AVR in ASM za začetnika
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 3:14 pm    Naslov sporočila:  AVR in ASM za začetnika Odgovori s citatom
Začel sem programirat z atmeli in sicer z ATMEGA8515 ki sem ga dobil zraven STK500. V šoli smo se učili assemblerja na 8051 tako da neke osnove poznam. Trenutni se mučim z nekim programo, ki bi deloval kot nightrider lučke in imam problem z stack pointerjem. Program je spodaj. Delay je sicer bol tak zastvljen na oko. Prosim da mi malo pomagate spraviti tole v pogon.
Koda:
.include "m8515def.inc"
.org 0x00
   ldi r16, low(RAMEND)
   out SPL, r16
   ldi r16, high(RAMEND)
   out SPH, r16
   rcall reset
.org 0x100
reset:
   ser    r16
   out    ddrb, r16
main:
   ldi    r16, 0xfe
   rjmp    delay
   lsl    r16
   rjmp    delay
   lsl    r16
   rjmp    delay
   lsl    r16
   rjmp    delay
   lsl    r16
   rjmp    delay
   lsl    r16
   rjmp    delay
   lsl    r16
   rjmp    delay
   lsl    r16
   rjmp    delay
   lsr    r16
   rjmp    delay
   lsr    r16
   rjmp    delay
   lsr    r16
   rjmp    delay
   lsr    r16
   rjmp    delay
   lsr    r16
   rjmp    delay
   lsr    r16
   rjmp    delay
   lsr    r16
        rjmp main
delay:
   out    portb,r16
   dec    r17
   dec    r18
   dec    r19
   dec    r20
   brne    delay
   ret
Madzi
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa rjmp na delay ? Mislim, da si hotel tam napisati rcall (oz. call) - brez tega se sp ne spremeni, zato bo ret pobral par neumniosti in vse skupaj se bo pokvarilo.
Ukazni nabor AVRjev - sam AVRjev sicer ne uporabljam, ampak taka referenca pride prav, dokler ne poznas nabora dovolj dobro na pamet.
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdarvljeni!
Sokrat hvala da si me opozoril na rcall. No program mi sedaj deluje Very Happy in izgleda takole
Koda:
.org 0x00
   out    SPL, r16
   out    SPH, r16
   rcall reset
.org 0x100
reset:
   ser    r16
   out    ddrb, r16
   ldi    r16, 0xff
main:
   rol    r16
   rcall    delay
   rol    r16
   rcall    delay
   rol    r16
   rcall    delay
   rol    r16
   rcall    delay
   rol    r16
   rcall    delay
   rol    r16
   rcall    delay
   rol    r16
   rcall    delay
   rol    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rcall    delay
   ror    r16
   rjmp      main
delay:
   out    portb,r16
   dec    r17
   brne    delay
   dec    r18
   brne    delay
   reti
Potem pa sem ga malo spremenil in nastalo je to:
Koda:
.org 0x00
   out    SPL, r16
   out    SPH, r16
   rcall reset
.org 0x100
reset:
   ser    r16
   out    ddrb, r16
   ldi    r16, 0xff
desno:
   rol    r16
   rcall    delay
   sbrc   r16, 0x07
   rjmp   desno
levo:
   ror    r16
   rcall    delay
   sbrc   r16, 0x00
   rjmp   levo
   rjmp    desno
delay:
   out      portb,r16
   dec       r17
   brne    delay
   dec     r18
   brne      delay
   reti
Program je malo manjši in deluje tudi lepše Very Happy
Ima kdo kakšno idejo za mene ki bi jo lahko naredil na STK500. Kot nekakšno nalogo? Smile
Madzi
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja - popravi bedarijo, ki si jo naredil pri vrhu v preveliki vnemi ob zamenjavi rjmp-ov z rcall-i Smile Sicer ne skoduje nicemur v tej konkretni aplikaciji, a ce bos to ponavljal, se bos spraseval, zakaj se ti kdaj program s prevec gnezdenimi procedurami sesuva. Tam gor mora biti samo skok na reset in ne rcall, saj s tem pospravis na stack tudi nekaj registrov, ki jih nobena stvar ne pobere vec dol (efektivno si zmanjsas stack).
Druga stvar: kaj pocne tisti reti na koncu ? Tvoja delay procedura ni interrupt handler, torej uporabi ret in ne reti.
Sprememba iz zaporednega izvajanja v zanko je bil korak, ki sem ti ga hotel predlagati, a si sam prisel do tega. Tako je koda bolj elegantna in zasede manj prostora.
Zdaj, ko ti prvi program deluje po pricakovanjih, ti predlagam, da poberes z Interneta (www.atmel.com) datasheet in user guide za mikrokontroler, ki ga uporabljas, in se posvetis ukaznemu naboru - torej kaj dela kateri ukaz, kako vpliva na dolocene posebne registre (PC, SP, zastavice, itd.). Ob tem bos zagotovo dobil kaksno novo idejo. Ko bos koncal s tem, se posveti enotam, ki so v doticni mikrokontroler vgrajene (UART, itd.).
Aktiv.: 70791.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zlikovec
Pridružen-a: Tor 22 Nov 2005 12:10
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za programiranje z STK500 lahko uporabiš program CodeVisionAVR, ki vsebuje podporo za programator, poleg tega pa vsebuje že celo vrsto narejenih funkcij.
Obstaja trial verzija, ki ima nekoliko manj funkcij, vendar še vedno zadosti.
Ducati Monster
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2005 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali poskusi z www.fastavr.com (zelo dober slovenski BASIC prevajalnik)!
S pomočjo njega dobiš lahko assemblersko kodo, ki jo lahko tudi debugiraš v AVR Studiu!
Lep pozdrav!
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2005 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programov je res malo morje. CVAVR in FastAVR sem med drugimi tudi že probal. Basic se mi ne zdi slab. Nisem še sicer programiral v njem ampak vsi majo nekaj za povedat preko njega tako da mi ni preveč za njega. C pa se verjetno bom začel malo učit ampak kasneje. Pred dvemi leti sem začel z asemblerjem že v šoli pa bom nekaj časa ostal pri njem. Pa tudi za maturitetno nalogo mam namen napisat nek progrem v asemblerju.
