Namizni vrtalni stroj Hobi
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:  Namizni vrtalni stroj Hobi Odgovori s citatom
Imam namizni vrtalni stroj firme Einhell sb 400.Želel bi zamenjati glavo.Pa ne vem kako jo odviti.Lepo prosim za pomoč
Lep pozdrav, Milan
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi so glave narejene na konus, tako da jo je treba izbiti. Poglej, če je na drugi strani(kjer so jermeni) luknja skozi katero lahko izbiješ glavo.
Vendar ne premočno da ne kaj poškoduješ.
lp Jure
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nima te možnosti, sem pregledal.
Hvala za poskus
Lep pozdrav, Milan
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi, da je glava na os privita. V tem primeru ima verjetno v glavi vijak, ki preprečuje odvijanje. Ta vijak se vidi, če se čeljusti maksimalno razmaknejo.
V odprtini za sveder je na dnu glave imbus, ki je privit skozi dno glave v os. Ta vijak odviješ, nato se lahko glava odvije z osi. Pri tem pazi na prave smeri odvijanja, ker se mi zdi, da sta navoja imbusa in glave različna (eden je levi, eden desni).
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glava ja nakonus nasajena na gred skoraj 100% le, da gred nima luknje za odstranitev le te. Lepo vzameš dleto ali nekaj podobnega nekako blokiraš ročico za pomik navzdol, ter nastaviš dleto na rob glave in z kladivom glavo izbiješ dol.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kosovnice v navodilu za uporabo ni?
Če kosovnice iz katere bi lahko kaj sklepal ni, poglej, če si kaj lahko pomagaš s pripeto, vendar je za stroje HM, ki imajo konus, kot večina, če ne kar vsi taki stroji.
 Velikost datoteke:  86.29 KB
 Pogledana:  51 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da bi dol glavo je treba izbiti.Najbolje z klinom (trd les ali aluminij)
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere glave so tudi privite samo na os z notranjim navojem v glavi (npr.M14). Z enimi cevnimi klescami je treba trdno prijeti os, z drugimi pa nastavek glave in odviti.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da privita je za ročni vrtalni stroj ki deluje v desno ali levo.Namizni pa vrti samo v levo.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namizni stroji vrtijo v obe smeri ! Če pa,
kateri samo v eno, potem v "desno".
Lp,R
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni mi uspelo rastavit glave od vrtalnika.Mogoče sem prenežen.
Lep pozdrav, Milan
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa poskusi dobiti na njihovem servisu informacijo, kako je glava pritrjena in kako se sname.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako da ne gre,jaz sem danes poskusil in je brez težav šlo.Prilagam sliko.
 Velikost datoteke:  1.49 MB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena slika kako to napraviš.Z kladivo držiš in udariš z gumigasto kladivo.In okoli glave.To kladivo kovinsko je namesto klin.
 Velikost datoteke:  2.7 MB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji stroji so imeli prav namenski klin za menjavo glave, ker se je to pač počelo večkrat na teden.
