protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
kar ne razumem čisto je kaj on s tem računalnikom sploh počne - posluša glasbo (ker omenja av porte) ali kaj...
no, saj nima veze... |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 4:04 pm Naslov sporočila: |
Ampak je pa neučakan tale poba, ni kaj.
3 minute po oddaji mojega sporočila me je že čakalo ZS
No, zadeva je sicer zaenkrat urejena, ampak le toliko kot se reče "za drek doštukat"...
Slejkoprej bo treba na avtu kaj popravit tako, da bo aku moral stran, kaj pa takrat?
Ja, saj vemo, "spet se bomo tukaj zbrali"  |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 5:13 pm Naslov sporočila: |
En moj sosed je, zato ker mu ga je nekaj radio biksal, odklopil, malo počakal in nato nazaj priklopil akumulator na svojem pasatu. Neprevidno je to napravil na počitnicah, v Sarajevu. Zgledalo je, da je vse OK, šli so na kavo (kahvo) in ko so želeli pot nadaljevati, je avto sicer vžgal ampak kmalu ugasnil. Brez serviserja ni šlo, bojda si je računalnik razlagal odklop akumulatorja, kot poskus kraje avta.
Glede na nickname "PASSAT_BOY", razumem strah. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 8:38 pm Naslov sporočila: |
Pri meni (Opel Meriva l. 2007) je odklop akuja povzročil, da je avto "pozabil" nastavitve za šipe, "follow me home" luči in še par takšnih zadevic. Nič kritičnega sicer, je bilo pa treba ponovno navodila v roke vzet in naprogramirat funkcije nazaj ...
LP, Grega |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 9:35 pm Naslov sporočila: |
Če se greste odklop akumulatorja mora biti ta odklopljen vsaj 10 minut, da se vse res izprazne in postavi na default stanje. Kriza pa nastane, ko nekateri klemo odklopijo potem pa jo že čez 10 sekund rinejo nazaj in medtem veselo šmelcajo preden zadanejo priključek na akuju ...
To pa je lahko pogreb za kakšen modul ...
PZUFIC je napisal/a: |
Za povezavo s pomočjo cigaretnih vtičnic si lahko kupiš ali izdelaš tak kabel, vendar v nobenem primeru avtomobila ne vžigaj s pomočjo tega kabla, saj se na Enaa ne zavedajo kaj pišejo in kakšne so lahko posledice tega dejanja. Ker po njihovem štarter ob zagonu pokuri pičlih 16A ali manj. |
BLACK&DECKER najbrž že ve kaj dela. In tam ne piše kabel za zaganjanje ampak premostitveni kar pomeni neko razliko. Poleg tega je tudi napisano, da stvar po napolnjenju praznega akuja pokaže na LEDicah kdaj lahko sploh zaganjaš.
Na podoben način sem pred meseci iz OA zagnal traktor preko 1,5mm žic, ki je po 15. minutah vžgal BP. Ni vse v kvadraturi in amperih, pomemben je tudi čas ...  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
Večina ljudi, ki o elektriki ne vedo nič bi prenehala z branjem že:
Enaa je napisal/a: |
Premostitveni kabel je odličen pripomoček pri zagonu avtomobila, traktorja, čolna, avtodoma ali kosilnice. |
Ker bodo verjetno ljudje res čakali, da se bo prižgala zelena LED, ko se bo oslabljen akumulator napolnil s pomočjo drugega. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
Kje stranka neha brat navodila je njen problem in potem tudi nedelovanje ali strošek!
Imam na mailih in telefonih vsak dan take primerke ... ... in ti iz prve roke lahko povem, da pred brezmejno neumnostjo čedalje bolj prevladuje mentalna lenoba (v smislu: kaj mi bo branje navodil, če so mi jih priložili samo zato ker sem grozil z inšpekcijo ...) in potem kur**, ko stvar ne dela ... !
Ravno prejšnji teden sem imel na telefonu stranko, ki je trdila, da zunanji senzor pri nas kupljene vremenske postaje ne dela. Ko sem ga vprašal, če je upošteval postopek vstavitve baterij opisan na X. strani navodil (ki je pogoj za sinhronizacijo oddajnik/sprejemnik) pa je samozavestno odgovoril, da on že po obliki ve kam gre gumbna in mignon baterija in mu zato ni treba brat navodil ...
Nisem mu ugovarjal. Sem mu pa predlagal naj se zglasi pri meni, da zadevo skupaj preizkusiva ... ko sem mu omenil še bruto ceno ure tehnika (ki je btw 2x višja od cene tiste postaje) in jo bo plačal, če bo naprava pri testu pravilno delovala pa mu je "tehnična" samozavest nenadoma uplahnila in je rekel, da bo šel prej brat navodila ...
In potem se ni več oglasil!  |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
- kako je res s temi cigaretnimi vtičnicami - ali so vse "dvosmerne", torej za priklop porabnikov IN za priklop polnilca za akumulator, vsaj do nekje 16A ? |
Ne.
Vtičnice v vozilih, ki imajo 24V akku(2*12V), se napajajo preko pretvornika 24V -> 12V in so primerne le za priklop porabnikov.
Pri nekaterih avtomobilih je vtičnica vezana preko ključavnice avtomobila. V tem primeru uporaba vtičnice brez ključa v ključavnici ni mogoča. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: |
No, v kamionih sem videl to vtičnico vezano direkt na maso in prvi accu - torej brez pretvornika...vprašanje je, kako je to zdravo za accuje, ker je neenakomerna obremenitev... |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Po izkušnjah uporabnikov, ki so naredili tako vezavo, potem pa čez leto ali dve kupujejo cca. 100€ step-down 24/12v pretvornike, to ni ravno dober in trajen način ... |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 11:03 pm Naslov sporočila: |
Saj po moje so to delali kakšni kvazi-mojstri na kamionih, ki v originalu niso imeli 12V vtičnic... |
Uptime: 499 dni
