KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: Renault megane..problem ventilator za gretje |
Pozdravljeni.Imam megana letnik 96. Po novemu letu je začel nagajati ventilator gretja v autu..Je delal ni delal..zdaj že mesec ne dela.Kadar je delal so delale vse hitrosti.Prekontroliral varovalko ok..napajanje do stikala za hitrosti ok..no ko sem razdru to armaturko kjer so stikala za hitrost ventilatorja ter gumbi za reg. zraka sem videl da je stvar mal zakomplicirana z elektroniko(ima klimo) ampak sem takoj našel smd upore ki se verižno po stikalu priklapljajo..nič skurjenga ..napetost na žicah ki vodijo v armaturko do ventilatorja je prisotna, dokler stikalo ni na off. Seveda lahko je slab stik,slabe krtačke...Če je trn v peti ventilator..hmm se da do njega ali je treba skopat armaturko.. ker je za pomislit dela..ali je stvar kje med armaturko in motorjem pod haubo, da se lažje da do tega brencla..?Ampak ventilator odkar ne dela zdaj vidim kako je brez njega.Prosim za kakšen nasvet
Lp Klavdij
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: |
Moja bivša laguna ga je imela pod predalom sovoznika, dosegljivega iz kabine (3x vijak na max stlačenem mestu). Veliko sreče..
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:05 pm Naslov sporočila: |
Ola
Če ima zadeva elektroniko za ventilator, so ti šli najverjetneje tranzistorji.... ali za pobudo, ali pa končni ...
odstrani tisto plastiko pri brisalcih in treba so segnit do kanala, ker elektronika je potisnjena v kanal, da ventilator piha po hladilniku in ga tako hladi.... probaj vzeti zadevo ven in jo slikaj, ker sta dve različni vrsti tranzistorjev ....
lahko da je kaj drugo, vendar ponavadi grejo prav ti tranzistorji....
ko boš imel elektroniko zunaj, preglej povezave in probaj dati napajanje direktno na ventilator...če ti bo to delalo, potem je ziher regulator.... ŠE ENKRAT: če boš direktno probal, pazljivo preglej vodnike...ker mislim da gre direktno minus na motorček, plus pa se regulira preko regulatorja...
ne spomnim se več točno.... sem jih dosti že popravljal, pa ma skoraj vsak drugačne tranzistorje.... ( npr: za OPEL sem uporabljal IRFZ44, za za Megana pa grejo not taki kot so 2n3055 ( TO3 ) .....
Mitja320 Član
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 10:12 am Naslov sporočila: |
Upal sem da ti bo kdo odgovoril bolj točno. Sam se ne spomnem točno po modelih avtomobilov, ampak mislim da je ventilator v tvojem primeru v prostoru med požarno steno in kabino, se pravi dosegljiv pod plastiko brisalcev iz zunanje strani avtomobila. Če ni tam je pa v predelu pri sovoznikovih nogah. Sledi kablom in boš prišel do njega. Glede na način kako ti (ne)deluje bi rekel da je nekje prekurilo konektor. Ponavadi je slaba masa in stopi vse skupaj.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
bosko je napisal/a: |
Moja bivša laguna ga je imela pod predalom sovoznika, dosegljivega iz kabine (3x vijak na max stlačenem mestu). Veliko sreče.. |
Twingo ga ima tudi tam, le da je na nekem vodilu če se prav spomnem. Princip obrni in potegni.
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
Lepo pozravljeni . Hvala za nasvete.Se ga bom prev kmalu lotil. Bom pogledal kar ste mi svetovali in bom poročal če se kje zatakne.Če je tako potem problemu upam da ne bo.Sem se bal da je treba prekopat komplet armaturo..upam da bom rešil stvar moram pa še enkrat prekontrolirat prvo regulator da se prepričam da sem meril kot je treba in če to štima se bom lotil naprej.Sem pa pogledal in dobil grelni hladilnik pa filter zraka za kabino pod brisalcem.Upam da ne bo sile z raskopavanjem..No če se kje zatakne najraje tukaj z vami podebatiram kako in kaj.
In tudi sliko bom dal če ne bom mogel stvari spravit v red.
zack69 Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
zeus je napisal/a: |
In tudi sliko bom dal če ne bom mogel stvari spravit v red. |
do regulatorja se ziher pride z zunanje strani. odstraniš tisto plastiko pri brisalcih in potem bo treba ( z malo rokco ) seči med požarno steno in steno karoserije..tam boš našel kanal in v njem pa je ragulator...ja podolgovat in tam kjer ima konektor ima tako črno plastiko okrog el. vezja....
p.s. prej še pa preveri konektor, kot ti je svetoval Mitja320 ...lahko je tudi to...
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 12:46 am Naslov sporočila: |
Hvala Zack za obrazložitev.Zdaj mi je bolj jasno kako naj kaj pogledam in kako priti do teh delov.Se bom držal nasvetov če bom imel problem bom poročal
zack69 Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
zadeva izgleda takole:
kot sem pa rekel...odvisno od letnika, so tranzistorji različni.... probaj prvo preveriti hladne lote.... tista črna plastika se odstrani in spodaj je vezje za regulacijo ....
( slikano na hitro z telefonom... ) |
31.05 KB |
12 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
A to bo znal biti hakelc..sem študiral ,da tisti smdji pri stikalu so nekam sumljivo majhni napram moč motorja..se mi je zdelo da bo še kakšen tak regulator.. Zack imam kar občutek da bo to lahko izvor, da ventilator ne dela.Zaradi obvez bom v soboto se ga lotil kopat in kot sem danes pogledal kakor si napisal ,tako se ga bom tudi lotil..Hvala da si mi pokazal pot namreč to je zame pri temu avtu prvi primir in informacije pristop do motorja in z omenjenimi podatki si bom pomagal..Zdaj vem kaj še pričakujem pod to plastiko. :)Tenks vsem za pomoč.Bom poročal kako bo
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Zeus si rešil zadevo?
Meni je pa včeraj crknila regulacija ventilatorja, deluje samo na 4 stopnji. Isto megane 96 letnik. Ima mogoče kdo kakšno idejo kaj bi bilo? Nisem se še nič poglobil v stvar.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav Sadida.Zvečer se ga lotim..sem imel službo in še nekaj opravkov ki jih nisem planiral tako, da zdaj kakega odgovora še nisem dat..Poglej prvo stikalo.Pepelnik snami ven tam zgoraj sta dva vijaka, ki držita del armaturke z gumbi za zrak in hitrosti pa poglej elemente tam pri stikalu za izbiro hitrosti..naletel boš na elektronsko ploščico z elementi in verižnimi smd upori ..Upam da se javi ti Zack pa še kdo ker se ukvarja s tem in ti lahko točneje napiše za napako v tvojem primiru.Jaz bom poročal kako bo ko se ga lotim.
Sadida Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 7:13 pm Naslov sporočila: |
Očitno imava malce različno. Ti praviš da imaš klimo? Moj avto je nima. Stikalo sem že pogledal in sploh ni nobenih elementov, niti ploščice. No, je zraven, za osvetlitev. Stikalo je pa na bakru, kjer preklapla med različnimi povezavami. Škoda ker nisem slikal...
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
Sadida je napisal/a: |
Meni je pa včeraj crknila regulacija ventilatorja, deluje samo na 4 stopnji. Isto megane 96 letnik. Ima mogoče kdo kakšno idejo kaj bi bilo? Nisem se še nič poglobil v stvar. |
Ker sem ravno zadnjič, ko sem v tej temi našel "nahajališče" ventilatorja tudi malo pogledal kako je kaj z ventilacijo in te zadeve (sicer je avto Fiat punto, letnik 95), vendar je tam takoj za ventilatorjem za prezračevanje en "konjski" upor oz. 2, ki se neposredno hladi z zrakom, ki piha preko njega in skrbi za različne hitrosti pihanja (s stikalom na armaturki izberemo drugačno vezavo ventilatorja preko enega od obeh uporov). Če tadva upora odklopim (lahko dostopen konektor) dela ventilator samo na max (ko ni vezan preko upora).
Preveri konektor tega upora, če imaš regulacijo izvedeno na tak način (brez kakšnih relejev ali tranzistorjev). Nahaja se pa, vsaj pri meni, pri sovozniku pod aramturko, blizu konektorja za ventilator (3 ali 4 polni).
zack69 Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Očitno imava malce različno. Ti praviš da imaš klimo? Moj avto je nima. Stikalo sem že pogledal in sploh ni nobenih elementov, niti ploščice. No, je zraven, za osvetlitev. Stikalo je pa na bakru, kjer preklapla med različnimi povezavami. Škoda ker nisem slikal... |
ola
če nimaš elektronike za regulacijo , potem imaš najverjetnej regulacijo izvedeno z upori, tako kot ti je že predhodnik napisal... sicer mi je čudno, da ti [slovenščina je zame španska vas] samo na 4. stopnji...to je indic za prebite tranzistorje regulatorja, kot sem ga slikal zgoraj... ... ta je iz megana brez klime, ampak grejo iz stikala mislim da 4 žice na elektroniko.... poglej prvo ventilator in preveri kak tip imaš ..
Uptime: 500 dni
