Vezava 3F el. mot. Elektrokovina
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Kaj pa če bi namesto navadnih matic dal samovarovalne - s plastičnim obročkom proti samoodvijanju?
Motorji se znajo precej segrevat... koliko stopinj preživi tista plastika?
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
242 st.C
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tiste matice, ki so na vrhu (vidne), lahko uporabiš samovarovalne matice (navadne podložke še vedno rabiš, da ne stružiš kabeljskih čevljev dovodnih žic, ko zateguješ matico).
Za matice, ki so spodaj in "držijo" kabeljske čevlje izvodov navitja pa samovarovalne matice niso primerne, saj je zgornji rob teh matic zaobljen, kar ni najbolje za mostičke in podložke med katere so vstavljeni kabeljski čevelji dovodnih priključkov.
Ker se vzmetnim podložkam tako ne moreš izzogniti, ima samovarovalna matica za ta namen omejeno uporabnost sploh, če se upošteva, da bi se praviloma morale menjati po vsakem odvijanju, da bodo upravičile ime.
Ostane pa še vprašanje, kolikšno temperaturo pravzaprav zdrži tista plastika v matici. Nekateri sodobni motorji so hudo naviti in se zelo grejejo - izolacija to prenese, morale bi pa tudi samovarovalne matice, da bi bila stvar v redu.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mater ste začeli komplicirati. Na milijone motorjev dela z maticami in "šprengšajbami" pod njimi.
Tista plastika pa zdrži 242,354 stopinj Celzija. Whistle
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Bravo Applause
lp,
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tiste ki so prebrali samo prvi post in mislijo da imam še vedno težave z vezavo povem še enkrat da motor že deluje po "dahlander" shemi ki jo je prilepil Silvo in dalje razložil Azrael. Zaenkrat je problem samo še vezava releja.
Hvala za opozorilo, nekaj bom res moral narediti glede matic ker je motor na isti "mizi" kot kompresor in zelo vibrira. Pregrevanje verjetno ne bo problem ker bo motor deloval v najslabšem primeru samo po par minut naenkrat. Tudi sedaj sem za test obremenil vse skupaj na 110% (tlak preko meje, motor non-stop deloval) in se ni nič grelo preko meje. Motor ravno toliko da je bil na otip topel. Čudi me da motor deluje (po občutku) brez večjega napora čeprav mu "manjka" 200W do predpisane moči za kompresor. Tudi če ostane pritisk zraka v glavah kompresorja motor zažene brez težav.
Uporabil bom navadne podložke, varovalne matice in lepilo za vijake. Kaj pa kabli ki peljejo v sam motor? Je tudi tam kaj pritrjeno z vijaki ali grejo žice direktno ven? V pdf-ju od bimetala piše da varuje motor tudi pred izpadom faze. Ali to velja tudi če se faza prekine na motorju ali zazna izpad samo pred relejem?
stane je napisal/a:
Zraven tega bimetala rabiš še kontaktor.
Napajanje navitja kontaktorja vežeš preko kontaktov 95 in 96.
To stikalo je zaprto v normalnem delovanju. Ko preseže nastavljeni tok
pa stikalo izklopi kontaktor. Seveda moraš motor napajat preko
bimetala, sponke 1,3,5 in 2,4,6 ter preko kontaktorja.
95 in 96 je eno stikalo in je NC - normalno zaprto ( C = closed ).
97 in 98 pa je drugo stikalo NO - normalno odprto ( O = open ).
iskra stikalni elementi
Glej pdf na koncu strani. Priključna shema je na 3 strani desno zgoraj.
Hvala za shemo. Kontator že imam. Žal mi še vedno ni dovolj jasno kam bi moral kaj priklopiti. Če prav razumem je vseeno na kateri pin priklopim (npr. 95 ali 96) ker gre za isto stikalo? Kam vezati stikala na rele še približno razumem, vezave na kontaktor pa ne razumem. Kasneje danes bom narisal shemo z stvarmi ki mi niso jasne. Na srečo so kabli na kontaktorju že priklopljeni na star rele tako da moram samo še ugotoviti na katera stikala na releju jih moram priklopiti.
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da se da razumeti iz slike, nisem ravno elektronik da bi znal narisati lepšo sliko. Ozemljitve ni narisane ker predvidevam da nima pomena.
Priključka na kontaktorju ki sta označena z ?1? in ?2? nista označena in peljeta na nekaj kar mi po izgledu deluje kot el. magnet za vklop kontaktorja, nisem pa prepričan.
On/Off stikalo je stikalo za izklop v sili in služi obenem tudi za vklop. Pogoj da se kompresor vklopi je pa še tlačno stikalo ki nad določenim pritiskom zraka izklopi kompresor.
 Velikost datoteke:  49.69 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  50.98 KB
 Pogledana:  19 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rdečo in zeleno na risbi vežeš na 95-96. Rjavo na risbi lahko odstraniš.
Preveri tudi, če je tuljava kontaktorja namenjena za 400V, drugače boš namesto dveh faz za krmiljenje moral uporabit fazo in nulo...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 3:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se večje napake začno pojavljati šele ko je treba nekaj popraviti, zato šparati tistih nekaj centov res ni treba.
Ni najbolje, da se zanašaš na ta bimetal v motorju. Ta je tam načeloma samo proti pregretju.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako se citira!!!!!!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navada je železna srajca. d'oh!
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Železne srajce so nosili v srednjem veku. Whistle
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole iz prakse v industriji.... Naletel sem kar na veliko primerov, ko na so bile na priključku spodnje matice, s katimi so pritrjeni konci, ki gredo v motor slabo zategnjene. Posledično se začne spoj pregrevat, čeveljček oksidira. Zaradi tega prihaja do izklopa bimetala, pregrevanja motorja. Napako je po navadi kar težko locirat. Običajno se išče drugje - na mehaniki, katero motor poganja. Še večji problem je, če je motor montiran kje na težko dostopnem mestu. Električar dostikrat malo "naštela" bimetal, da ima mir. Čez čas pa motor "spusti dušo".
Nauk:
Vedno, ko se motor priklaplja preveri, če so na priključku spodnje matice dobro privite še posebej, če je motor prišel iz previjanja!.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E, s tem pa se popolnoma strinjam!
Stran 3 od 4
Uptime: 499 dni
