mirojp Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Jun 2010 15:10 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 3:29 pm Naslov sporočila: MASTER/SLAVE z obratnim, zakasnjenim delovanjem. Več v postu |
Prosim za pomoč. Z družino se selim v stanovanje, kjer bomo ogrevali na konv. radiatorje. Da mi ne bi bilo treba skočiti iz 3. v 4. stopnjo odjema bi rad na enake varovalke (ker radiatorji seveda ne bodo kurili non stop 100%) vezal še druge porabnike, v tem primeru grelnik vode - bojler.
Zato bi potreboval master/slave stikalo, kjer bi bil master odjemalec radiator, slave pa bojler. Prednost bi torej imel radiator. Oboje je nazivne moči 2kW.
zadevo bi želel konfigurirat tako: Oboje se vklaplja preko vezja, ki zakasni vklop za 1s. Tako bi recimo deloval radiator in ko bi dosegel nastavljeno temperaturo bi se izklopil, vezje pa bi šele po 1 ali 2 (do 5) sekundah vklopilo bojler. Ko bi se zopet vklapljal radiator bi vezje takoj odklopilo bojler in po 2s vklopilo radiator. Jasno ne?
Že vnaprej najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav.
Miro |
jerjur Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Predlagam da določiš kot master bojler, ki se normalno dogreje v cca 15 min pa to v prostoru niti ne boš čutil. nasprotno pa v hudem mrazu prostor sploh ne bo dosegel temperature pa boš ostal brez tople vode.
če se odpoveš zakasnitvi 1s lahko montiraš v bojler preklopni termostat in pošlješ taktrat ko je bojler izklučen napetost v radiator.
l.p. _________________ Avtomatika je zakon |
Uptime: 499 dni
