Alternator-elektrarna
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
mucek4 je napisal/a:
Baterij ne moreš polniti. Če te pa zanimajo akumulatorji je pa na forumu veliko napisanega.
Kje to piše? - tudi sam uporabljam izraz baterija.
Prebral sem nekje na tem forumu pa sedaj ne najdem.
Sem pazasledil tude meni smešen pomen besede baterija.
Tale aplikacija teče na bateriji računalnikov.
To naj bi pomenilo na "clustru".
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima kje bi se dalo dobiti veternico ki bi sedla na os alternatorja. Ali ni alternator in vsa njegova čreva ki so v avtu tako narejen da sam spreminja fluks ki prilagaja napetost na stalnih 14,4V. Zato tudi je vzpodbujenje.
Lp Žiga
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, že. Vendar ima v avtu tudi takšne vrtljaje, da bi ti vetrnico, ki bi jo montiral direktno na os in bi se vrtela tako hitro raztrgalo. Za nespremenjen alternator bi rabil prenos...
LP, Božo
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno idejo o previtju alternatorja, da bi delal tudi na majnših obratih od cca 100 obr/min pa navzgor? Kako se to naredi?
Kak je lepo ko je fajn
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš lastno regulacijo vzbujanja.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstraniš celotno staro navtje statorja, seveda si prej vse točno označiš, zamenjaš izolacijo v utorih in nato naviješ novo navitje s tanjšo žico in 6x več ovoji, fiksiraš navitja z vrvico ali trakom in polakiraš.
Moč s tem znižaš za 6x, vendar bo tak alternator deloval že pri zelo nizkih vrtljajih in običajno po takem previtju postane samovzbuden - za začetek delovanja ne rabi več napetosti iz akumulatorja.
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor. Meni bi zadostovalo že cca 1-2 A pri 14V (100 obr/min). Kaj pa regler, ki je že originalen bo zadostoval ali je potrebno tudi njega predelati oz. zamenjati z drugim? Alternator nameravam poganjati direktno na osi z Savonius-ovo veternico manjših dimenzij (do 1m višine in cca 0,5m premera), pa me tudi skrbi kakšno je trenje na ležajih alternatorja, da nebo preveč izgub v samem pogonu.
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se pritrdi novo navitje na kolektor? Ali se lako kar lota? Tokovi niso veliki in tudi posledično ni gretja in mislim , da bi lot - spajka držala.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje na forumu sem videl, da si je nekdo naredil lepo šablono za previjati alternator, pa ne najdem sedaj.
lp Jure
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa opisoval Reber: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3898&highlight=alternator
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za posredovan link. Upam, da bom lahko kakšno zadevo koristno uporabil.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva tema. Menise tudi pojavlja vprašanje kako uporabiti ta altenator. Namreč iz Škore(ne vem če je bila favoritka) sem pobral altenator in nekaj elektronike (neka škatlica), ki je bila privijačana na pleh blizu blatnika. No zadaj sem gledal ima narisano shemo pa mi ne kapna najbolje vse skupaj. Ali je tista škatlica vzbujevalnik ali elektronika za odklop polnjenja na akumulator? Glede na to da je omenjena škatlica povezana tudi na kondenzator za na razdelilno kapo predvidevam da bi lahko bil vzbujevalnik lahko pa da je vse skupaj. Ali je možno, da ima tudi že sam altenator kakšno zadevo na ohisju? Malo me je zadeva začela mikat za izgradnjo vetrne elektrerne za napajanje električnega pastirja, ampak ne direkt najprej na akumulator potem pa na pastirja. Solarne celice sem ugotovil, da so zaenkrat še predrage ali pa bi jih moral naročati iz Amerika, kar je pa spet nesmisel zaradi več razlogov.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj, da vidimo kaj imaš in se bo dalo kaj svetovati. Kristalna krogla... saj veš kako je, ko je v remontu.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je elektronski vžig.
Za omenjeno napetost mogoče tole;
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html
Ponavadi zadevo predelajo z trajnimi magneti;
http://www.otherpower.com/woodax.html
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ...
Samo za informacijo glede altenatorjev, Iskra avtoelektrika izdeluje altenatorje tudi z 200 V ( ali kaj več ) izhodi. Torej, za informacijo, da obstajajo tudi taki.
Lp, 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
Stran 6 od 8
Uptime: 500 dni
