Nekdo1 Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 22:51 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 12:19 am Naslov sporočila: GSM litijska baterija |
Pozdravljeni.
Vceraj mi je v mobitelu crknilo polnilno vezje za baterijo, dokler pa je baterija se polna pa vse normalno deluje. Servis tega bi mi verjetno tudi drago zaracunali in ker ni tako nov mobitel se ne splaca, zato me zanima ce mi kdo zna razloziti kako bi lahko rocno polnil baterijo. Ima namrec 4 prikljucke od katerih (ce je z baterijo seveda vse se tako kot bi moralo biti) je na skrajno desnem "+", na dveh skrajno levih pa sta dva "-", na preostalem pa ni popolnoma nic (kar mi sicer ni jasno). Torej...
1. kam naj prikljucim kaksno napetost,
2. kaksna je zgornja meja za dovoljeni tok,
3. katere pole (+,-) dam skupaj (polnilec, baterija),
4. kako dolgo bi naj trajalo polnenje oz. kako vem kdaj bo konec (da ne bo baterije razneslo ali poskodovalo),
5. ali naj napetost med polnenjem spreminjam,
6. oz. ali je potrebno kaj posebnega pri litijskih baterijah,
7. kaksni poceni in dobri drugi predlogi?
Sicer pa me zanima ali si jaz to pravilno predstavljam: Baterija v mobitelu je v bistvu dvojna (ali trojna pa je ena crknila?) in pac ima zato toliko prikljuckov na spodnji strani zaradi katerih bi moral vsako "podbaterijico" posebej polnit? Pa se to, ali je vezje za nadzor poteka polnenja v bateriji ali v mobitelu?
Sicer pa se razne informacije, ki bi morda komu pri odgovoru prisle prav:
- mobitel je Motorola E365
- baterija Motorola 3.6V lithium battery, SNN5679A Z5M342BVNEHZ.5C, ima 4 prikljucke
- polnilec Motorola PSA04E-060, output: 6V, enosmerna, 750mA
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 1:36 am Naslov sporočila: |
Za Li-Ion baterije so prav posebni polnilci, ki poleg toka in napetosti na bateriji ves čas spremljajo tudi temperaturo le-te (zato sta tisti dve zate nepomembni sponki).
Kolikor vem, univerzalni li-ion polnilci niso ravno poceni,...
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 2:50 am Naslov sporočila: |
Pravzaprav za Li-xx celice polnilci niso nič posebnega. Paziti je edino treba, da napetost na celico v nobenem primeru ne preseže 4,2 V, ker celica "umre" - za vedno. Sprazniti pa jih tudi ni zdravo bistveno pod 3 V na celico - tudi v tem primeru nastopi hitra smrt celice. Tokovno omejitev pa nastavi na cca 0,5C.
Nekaj enostavnih polnilcev za Li-xx celice boš našel Tukaj , pripenjam pa še shemo polnilca s čipom L200.
Ime datoteke: |
CHARGER.pdf |
11.81 KB |
Downloadano: |
23 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 9:57 am Naslov sporočila: |
Moj predlog: kupi drug polnilec. Proizvajalci telefonov, katere sem do zdaj uporabljal, so vsi izdelovali "univerzalne" polnilce, torej take, ki so delovali z razlicnimi modeli istega proizvajalca. To pomeni, da bi rabljen polnilec lahko dobil relativno poceni (cenejse kot je izdelava novega, sploh ce svoj cas cenis), ce le Motorola tudi uporablja isti pristop.
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 10:21 am Naslov sporočila: |
Sokrat, v GSMih je polnilno vezje obicajno v telefonu samem. Naj poptem kupi nov telefon ?
a13misko Član
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.36 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 10:30 am Naslov sporočila: |
Saj se dobijo takšne polnilne postaje za baterije polnit in nerabiš telefona za polnit zato je najboljš pogledat v mobitelove trgovine in povprašat! Če pa ni pa naredi kot je napisal Slowfly!
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 10:36 am Naslov sporočila: |
No, najbrz je tudi to res. Vendar pa, saj smo elektroniki, mar ne ?
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 12:29 pm Naslov sporočila: |
Pogledaš lahko tudi k TEXAS-u kjer imajo na voljo nekaj namenskih čipov. Lahko naročiš tudi brezplačne vzorce, glej le da je ohišje čipa tako da ga boš lahko uporabil (DIP, SO, ...)
LP, Peter
SimonS Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 12:55 pm Naslov sporočila: |
Evo prilagam sorazmiroma zelo enostaven Li-LON polnilec z cipom LPC916. Mislim, da ga lahko nadomestis tudi z drugim LPC900 mikrokontrolerjem.
Ime datoteke: |
Li-lon polnilec z LPC916.pdf |
672.63 KB |
Downloadano: |
21 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Nekdo1 Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 3:15 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Moj predlog: kupi drug polnilec. Proizvajalci telefonov, ... |
Polnilec oz. adapter deluje popolnoma OK, tudi elektrika pride po zici vse do notranjosti mobitela, tako da je polno vezje v mobitelu samem, ki ima tako mimogrede troplastno vezje (ali pa v bateriji, kar mislim da ne, da so tam samo varovala pred ekstremnim prenapolnenjem, preizpraznenjem, previsoko temperaturo...).
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:17 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Moj odgovor je bil v originalu nekoliko daljsi, pa sem ga pred objavo del pobrisal, zdaj ga bom se se enkrat ponovil - predpostavljam, da je bilo govora o napravici, ki ji vecina (jah, tudi sam sem ponavadi med njimi ) rece "polnilec", ceprav gre v bistvu samo za napajalnik.
Avtor je sicer napisal "v mobitelu", a se mi zdi (milo receno) nenavadno, da bi bil kdo pripravljen vsakih par dni telefon razstaviti, napolniti baterijo z zunanjim polnilcem (zaresnim, s vso potrebno nadzorno elektroniko) in potem sestavljati telefon nazaj. Upam si trditi, da bi telefon razpadel po nekaj deset seansah (mesec ali dva taksne uporabe recimo).
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 9:06 pm Naslov sporočila: |
Sokrat
Vem kaj misliš, vendar je vsaj pri nekaterih starejših Motorolah, baterija zlahka snemljiva. Sicer pa je Nekdo1 napisal, da bi rad baterijo polnil ročno, torej je na omenjene operacije razdiranja in ponovnega sestavljanja pripravljen. (Kaj pa veš, mogoče je pa mazohist, zakaj torej človeku jemati veselje ?) No mogoče pa komu tudi drugače objavljena vezja kaj prav pridejo.
lp Jože
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 10:07 pm Naslov sporočila: |
Veliko srece vsekakor Jaz sem (srecni ?) lastnik Sony-Ericssona, ki mi ne zbuja prevec zaupanja v tisto plasticno stvarco, ki drzi baterijo, pa se iz etuija bi ga moral vlaciti vsakic - morda so Motorole boljse izdelane. Zagotovo bodo sheme za polnilec akumulatorckov komu prisle prav.
Telefoni so (na zalost) postali potrosni material ... cloveka kar malo stisne, ko telefon za 80+ tisocakov crkne enako ucinkovito kot tisti iz akcije za jurja. Moj stari Sony ("brick" ... CM DX 1000 ali nekaj podobnega, v bistvu Siemensov z drugo oznako, ki je bil vreden svoje popoprane cene v sredi 90-ih) je delal brez problemov ves cas vec kot 5 let, zamenjal sem ga samo zaradi displaya (ki je pri novih telefonih vecji -> vecje crke). Nadomestek se ze od zacetka obnasa muhasto in ima cel kup (HW ?) bugov ... naslednji telefon bo iz akcije, tako da ga bom lahko mirne vesti zabrisal v smeti, ce se mi bo zgodilo kaj podobnega
Nekdo1 Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:42 pm Naslov sporočila: |
Da, v bistvu imam v mislih vsak teden parkrat iz mobitela vzeti baterijo in jo polniti. Jemanje ven je vsaj pri tem modelu zelo enostavno, po drugi strani pa, ce si se uspem narediti drzalo za novi polnilec, bo tudi to enostavno.
Kaj pa menite o ideji, da bi skusal polniti baterijo medtem ko je prikljucena v mobitel? Torej, da si na baterijo ali mobitel prilotam nekaj zick, ki bodo nato strlele ven iz mobitela in lahko na njih polnilec vkljucim?
Nekdo1 Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2005 8:19 pm Naslov sporočila: |
Nekaj enostavnih polnilcev za Li-xx celice boš našel [url=h**p://www.shdesigns.org/lionchg.html] Tukaj [/url] , pripenjam pa še shemo polnilca s čipom L200. |
No, hvala za vse predloge. Sem si naredil torej ta polnilec (verzijo 2 z LED diodo) in modificiral za polnenje 1 baterije (upor R2 zamenjal z 1000ohmskim in R1 z 1,5ohmskim). Napajalna napetost je torej 6V, izhodna pa 4,2V.
Stvar deluje, vendar polni obcutno obcutno prepocasi. Polnilni tok je max 25mA, ko pade pa okoli 15mA. Torej pri tej hitrosti bi moral pustiti kar nekaj dni polniti baterijo, da jo napolni. Mi zna kdo pomagati ter povedati kaj moram spremeniti, da bo polnilni tok visji (za kaksnih 10-20x)?
