Vetrna elektrarna
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Zip mi drugače dela, razen tvojega. Sem pa tar porabil Very Happy
Boris
v uporabi imam sicer 7z paket. Do sedaj si prvi ki je javil tak problem. Po moje je se download pokvaril, ko si pa naslednjic probal je pa kar pokvarjeno verzijo vzel iz medpomnilnika.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se sesutja tice je pa problem znan. Ko hoces za izhodno datoteko uporabiti root direktorij se paranoicen M$ ustrasi in skrije v luknjo. Ce so seveda take nastavitve. In nekateri jih imajo.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70760.55
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M$ ima specificirano, da SW ne sme pisati v root direktorij. Piši raje v direktorije, ki so za to namenjeni.
Boris
Komplet pot dolocis sam! Jo pa moras sam natipkat v celoti.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
Edino kar je vezano na obliko glede na hitrost vetra je parameter TSR. Po domace povedano kolikokrat hitreje se premika obod kraka (vetrnice) glede na veter. Seveda ce TSR spremenis se tudi oblika kraka spremeni.
Uf.. kaj lahko dobim kakšno povezavo, da si razložim določene podatek, ki so zahtevani za izračun?
Ker kot vidim pri podaljševanju (radius-a of rotor) na recimo 1000mm
pride sredinski del nekam.. hmm čuden?
Predvidevam, da bi skladno z podaljšeanjel lopatice potreboval spremeniti še kakšen podatek?
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="teslo"]
bonny je napisal/a:
Definitivno drzi.
Če podaljšaš lopatico potem moraš med drugim dovoliti programu da uporabi več materijala. Ker je predviden za lesene lopatice imaš tudi opcijo da podaš parameter koliko je lesen kos širok in visok. Če je lopatica dolga in jo hočeš narest iz ozkega tramu potem bo oblika čudna a zvitje je kljub temu pravilno. Torej za daljšo lopatico daj več materijala. Mera omejitve je približna saj program gleda samo centralno linijo profila ki pa ima na čelu nek radij ki vedno zahteva malce več materijala.
Druga stvar je pa samo vpetje. Imaš dva parametra ki opisujeta obliko lopatice pri vpetju. Prvo je diameter vpenjalnega kroga (kos v centru izpade kot valj ko sestaviš vse lopatice skupaj) in radija po katerem se bo oblika lopatice transformirala na ta valj. Ponavadi se smiselno izteče če sta parametra identična globini lopatice nekje na polovici njenega radija. Tukaj moraš malce paziti da lopatica ne tem mestu ni prešibka in zato imaš tabelo z parametri. Računana je sicer samo centrigugalna sila vendar le ta pove veliko. V normalnih pogojih žiroskopska sila ne preseže centrifugalne. Recimo na krasu pri sunkoviti burji pa jo lahko. Tako da je smiselno dobljeno silo (centrifugalno) pomnožiti z 5 da se dobi kolikotroliko varen rotor.
Je pa lopatico smiselno delat iz lepljenega lesa ker je bistvena večja širina in debelina v področju blizu vrtišča.
Če želimo da ima lopatica dober moment pri majhnem vetru pa je ravno področje pri vrtišču bolj pomembno kot sam vrh lopatice. Pri visokem vetru pa glavno delo opravi vrh lopatice.
In nekako smiselni parametri za eliso premera 2m.
 Velikost datoteke:  92.49 KB
 Pogledana:  25 krat
Aktiv.: 70760.55
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah....
Zadeva je ratala iz velike želje in trenutka brezdelja. V "mladosti" sem z navadnim lisičjim repom in obličem naredil kar nekaj vetrnic (sicr v glavnem ne za elektriko ampak za okras) vedno pa me je motilo da tisti ploh ki ga nekateri imenujejo krak vetrnice pač ni aerodinamičen. In vse moje stare so precej aerodinamične pa čeprav gre samo za okras oziroma po domače za klopotce. ... seveda nekateri napajajo tudi svetilko v zidanici.
Ker pa si ravno izdelujem (mislim da že osmi) CNC pa sem želel da bi ročno oblanje prepustil kar njemu. Pa nisem našel programa, in rezultat je tu.
Moj cilj je pa vetrnica majhnega premera tja do največ metra in pol ki je sposobna iztisniti milivate iz blagih vetrov. Slovenija je vetrovna samo veter je slabo porazdelen tako da ga imamo eni premalo drugi pa prevec. In tisto malo je za vikendice v glavnem dovolj!. Problem je v glavnem pri generatorju. Izkoristek mora biti dober in predvsem dober pri majhnih obratih. To pa je relativno težko doseči ker so ljudje naravnani na potrošniško idejo in hitro pograbijo "slabo" stvar samo zato ker je na voljo. Naprimer avtomobilski alternator ki mi leži v kleti nikakor ni primeren za vetrnico pa čeprav veliko ljudi naredi prav to. Ljudje vidijo Piggotov generator in hitijo na wondermagnet kupovati magnete iz redkih zemelj in v Samson kamnik po "galone" epoksija ali poliestra. No vsaj nekaj sami naredijo pa še dela bolje kot avtomobilski. Ne zavedajo (mo) se pa da je učinkovit generator bil izdelan že davno a se nihče ne upa naresti koraka naprej da bi ga uveljavil. Govorim pa o SRG generatorju. Podobno je tudi drugje a so lobiji prehudi da bi lahko obstali.
Primer avto....
Tankaš bencin ali diesel
Zakaj pa ni elektro avta?
Motor ima v vsakem kolesu in tako avtomatsko manjšo težo pa ABS, ASR, in še kak SR ....
za generator elektrike (skladišče) pa že dolgo poznana redox baterija.
Na črpalki tankaš elektrolit pa je..
ne naftni lobi je premočan....
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nehajte s tem naftnim lobijem že enkrat.
Če na črpalki tankaš elektrolit potem je isto kot bi tankal nafto, naredil nisi nič.
Vse baterije in podobne utvare niso vredne veliko napram kalorični nafti in tukaj nekih velikih prebojev ne bo več.
Sam koncept litijevih baterij je bil zasnovan že v daljnih 60 letih, to je pa tudi vse kar se da iz elektrokemije narediti.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ne drži.!
Je pa odvisno na kakšen način je bil elektrolit regeneriran. Cca 3 meterska vetrnica na krasu pomeni da se cela družina lahko vozi takorekoč na veter če bi bila tehnologija upeljana. Upeljana pa ni zaradi ...... Sem proti nafti za namen transporta z avti ker se da drugače! So pa področja kjer res nebi bilo smiselno.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
Hmm.. za to zadevo še nisem slišal.. vendar sem odprte "glave" in se zanimam..
imaš kakšen uporaben link, da se izobrazim?
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
bonny je napisal/a:
Google je tvoj prijatelj.
tema "reluctance generator"
pa mal merkaj da ne pades v "free energy" kjer uporabljajo podoben termin.
Skratka mehansko enostavno da bolj ne more bit, pa mal vec elektronike in dela.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
Z googlom se kar razumem vseeno..
enkrat praviš SRG generator drugič reluctance generator.. potem pa vedi kaj je kaj Not talking
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
SRG = Switching Reluctance Generator
Ti še kaj ni jasno?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista 3m veternica na krasu je 'vredna' (cena projekta, postavitve in izvedbe) več kakor gorivo za nekaj 100k km.
Nafta je idealni pogonski energent, sploh za transport. Ne rabiš stiskati kakor plin. Tank se ne obrablja. Da se jo preprosto pretakati.
Časi mehanskega usmerjanja in razsmerjanja so že daleč mimo.
Pravtako se ogibamo diod, kjer se le da.
Sedaj so v igri feti v mehkem načinu preklapljanja.
Stran 4 od 5
Uptime: 499 dni
