Passat 98 električna shema (smerokazi ne delajo)
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 11:41 am    Naslov sporočila:  Passat 98 električna shema (smerokazi ne delajo) Odgovori s citatom
Torej imam passat 1.9 tdi letnik 98, kjer smerokazi ne delajo, če dam vse štiri dela normalno, ko pa hočem dati samo levo/desno pa začne avtomat za smerokaze oscilirati. Avto ni moj tako da nevem točno kaj se je delalo prej.
Bi se dalo dobiti kakšno električno shemo od passata?
Nazadnje urejal/a lostid Ned Apr 25, 2010 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem ne bi bilo slabo preverit kontaktov na ročici za vklop smernikov levo/desno. Če se ne motim ima Passat vezje (rele) tako za smernike levo/desno kot vse 4 naenkrat vgrajeno v samo stikalo za vklop vseh 4 smernikov naenkrat. Če bi bil ta modul generalno fuč, tudi to ne bi delalo. Je pa res da sem sam že imel problem ko so mi umrli vsi smerniki; potegnil sem to stikalo skupaj z vezjem ven, očistil kontakte in vgradil nazaj. Od takrat naprej dela normalno. Očitno zna biti včasih težava v samih kontaktih tudi na tem modulu....
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sam vozim Pola 01' in ravno prejšnji teden sem imel enako težavo. Na VW formu so predlagali zamenjavo tega stikala za vse štiri smerniki v katerem je rele tud za posamezne smernike. Kupil sem ga in zamenjal, vendar stvar še vedno ni delovala.
No na koncu sem ugotovil da le ni bilo kontakta med žarnico smernika in "žrelom" za žarnico.
Še 1x dobro preglej povezave, ter če ti ob vklopu žmigavci delujejo. V primeru da ti ne, je precej možno da boš moral menjati zgorajomenjeno relejsko sitkalo. Cena mojega na uradnem servisu je bila 22€. No sedaj, mojega ne potrebujem več, ker star še vedno klika Very Happy
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto relejsko stikalo ki je v armaturi sem že menjal (oziroma je menjal prejšnji lastnik) ampak problem ostaja. Žarnica smernika ima 100% kontakt saj vsi štiri smerokazi delajo.
Prejšnji lastnik zdaj pravi, da je ta problem nastal zato ker je avto vlekel in imel med vleko prižgane vse štiri smerokaze
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shema
VW-Passat GL.zip
 Ime datoteke:  VW-Passat GL.zip
 Velikost datoteke:  481.19 KB
 Downloadano:  71 krat
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti "oscilira" (predvidevam da utripa z 10x višjo frekvenco) ko vklopiš levi ali desni smernik ti ena žarnica ne dela ali pa nima stika.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če oscilira je lahko šel avtomat za žmigavce?
lp Jure
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oscilira to pomeni da avtomat zelo hitro "klika" žarnice pa ne utripajo. Avtomat za žmigavce v armaturi je bil zamenjan in je isti problem
Bom pa pogledal malo stike
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če oscilira, je zelo verjetno tudi da imaš hladen lot (oziroma razpokan lot) pri releju, ki je prispajkan na tiskano vezje. Enak problem je bil pri avtomatu tovornjaka, dokler se ni spajka toliko razmajala, da je dokončno odpovedal. Releji so pa razmeroma težki in spajke na vezju zato popustijo.
dejanh
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 20:43
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mesecev nazaj smo imeli podoben problem pri Citroen Saxo-ju. Rele je na momente kar pričel sam od sebe "štrkat", ko pa si vključil smernik (levi, desni ali vse 4) pa je vse delalo normalno, a le dokler smernikov nisi zopet izključil. Zamenjali so rele za smernike, a ni pomagalo...na koncu pa se je kot izvor problemov "pokazala" ročica za vklop/izklop smernikov ob volanu, ki so jo potem seveda zamenjali in od takrat dela vse bp.
Wink lp
Uptime: 498 dni
