kako se iz napetost pretvori v temperaturo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Naloge, izpiti, seminarske
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Sta še lahko kje drugje kot na premici? Razz
Na katerikoli krivulji 2÷žnjtega reda.
Aktiv.: 67894.94
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer na taka nerodno / trapasta vprašanja (ki se celo ponavljajo namesto popravljajo) niti ne odgovarjam, ampak:
Y je rezultat
k predstavlja naklon premice. pri k=0 je premica vodoravna, pri k>0 naraščajoča, pri k<0 padajoča
x je točka, v kateri bi rad rezultat
n pa je začetna vrednost pri x=0. (rezultat pri x=0)
Pa še risba.
Če ti pa še iz tega ni nič jasno, pa ni nikogar, ki bi ti lahko pomagal Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  415.88 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekdo_123 je napisal/a:
Ravno to sem pozabil kako iz dveh točk potem izračunaš iz enačbe premice??
Hmm, tega ti pa ne verjamem! Nemogoče je namreč pozabiti nekaj, časar nikoli nisi vedel, oziroma znal!
....,če slučajno kdo zna?
Bi rekel, da vsi člani tega foruma, razen tebe!
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.72
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh nevem o čem je zaj govora, o osnovni šoli in neznanju matematike ali o izdelavi termometra. Smile
Če sem te jaz prav razumel, ko imaš 2 točki izrašunaš enačbo preimcie po sistemu 2 linearnih enačb z 2 neznankama.
Če že imaš enačbo je pa meritev tako ali tako najmajnši problem Smile
Bi pa bilo koristno če bi navedel še tip senzorja ki ga boš uporabljal. Verjetno pa vse kaj potrebuješ piše v njegovem datasheetu.
Smith & Wesson — the original point and click interface.
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.72
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povedal sem ti da je to sistem 2linearnih neenačb z 2 neznankama. Kje je še zaj problem? o.O
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.72
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dude tretjič: da dobiš enačbo v katero boš potem vstavljal x (napetost) da boš dobil y (temperaturo) (če je senzor sploh linearen) moraš rešiti sistem dveh linearnih neenačb z dvema neznankama.
Rešiš ga tako da vstaviš dve točki ter izničiš eno spremenljivko da ti ostane samo še ena, nato rešiš preprosto enačbo in dobil boš eno spremenljivko. Nato to spremenljivko vstaviš v eno imed prvotnih enačb ter izračunaš še drugo. Oz enačba za koeficient k je tudi K=y2-y1/x2-x1.
http://lmgtfy.com/?q=sistem+dveh+ena%C4%8Db Tukaj pa najdeš VSE o tem sistemu.
Upam da sem te prav razumel.
Še kaj?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
No, jaz sem mislil kontra, da skozi dve točki lahko vedno potegneš premico. Drugače pa lahko dve točki ležita na poljubni krivulji, valda. Matlab ima eno orodje, mislim, da se imenuje curve fit, ki iz krivulje aproksimira polinom.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo en majhen popravek, ki je sicer off topic, ampak ko je že tema tako čudna, ne bo prevelike škode.
Zelo pogosto, tudi v strokovni literaturi se zasledi izraz:
mucek4 je napisal/a:
za vsaj 20 stopinj kelvina
To je napačno! Govorimo res stopinja Celzija; stopinja Rankina; stopinja Réaumurja; stopinja Fahrenheita..., kar je pravilno, saj vse te temperaturne lestvice izhajajo iz zgodnjih obdobij fizike, ko je nekdo temperaturno lestvico na svojem termometru razdelil na 360°, tako kot krog, drugi pa so potem izraz stopinja kar prisvojilil.
Izraz stopinja Kelvina pa je napačen. Enota Kelvin, je osnovna enota SI sistema merskih enot in nima pridevnika stopinja.
Tako kot Volt, Amper, Ohm, Watt in ostale enote po SI sistemu merskih enot.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Naloge, izpiti, seminarske Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
