BascomAVR
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2005 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slavko je napisal/a:
PonyProg mi javi: "DEVICE MISSING OR UNKNOWN DEVICE (-24)"
Se kaj zgodi, če klikneš na IGNORE.
Meni pri programiranju s PonyProg vendno javi DEVICE MISSING OR UNKNOWN DEVICE (-24), vendar po ignore programiranje steče normalno.
lp , CarpeDiem
Slavko
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Če kliknem IGNORE se ne zgodi nič.
Meni Sample programator po Helpu (BascomAVR) lepo dela!!
Programiram direktno iz BascomAVR-ja, PonyProg mi tudi pri tem ne dela!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eddie:
Če je čip svež (Lock in ostali biti niso bili spremenjeni) odstrani kristal in kondenzatorja, ker zadeva primarno deluje na notranjem oscilatorju.
It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Pet Dec 09, 2005 10:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius Hvala!!
Stvar deluje!! Razz
Pazite se koracni motorcki! Smile
Aja se to: Pobral sem shemo simple AVR ISP I/O programator, v Bascomu pa nastavil STK200/300 in je stvar zaigrala!
LP,Eddie!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eddie:
No problem Wink . Če pa želiš uporabljati kristal pa lahko to nastaviš z Fuse oz. Lock biti - vendar bodi pazljiv in se ne igraj po nepotrebnem, ker imaš lahko kmalu na mizi neuporaben mikrokontroler (jaz imam že 3 Embarassed ).
Lp, Domen
It's electric!
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel enega, ki sem ga zasral. Po razmisleku in nekaj dni izgubljenih s prebiranjem raznoraznih postov sem na koncu zadevo resil z zunanjim RC oscilatorjem. Poglej v datasheet tvojih uC, jaz sem vezal XTAL1 preko upora na Vcc in isti XTAL1 preko kondenzatroja na GND. Odvisno kaj si uspicil. Sicer ostane se varijanta z zunanjim CLK s pomocjo NE555.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 2 se ne spomnim, za enega pa vem da sem mu izklopil zunanji reset, tako da se lahko programira samo v paralelnem načinu (to ni enako programiranju na programatorju, ki je priklučen na LPT). Mikrokontroler stane približno 800SIT, tako da se mi ne izplača delati takšnega programatorja - jih pa nisem zavrgel - mogoče kakšen znanec dobi takšen programator... Pray
It's electric!
bsti123
Pridružen-a: Čet 20 Dec 2007 18:25
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: ok. Celja
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme.
Sem začetnik v programiranju.V šoli smo si izdelali programator za amega 8.
Programator mi lepo deluje v šoli.Doma pa imam težave ponyprog mi javi napako device missing or unknown device (-24) .Zagnal sem kalibracijo in nastavil Paralelni port ltp 1.Če kliknem probe mi javi "Test ok" ko pa želim prebrati iz čipa mi javi napako device missing or unknown device (-24).Tudi ko naprej kliknem ignore mi prebere prazen čip pa čeprav je na njemu program.
Ali ima kdo mogoče kakšno idejo zakaj stvar ne deluje.
Hvala za odgovore
Lp Boštjan
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal nastavitve programa v šoli in primerjal z svojimi doma? Probaj še direktno z BASCOM-AVR. Tam nastavi stk200. Kateri programator ste pa naredili? Z tremi upori,ali ste uporabili kakšen bufer?
Denis
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej, če si pravilno povezal posamezne signale. Ko dobiš to sporočilo je 99% napak je namreč ravno pri tem. Preostali procent je napajanje.
bsti123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: ok. Celja
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem si malo poigral s programatorjem napake ne najdem Confused
Zmeril sem napetosti na atmega8 6.3V znaša pred programiranjem.
Z BASCOM-AVR pa še nisem kaj veliko delal.Kje se pa nastavi ta stk200.
Glede bufera pa ne vem točno?,kaj natančno bi bilo to ?
programator pa izgleda takole
še ploščica od blizu.
Hvala za odgovore Wink
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja,po sliki sodeč je tole STK200. Nastaviš ga pa pod nastavitvami/programmer. Sicer papoglej,če dobi signal iz LPT. Poglej ali imaš pravilno nastavljen LPT port.
Denis
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja videti je kot stk200.
Nastavitve v bascomu: Options -> programmer -> stk200/stk300 programmer.
Tudi jaz sem imel težave na začetku. Če nikakor nebo šlo poizkušaj še na kakem drugem pc-ju! Meni na prenosniku deluje bp, na domačem računalniku pa malo nagaja.... Nisem še ugotovil zakaj!
Svetujem ti da začneš z novim kontrolerčkom, poveži samo napajanje ter štiri programirne signale: miso, mosi, sck, reset.
To je vse kar rabiš!
Ponavadi tudi programator uporablja napajanje iz ploščice!
Lp, eddie
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi kabel imaš nekam dolg - lahko da se v njem nabere dovolj motenj da stvar ne dela.
It's electric!
bsti123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: ok. Celja
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem še enkrat stestiral programator skrajšal sem [slovenščina je zame španska vas] na 10cm.
In probal v BASCOM-AVR programator ne deluje pravilno Sad
Čip mi prebere noče pa ga zapisati ?
Kar čaka čaka čaka....... nastavil sem :stk200.
tukaj je še screen:
Hvala za odgovore !
Stran 2 od 3
