Klecno stikalo 1-0-S
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 8:15 am    Naslov sporočila:  Klecno stikalo 1-0-S Odgovori s citatom
Ali kdo ve kje dobiti klecno stikalo , katero ima srednji položaj, v eno stran ostane na on v sredini je v nevtralnem položaju, v drugo stran pa se iz on v nevtralnega vrne sam. Se pravi on-nevtral-povrat (1-0-S)
Lep pozdrav, Primož
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takšnega sem zadnjič videl v Neudoldu. Samo vprašanje a imajo še.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam nekaj takšnih, samo ročica je drugačna.
 Ime datoteke:  1.jpg
 Velikost datoteke:  44.86 KB
 Downloadano:  9 krat
http://mcmetlika.si
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno stikalo sem pred nekaj leti kupil v HTE.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi prav z ročko kot je na sliki oz podobno. Rabil bi za en tester, tako da bi jih potreboval cca 40. Kaj pa farnell? nekaj sem gledal samo nekako ne najdem pravega. Confused
Lep pozdrav, Primož
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokliči v HTE in jim povej tisto kar si napisal v prvem postu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka stikala po moje dobiš v HTE, IC ...vem ko sem kako leto nazaj kupoval takega, toda brez srednje pozicije in mi je tip kazal tudi take, ki jih ti rabiš.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell ima dosti teh stikal.
oznaka pa je : toggle switch ; Type:SPDT On-Off-Mom
(single pole double throw ; on-of -momentary )
tomzzi
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edit:
že rešeno...
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2018 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje...
Ventilator v kopalnici bi rad priklopil na eno mini prevesno/nagibno stikalo kot je recimo tale: https://www.conrad.si/Miniaturno-nagibno-stikalo-MS-550F-B-2-x-vklop%2fvklop-zaskocno%2fzaskocno-250-V%2fAC-1,5-A.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=700541&ci=SHOP_AREA_17385_0216100.
Ventilator je Airmate Euro 5 (230V 50hz 15W). A je tako stikalo dovolj dobro za en tak ventilator? Skrbi me amperaža stikala 1.5A.
Je varno?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To stikalo je za 300 W, tvoj ventilator pa je 15 W.
baresi
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi lahko bilo kaj narobe na dolgi rok? Ker probal sem ga vezati samo tako poizkusno na letvico in dela normalno. Ne vem pa če bi lahko bilo kaj narobe na dolgi rok.
Uporablja se dnevno. Maksimum pol ure naenkrat.
Kaj pa amperaža stikala? Je 1.5a kot je stikalo ok?
V glavnem me zanima če je to varno.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez skrbi, prej bo pobralo ventilator.
baresi
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To misliš, da bo prej crknil kot samo stikalo ali zaradi stikala?
Ali bo ventilator prej crknil zaradi "napačnega" stikala?
Ali si to mislil pač kot neko normalno življensko dobo ventilatorja?
Torej je ok če tega uporabljam a ne?
Hvala!
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na življensko dobo, brez skrbi lahko uporabiš to stikalo.
baresi
