mmaann Neznanec
Pridružen-a: Sob 24 Apr 2010 20:06 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: maribor
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:16 pm Naslov sporočila: elektromotor mešalec za beton- težava |
...mešalec za beton ne obrne... kaj bi lahko bilo narobe ... Hvala in lep pozdrav
Nazadnje urejal/a mmaann Ned Apr 25, 2010 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj kondenzator. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Res je, kondenzator zamenjaj in veselo na delo! _________________ Lep pozdrav! |
mmaann Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:25 pm Naslov sporočila: |
HVALA
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
To je okrogla zadevica, ki je priključena z dvema žicama in pride pri mešalcu ponavadi pritrjena na motor.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Poglej starega, če se vidi vrednost in kupi enakega.
Okrog 5€. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
Doma imam zelo star enofazni mešalec.
Ali je možno, da je za slabo moč mešalca kriv kondenzator?
Mešalec se pri malo večji obremenitvi ustavi...
Ali pa je mogoče že sam motor toliko dotrajen, da je poškodovano
navitje.
Ali bi bil motor od konpresorja primeren za montažo na
mešalec ali pa mogoče ta motor ni primeren za dolgotrajno delovanje.
LP! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70766.13
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:34 am Naslov sporočila: |
Nace Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Pa zobnike in ležaje namaži.
LP Nace |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 3:11 pm Naslov sporočila: |
Skurjen motor od mešalca zamenjaš z brezhibnim motorjem za mešalec - so standardni ali popraviš starega, vendar se slednje ne izplača vedno. Vse ostale coprnije, so vsaj potrata denarja in časa. Motor kompresorja hladilnika pa ni uporaben za ta namen niti pod razno.
Skurjen motor običajno sploh ne obrne (včasih sicer vleče, če se mu na začetku pomaga obrniti mešalec), če pa obrne neobremenjen, obremenjen pa ne, je običajno problem kondenzator, še večkrat pa mehanski upori.
Najprej porihtaj to, in če še vedno ne bo šlo išči drug motor ali se pozanimaj za previtje obstoječega motorja. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 6:38 pm Naslov sporočila: |
Če jemotor pregorel se ugotovi po zažganem vonju.Ročno zavrtiš da vidiš ali ležaj škripa.Za kondenzator pa tudi preizkusiti z pomočjo žarnice če se poznaš na to. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 7:15 pm Naslov sporočila: |
če si daleč od trafo postaje, bo treba montirati 3f motor |
Galus Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 11:22 am Naslov sporočila: |
Problem je samo pri obremenjenem mešalcu.
Ima slabšo moč kot običajno.
Namazan je, z elektriko je tudi vse v redu.
Sem gledal kolikšne so karakteristike kondenzatorja vendar
nič ne piše.
Kateri kondenzator naj kupim in kje bi ga dobil.
Pri menjavi motorja z motorjem od kompresorja sem imel
v mislih motor kompresorja 50l okoli 1kw.
Če bi bil ta primeren... |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Na kondenzatorju bi morali biti navedeni podatki in potem nabaviš takega, ki ima identične lastnosti.
Pogosto je podatek o kapaciteti kondenzatorja naveden tudi na tablici motorja.
Motor kompresorja je prvič vprašanje ali gre za motor, ki ma sploh oba ležaja, včasih je na pogonski strani ležaj samo v kompresorju. Polelg tega ali sploh ustreza oblika in višina motorja, noge, os itd. Običajno je treba kar nekaj predelav, da zadeva postane vsaj pogojno uporabna, to pa ni zastonj. |
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:38 pm Naslov sporočila: |
