marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: Proba AC SERVO motorja |
Lep pozdrav
Imam AC SERVO motorček oznake YASKAWA SGME-01AFNT32.
Zanima pa me kako se lahko "sproba" ta motor, da vidim, če deluje oziroma, če je izpraven?
LP,marko |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 11:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
nisi povedal ali imaš samo motor ali imaš tudi driver, kakšen alarm...
V splošnem ga preizkusiš kot vsak motor, z ohm metrom, testerjem prebojnosti, tokovnimi kleščami (ko je priklopjen).
Predvidevam da gre za trifazni servo motor s stalnim magnetom na rotorju (brez krtačni), ter enkoderjem.
Priklopi ga čez primeren variak ter pomeri tokove na sponkah.
Najbolj enostavno boš vedel če obiščeh kakega serviserja elektromotrjev.
Če so ti testi vredu, je načeloma motor dober. vprašanje je še temperaturno tipalo (če ga ima), ter enkoder (oz taho pri enosmernih).
Enkoder boš pomeril z osciloskopom, taho pa z voltmetrom.
Preveri tudi ležaje. Nasplošno Japonci delajo živalske stvari, katere ne crknejo kar zlepa (fanuc...). |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 6:17 pm Naslov sporočila: |
Če gre za 3 fazni AC servo z rotorjem iz trajnega magneta, nekaj ugotoviš že, če rotor zavrtiš z roko, ko je kablovje odklopljeno. Če se pri tem rotor obrača težko, je velika verjetnost, da ima navitje mednavojni stik. (vendar to je skrajna možnost, saj lahko do mednavojnga stika pride šele pri delovni napetosti ali povišani temperaturi navitja.
Morebitnii okvari navitja motorja je pogosto vzrok okvarjen regulator in je v takem primeru nujno preveriti še njega.
Seveda je tudi v primeru mehanskih težav (ležaji?), motor goden za servis.
In še ena stvar: tudi, če ima tak motor 3 faze, nikar ga brez njegovega regulatorja, to je neposredno, priklopiti na omrežje tudi, če napetosti ustrezata!
Obstaja sicer možnost, da se bo rotor zavrtel in bo imel sinhronsko število vrtljajev glede na število polov statorja, vendar je vsaj toliko možnosti, da se motor sploh ne bo zavrtel in bo samo vlekel tok kratkega stika.
To pa zato, ker gre v bistvu za direkten vklop mirujočega sinhronskega stroja brez dušilnega navitja. Zelo slabo za navitje statorja (velik tokovni sunek) in predvsem za magnete v rotorju, ki se lahko pri tem razmagnetijo ali vsaj oslabijo! |
marko11 Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 5:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je trifazni motor brez krtačk, saj iz njega gredo 4 žice. Na njemu piše 100W 200V, je pa vgrajen tudi enkoder. Driverja oz. regulatorja nimam.
Priklopil bi ga na trifazni variak, pa bi počasi dvigoval napetost, nevem pa kako naj ga priklopim na katere žice, ker so štiri.
LP, |
tady Član
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: bližina Bleda
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:24 am Naslov sporočila: |
kakšna pa je frekvenca motorja. Jaz sem enkrat imel podoben servomotor ki je imel resolver namesto optičnega enkoderja pa zadeva preko variaka ni delovala z regulatorjem je pa šlo. _________________ Mess with the best, Die like the rest! |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
tady je napisal/a: |
kakšna pa je frekvenca motorja. Jaz sem enkrat imel podoben servomotor ki je imel resolver namesto optičnega enkoderja pa zadeva preko variaka ni delovala z regulatorjem je pa šlo. |
Kakšna je frekvenca ne vem, ker na motorju nič ne piše, pa na netu ne najdem nikakršnih podatkov.
Priklopil sem ga preko variaka in ne deluje.
Praviš, da preko regulatorja pa deluje. REGULATOR, kje ga dobim, kako deluje, če poveš malo več o regulatorju.
LP, |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
Mislim da imaš dejansko navaden koračni motor, ki ima dajalec zadaj....
4 žice ven...? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
marko11 Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
4 žice ven...? |
Ne more biti koračni motor, če pa na nalepki piše AC SERVO, plus ostali podatki,
100W, 200V, 3000Obratov, 0.8A in 0.6Nm.
LP, |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
Pomeri upornosti med temi izvodi. Potem se bo več vedelo. |
BlaZnIK Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 21:18 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.12 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 03, 2010 11:10 pm Naslov sporočila: |
Če so 4 izvodi iz statorje je mogoče kaki termoelement v navitju za zaščito. |
Uptime: 499 dni
