DK Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:28 pm Naslov sporočila: 24 V na 5V |
Potrebujem 5V stabilizirane napetosti(za napajanje mikroprocesorja), imam pa 230/24 V transformator. Najprej sem pomislil da bi naredil z 7805, sam bi se bi najbrž zelo grel. Poleg tega pa je max vhodna napetost na 7805 35 V, pri 24 V tranformatorju pa bi potem za gretzom bila napetost 24V * koren2, kar je 33.9 V. To je že pa čist na meji. Zato se mi zdi da s tem regulatorjem to ne bo možno narediti.
Popravite me, če ni tako.
Prav bi mi prišel kak nasvet! |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
Stikalni napajalnik za tokove do 1A: TRACOPOWER - TSR 1-2450
Jan |
mariborcan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.37 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: |
verjetno imaš doma kakšen star PC.
Poskusi uporabiti njegov napajalnik, kjer imaš že vse osnovne napetosti stabilizirane.  _________________ LP, mariborcan |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
PC napajalnik ima stabilizirano le 5V (AT) oziroma 5V, 5Vsb in 3.3V (ATX). |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov.
Ali ta trafo napaja še kaj drugega ali samo mikrokrmilnik?
Če je slednje, zakaj ne bi kupil bolj ustrezen trafo, saj niso dragi? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Če je poraba dokaj majhna lahko zaporedno s trafotom vežeš kake 100nF kondi in tako omejiš njegovo moč. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pon Maj 24, 2010 5:59 am Naslov sporočila: |
Mali switcher pa je to to  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Maj 24, 2010 7:33 am Naslov sporočila: |
V vsakem primeru poišči trafo z ustrezno napetostjo, tega pa pusti za kak drugi projekt. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
sedlarc1987 Član
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2009 10:27 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.16 Kraj: maribor
Objavljeno: Pon Maj 24, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
kot je zgoraj napisal tracopower ti je najboljša rešitev ker je mali in poceni. |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Maj 24, 2010 2:41 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Pri taki vezavi je trreba biti previden. Res lahko omeji moč, vendar v odvisnosti od transformatorja in vrste in velikosti njegove obremenitve, lahko pride do dveh zanimivih stvari.
a.) Vezava se lahko vede kot magnetni stabilizator napetosti in bo napetost na izhodu transformatorja dokaj stalna v širokem razponu omrežne napetosti, če je frekvenca stalna.
b.) napetost na transformatorju se lahko močno dvigne, lahko tako visoko, da se uniči tudi trafo, ne samo breme (to v primeru, če je kondenzator prevelik za izbrano obremenitev in frekvenco).
Zato je tak preizkus nujno najprej narediti z variakom in zalogo ustreznih varovalk, da se ugotovi, če zadeva res deluje kot mora in ni priporočljiva za primere, ko se obremenitev močno spreminja. |
DK Član
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: |
24 v potrebujem še za napajanje nekaj drugega, zato menjava trafota ne pride u poštev.
Ta TRACOPOWER se mi zdi uredu izbira, kje pa se da dobiti pri nam? |
Majster Član
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: |
Farnell? as always
ali
=9287]Nanoelektronika? -tu ga trenutno sicer ni na zalogi.
ps. hyperlink pri drugrem primeru zje... zaradi [ ]. Piši samo
Koda: |
http://www.nanoelektronika.si/index.php?id=153&tx_simplewebshop_pi1[p]=9287 |
oz. ime artikla v iskalnik e-trgovine Nanoelektronike.
LP _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 11:58 pm Naslov sporočila: |
Na sekundarju pricini odcep na cca 6V. _________________ lp |
Misek Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:02 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme.
Rabil bi napajalnik za kamero 8,4V na motorju oz. v vatu.
Ubat=12 - 14V
Uizh= 8,4V
Iizh= cca 2A
Ima kdo kak načrt kako to narediti čim enostavneje? |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:53 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš kakšen LDO regulator (ki se bo kar precej grel pri 2A in nekaj V padca na njem) ali pa še raje kak preprost switcher... recimo tega. _________________ Tule nisem več aktiven. |
