svetlobni senzor
cardynal
Pridružen-a: Tor 22 Feb 2005 20:32
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 7:07 pm    Naslov sporočila:  svetlobni senzor Odgovori s citatom
lep pozdrav
kupil sem shrack-ov svetlobni senzor za na letev, in sedaj mi ga nikakor ne uspe priklopit pravilno, šifra je bz 32771. Na zgornji strani imam priklop , ki je označen z 3,4 na spodnji strani pa imam priklope odzgoraj 1,2 spodaj pa L,N sheme nimam tako da ne vem kako bi ga priklopil nebi ga pa rad skuril ker ni bil poceni, zato me zanima, ce je ze kdo delal z tem in mi lahko pove na katero stevilko gre kaj, senzor je posebej mislim da ga je treba priklopiti na 1,2 ?
ali obstaja kaksna spletna stran kjer so sheme vezave z schrack-ovimi elementi
lp, nejc
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi ima schrack ob strani elementov narisan priklop. Če le tega ni, se obrni na schrack, oz se oglasi pri njih, in ti bodo dali priklop brez problema.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 4:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem si tasvetlobni senzor , da bi z njim upravljal moč svetenja LED, glede na svetlobo, ki pada na napravo.
A ko je prišel čas, da narišem shemo, kjer bi ga priklopil na ADC mikrokontrolerja sem ugotovil, da nimam pojma kako ga priklopiti in še razmišljam da 3.3V ne bo dovolj.
Mi lahko, kdo predlaga kako to priklopiti na ADC in koliko je najmanjša napetost, ker datasheet je precej neuporaben.
A samo med napajanje in maso vežem upor in senzor zaporedno, vmesni del pa peljem na ADC?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem je to čisto navaden SMD fototranzistor. Torej, kot si rekel. Upor in takšen trimer v serijo s senzorjem. S trimerjem potem nastavljaš občutljivost. Vmesni del boš moral mogoče preko upora na ADC - spet odvisno od situacije. Probaj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ups---sistem je nekaj nagajal...
Nazadnje urejal/a protoncek Pon Feb 21, 2011 4:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:  Re: svetlobni senzor Odgovori s citatom
Čez nekaj let...
cardynal je napisal/a:
...šifra je bz 32771...
Je to BZ327711 in ne BZ32771?. Če je, potem: 1 = L; 2 = N; 10,11 = fotoupor. Kaj na releju res ni nič narisano?
Uptime: 499 dni
