tomskk Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:19 am Naslov sporočila: PIC merjenje napetosti |
Delam ne enem projektu, pri katerem bi meril napetost na PIC-u. PIC ima baterijsko napajanje. Pri določeni napetosti na PIC-u, bi moral PIC narediti neko operacijo. Uporabil bi en AD pretvornik na PICu, samo mu moram povedati Vref.
Kako bi dobil stabilno Vref, če gre baterija od 6,75V do 4,6V? Ali lahko to rešim z eno Zener diodo 3V3 na vhodu Vref?
Kaj se zgodi s PICem, če mu na Input pripelješ 7V (PIC je deklariran na 5V vhodne napetosti)? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:30 am Naslov sporočila: |
Nisem prepričan, da je zener dioda najboljša rešitev. Sam bi uporabil stabilizator. (recimo 3.3V) s katerim bi ob enem napajal tudi pica referenco bi vzel kar Vdd (7V je sicer preveč za pica) _________________ lp
tomskk Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:37 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, vendar mogoče nisem dosti predstavil problema.
Vir napajanja PIC je baterija in sicer v območju od 0 - 6,75V, ki gre preko 5V stabilizatorja.
Problem nastane, ker bi želel meriti napetost na bateriji, da ne bi padla pod 4.6V.
Kako naj pogledam če je napetost že 4.6V, če je pri polni bateriji napetost večja, kot jo zmore PIC? |
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:48 am Naslov sporočila: |
Narediti boš moral uporovni delilnik z dvema uporoma. Seveda bo problem tudi referenca . Najbolje za delovanje tudi samega pica bi bilo uporabiti low drop 3.3V stabilizator. (stabilizator z malim padcem napetosti) Ob enem pa bi bila to tudi referenca. _________________ lp
tomskk Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:52 am Naslov sporočila: |
Veš če obstaja mogoče na netu kakšna skica takšnega vezja? |
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:58 am Naslov sporočila: |
Tukaj ni kaj posebej risati. Dva upora vežeš zaporedno. Eden med maso ter AD vhodom drugi med AD vhodom ter napetostjo, ki jo želiš merit. Po ohmovem zakonu izračunaš upora. Recimo, da želiš meriti max 8V pri tem naj bo napetost na AD-ju (1uporu 5V) Vzameš recimo upor 5K skozi njega bo tekel tok pri 5V 1mA. Na drugem uporu mora biti padec napetosti 3V imaš tok, ki znaša 1mA torej bo drugi upor 3/0.001 ==3K  _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70756.33
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 11:41 am Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 22, 2005 12:11 am Naslov sporočila: |
Uptime: 499 dni
