podiranje in čiščenje.
Če ima kdo navadna ali servisna navodila, pa se priporočam!
Zadeva je tale na sliki.
 Velikost datoteke:  72.02 KB
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poštimaj jo, če imaš veselje. Drugače ne.
Danes dobiš za 100 euro boljšo motorno žago- lahka, vžiga ko keks, močna,....
Kljub temu, da nekateri ne marate plastike- doma imamo motorko z plastičnim ohišjem že več let, dala je skozi mnogo tega in je cela obtolčena. Vžiga še vedno iz prve (ali druge, tretje), nikoli nas ni pustila na cedilu.
Tiste tomos husqarne so pa rade bile samosvoje, nonstop je bilo treba štelat, pa včasih jo je brezveze zalilo,....
Moje mnenje.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost ne najdem podatkov o tej žagi. Sem pa prepričan, da ima po vsej verjetnosti vsaj kakšne 4 konjskih sil. Pa mi najdi za 100€ tako močno žago.
Stran 1 od 6
