problem zvoka
PASSAT_BOY
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2010 21:28
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:  problem zvoka Odgovori s citatom
pozdravljeni...
v avti imam car pc...in je povezan prek ojačevalca do zvočnikov...toda ko ugasnem avto in dam ključ iz kontakta poči v zvočnikih. ali ko dam čisto potiho na minimum začne v zvočnikih močan zvok..ali ravno obratno.torej ko dam na maximum je potiho...kaj bi bil lahko vzrok??...mogoče ojačevalec??hvala lepa za pomoč, saj nimam izkušnej s tem in bi biu zadovoljen za vsak nasvet.lp
Pregledal sem vse tvoje poste, označil, pa le zadnjega. Razlog je preprost - sem preveč len. Začni pisat lepo po slovensko. Preberi si tudi pravila. Lahko začneš kar pri prvem.
Glede na mojo lenobo, te še enkrat ne bom opozoril. Letiš! VolkD
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj, prosim, malo bolj se potudi z opisom težave.
To je nerazumljivo:
Opiši malo, kater avto, ojačevalec, zvočna, kako je povezano...
Uptime: 499 dni
