hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: |
prav sline se mi cedijo . no jaz sem naredil prvi korak pri nakupu komponent pametne hiše -okna z elektromotornim pogonom
namen imam pa narediti podobno varjanto kot ti, tako da bo vprašanj verjetno kar nekaj  _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
dr.otkar Član
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.13 Kraj: nekje ob reki savi
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav, delamo s polno paro v službi ali na bajti.
Bajta je pod streho, naročena okna,vrata in el. rolete, pripravljam el. instalacijo.
Kot sem že napisal misli še vedno uhajajo k pametni ali vsaj malo pametni hiši.
Ob prebiranju nekaterih postov se mi sledijo sline, nekaterim zavidam, da imate toliko časa za takšno hudo ustvarjanje. Meni žal tega slednjega vsaj sedaj primanjkuje.
Cevi bo veliko preveč, doze poštrikane med seboj po dolgem in počez, vsi razvodi v etaži v skupno omaro.
Moduli, zanimajo me predvsem moduli za krmiljenje zaenkrat vsaj rolet, kasneje še kaj več.
Informacije so dobrodošle.
P.S. nekdo je omenjal Savo, na srečo mi ne teče ob parceli, ker bi imel težave z hidroizolacijo ob poplavah, imam pa lušten izvirček vode v vodnjaku, ki bi ga izkoristil mogoče za kakšno toplotno črpalko ? Razmišljam da bi obstoječo klima napravo zunanjo enoto razdrl in kondenzator enostavno potopil v vodo.
Ventilator takoj odpade, voda pa ima tako ali tako med 5 in 10 stopinjami celo leto. _________________ mislim, da imaš zamašeno žico ! |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:26 pm Naslov sporočila: |
dr.otkar je napisal/a: |
Cevi ni nikdar preveč.
Doze, za stikala, tipke, vtičnice? Da. Za razvod in štrikanje? Ne. Vsak kabel v omarico? Da.
Edino tam kjer so vtičnice na eni in drugi strani zidu, gre eventualno kabel samo skozi zid od ene do druge vtičnice.
Rolete bi jaz danes naredil tudi vse direktno v omarico in to vsako posebej.
Omarico v vsaki etaži, po možnosti 4x18 s povečano globino (120-150mm)
Potem pa štrikanje v omarici, za začetek magari čisto brez krmiljenja.
Pred vsem skupaj pa si nariši, kar zares hočeš, dodaj tisto, kar se ti mogoče sveti, pa misliš, da ne boš rabil, na koncu pa pusti še kako cev prazno.
Potem razloži svoji dragi, in tisto kar še ima ideje dodaj, tudi, če je brez veze. Slej ko prej boš moral narediti
Če imaš voljo kak vikend pogledati zadevo na štajerskem pa piši na zs. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Cevi bo veliko preveč, (DA nikoli ni preveč) doze poštrikane med seboj (DA za stikala in senzorje vežejo se v bus linijo) po dolgem in počez, vsi razvodi v etaži v skupno omaro (DA lahko tudi dve).
Pazi na:
Ločevanje močnostnih in signalnih vej,
Uporavi cevi v več barvah na trgu je vsaj 5 barv
izogibaj se mehke sive cevi.
Vezavo razsvetljave loči od ostale napeljave. tako lahko kombiniraš 23V, 24V, 12VAC/DC svetila.
Uporabi žico v večih barvah.
Sistem barv ki ga uporabljam
Vtičnice in vsi 230/400V porabniki: stanardno RU/ZEL, svetlo modra in Črna
razsvetljava Rdeča in rjava
Krmiljenje 24VDC bela - temno modra +
12V AC/DC oranžna
UPS napajani poravbiki: zelena
Najprej razčisti strojne zadeve. Nujno rabiš ogrevanje in prezračevanje. priporočeno hlajenje in senčenje. vse je odvisno od energentov.
Potem komunikacije: Telefon, domofon, video, nadzor, alarm (vlom, požar, izliv),
Razsvetljava loči na delovno, dekoracijsko in UPS dekoracijsko (namesto sveč ob izpadu)
Možnosti so neomejene rabiš samo čas domišlijo in denar (veliko denarja)
lahko si ogledaš na 3/4 izdelan sistem eno nadstropje izdelano drugo se trenutno adaptira.
Lokacija JZ gorenjske.
Pošli ZS pa se dogovoriva (tudi glede modulov).
L.P. _________________ Avtomatika je zakon |
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Maj 18, 2010 7:42 am Naslov sporočila: |
Sasko - čestitke za izvedbo in ideje.
Tudi sam prenavljam staro hišo in razmišljam o dodatnih istalacijah za elektroniko.
Seveda so povezane z financami in pa predvsem z znanjem.
Če hočeš imeti dobro narejeno moraš opraviti sam. Čeprav gre počasi.
LP |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sob Maj 22, 2010 6:31 am Naslov sporočila: |
Sem pred nakupom elektronike za namakanje.
http://www.hunterindustries.com/Products/Central_Controls/immsintro.html
Namakanje petih vej na 24 v.Ker še ne vem kako bo z mojo krmilno enoto hiše ,bi lahko kupil omenjeno elektroniko katera menda podpira on line kontrolo.Mi pa gre na živce en kup enih škatel.Uredit mislim tudi zunajo led rasvetljavo v coklu z svetlobnim stikalom in timerjom.
Ali je sploh smiselen nakup elektronike za zalivanje?
Kaj mi predlagate? |
jerjur Član
Objavljeno: Pon Maj 24, 2010 10:02 am Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Če je to tam kjer živiš ti svetujem cev pipo in vsak dan 10 min svežega zraka.
Če pa na lokaciji nisi prisoten pa stikalno uro.
Razen če v prihodnosti nimaš namena združiti vse elektro in strojne sisteme pod eno avtomatiko, vendar potem strogo namenska ni primerna. _________________ Avtomatika je zakon |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70750.30
Objavljeno: Pon Maj 24, 2010 10:19 am Naslov sporočila: |
solomojster Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 6:15 am Naslov sporočila: |
Ja stikalne ure so ratale res poceni.Bi jih moral kupit več(različni režimi zalivanja).Imam pa v kleti tudi utičnice 5 kosov (katere vklapljaš lahko z daljincem ) in če bi ta dva sistema lahko združil(stikalna ura in daljinski uklop) bi celo nekaj ratalo.  |
jerjur Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Potem pa res vzemi kak PLC za cca 100€ dobiš kak easy za 250€ pa že resno zadevo. _________________ Avtomatika je zakon |
solomojster Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
Kateri plc v nižje cenovni varijanti so zanimivi(enostavni za uporabo)? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
Najprej si točno definiraj zahteve, ki jih mora PLC obvladat, nato pa na osnovi zahtev začni izbirat.
Število in tip vhodov/izhodov, velikost programskega spomina, ura, koledar, displej, ... ? |
solomojster Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam sem hotel stvari malo prelistat(prebrat).Mogoče kakšna povezava do spletnih strani PLC-jev ki jih prodajajo tudi pri nas? |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisem ravno na tekočem, ampak če malce pregledaš Moeller-jeve Easy-je boš dobil vpogled.
Dražja alternativa je Siemensov Logo!.
Kaj bi bilo cenejše pa ne vem... Pa ni vse v ceni, rabiš tudi podporo, ki pa je ponavadi pri cenenih no-name ne dobiš... |
solomojster Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala že berem. |
Uptime: 500 dni
