Vlkop napačnega smerokaza
dark
Pridružen-a: Pon 14 Jun 2010 23:24
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:  Vlkop napačnega smerokaza Odgovori s citatom
imam renault espace iv, letnik 2003 in imam težave s smerokazi. Namreč kadar vklopim desni smerokaz se namesto desnih prižgejo levi smerokazi. Stvar se dogaja občasno. Opazil sem tudi, da se napačni smerokazi prižgejo kadar je motor prižgan. Ko je motor ugasnjen in je dan samo kontakt stvar deluje pravilno, prav tako deluje stvar pravilno če imam prižgan motor in dolge luči. Če ima kdo kakrešen koli nasvet oz. rešitev se najlepše zahvaljujem.
Hvala!
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bila težava v stikalu za vse 4 smernike. Če imaš kakšno možnost ga zamenjaj in poizkusi.
Razsvetljujemo od leta 1920!
dark
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo za vse 4 smernike je bilo menjano pred priblizno mescem dni.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In od takrat je narobe ?
dark
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka s smerokazi se je prvic pojavila prejsnji teden, se pravi 1 mesec po menjavi stikala.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V "Butalah" se pa hitro kaj zgodi narobe
Sicer je vse offtopic, ampak, te ne moti rdečo ?
LP. stursc
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imajo slab stik kontakti ali pa upori v stikalu smerokazov.
dark
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem preveril stikala in konektorje ob volanu vendar problem ostaja. Preko konektorja sem poskusil prizgati leve oz. desne smerokaze. Namesto desnega so se prizgali levi smerokazi. Iz tega sklepam, da tezava ni v stikalih pri volanu ampak nekeje drugje, mogoce v kontrolni enoti (UCH). Preveril sem tudi stikalo za vse 4 smerokaze, tudi to je videt vredu.
Vsem hvala za vas cas in ponujeno pomoc.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti ni uspelo najti napake, potem ostane še:
LEDuser je napisal/a:
ali pa obisk pri "normalnem" avtoelektrikarju (ne na reno servisu).
Uptime: 499 dni
