osvetlitev stopalk
Sagaris
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imam 16 LED in 16 izvorov, ki so lahko različnih napetosti(od 3.3 do 24V, kako najlažje povežem, da bi lahko LED svetile ob vsaki voltaži(seveda s nekim preklopom)?
Razmišljal sem o preklopniku in skupnem minusu, upore pa preračunam za vsako LED posebej, zmnožim le porabo, da nabavim ustrezno močan upor. Za 24V izvorne in 2V@20mA na ledico, bi potreboval 1.1k Omega in 7W (16×0.44W) upor. Bo to OK?
 Velikost datoteke:  76.06 KB
 Pogledana:  26 krat
There is no stronger drug than reality!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Bolja zanesljiva vezava je pred vsako predupor ali pa več LED diod v seriji s preduporom. Če je vse pravilno dimenzionirano, ne bo nič odpovedalo.
jjakob je napisal/a:
Zato se izogibaj vzporedni vezavi ter vedno uporabljaj zaporedno vezavo, čeprav bo potreben za vsako LED ločen predupor.
mucek4 je napisal/a:
Vsaka veriga LED rabi svoj upor v seriji. Torej 32 paralelno vezanih LED = 32 uporov
4 x 8 LED v serijo = 4 paralelne veje = 4 upori. Zapomnite si to!
Trije zadnji posti ti odgovorijo na tvoje vprašanje. Za vsak slučaj sem stvari prekopiral, da ne boš rekel, da ne najdeš...
Pa kaj nas lučkarji tukaj že malo (veliko) Liar
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v avtu ne najdejo stopalk brez osvetlitve, dvomim, da so na forumu sposobni najti uporabne nasvete Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če to odgovarjaš meni, nima dost veze s stopalkami, samo tu sem postal ker je tema od LED.
Fora je, da ima vsaka LED SVOJ izvor, ne pa vse enega. Kar pomeni da enkrat bo svetila 1 LED, enkrat 5, enkrat 16, enkrat pa nobena.
Če si pogledal shemo, si videl, da imam na preklopniku 6 pozicij za različne napetosti (3.3, 5, 10, 12, 15 in 24V).
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa bo na to dejal ohmov zakon? Ko bo svetila ena dioda z 20mA bo padec napetosti na uporu teh 20mA x R. Ko bosta svetili dve bo padec na uporu koliko?
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mja... se mi je zdelo da sem ga nekje polomil Confused
Hmm, pol bo pa malo več uporov in kablov, kot sem sprva predvidel...
Na vsak pin preklopnika bi moral vezati za vsako LED svoj upor. Se pravi 6×16uporov. Tako bo pa v redu, kajne?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vska led mora imeti svoj upor. In to za vsako od napetosti različnega. Kar pomeni, da bo bil ta tvoj preklopnik ena cela reč....
Kaj pa če bi raje naredil stikalni regulator na najnižjo napetost in pustil razpon vhodnih napetosti od do?
Ne gre ravno od 3.3V ampak od 4.75 naprej pa gre....
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo potem mam spet za vsak izvor svoj regulator in kondi. Kar pomeni da bo cena velikanska. Tle je najcenejši regulator 7€...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ti čisto jasno a?
No, podaj celotno shemo, ali opiši, kaj bi rad, da ti bom-o lahko vsaj pravilno svetoval-i.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 16 izhodov iz nekega krmilnika priklopljenih na 16 vhodov testerja. Če je na izhodu krmilnika visok potencial LED sveti, če ni, pač ne sveti.
Zdej point je, da enkrat bo na izhodih krmilnika 3V, enkrat 24V, kolikor pač bo. Rad bi zagotovil, da se LED ne bojo prekurile pri napetosti večji od nazivne za LED.
Če dam te regulatorje, kot si predlagal, moram dati na vsak vhod testerja svojega, ker se gre pač vedno za samo 1 LED in ne več skupaj.
Bi bilo lažje narediti s kakim mikrokrmilnikom ali čem podobnim, takim, ki ima recimo 16 chodov/izhodov??
Če sem ga kje polomil, pa mi prosim razloži? Hvala!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je v 16 kosih fetov, ki na G zdržijo tvojo MAX napetost. Celotno vezje pa lahko napajaš preko par AA baterij recimo 4 in na te baterije njih preračunaš upore za ledice. torej rabiš 16 FETov in 32 uporov.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če JFETu vežeš G in S skupaj, bo tok na njem omejen na njegov Idss. Tako lahko enostavno realiziraš omejitev toka za LED, neodvisno od napajalne napetosti. Boš pa definitivno potreboval vsaj 16 JFETov. V enem ohišju tega ne boš dobil.
Tako na hitro bi bili primerni BF245A za tok 2-6,5 mA, BF245B za 6-15 mA, BF245C za 12-25 mA.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pravkar študiram malo te FET-e...
Hvala za napotke, bom narisal shemo pa postal tu, da vidim če sem prav naredil Wink
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, razumem da s FETom kontroliram tok, ne glede na vhodno napetost, samo kako pa potem nastavim, da bom imel tudi konstantno napetost na LED?
Gate in source vežem skupaj, med drain in source pride napetost(~3-24V), kam dam LED in predupor potem?
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Al je tako, da med Gate in source vežem Ucc in za U_DS dam neko napajalno napetost(recimo 2.5V), ki bo dejansko napajala LED?
Problem je, ker nimam osciloskopa, da bi se lahko malo igral... Neutral
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
