Start Gumb(dodatni rele montaza)
gregor123
Pridružen-a: Pet 30 Apr 2010 0:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:39 am    Naslov sporočila:  Start Gumb(dodatni rele montaza) Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni vsi skupaj!
Nedolgo nazaj sem kupil ta gumb in ga tudi zmontiral z pomočjo kolega...seveda preko releja...
Link do gumba od prodajalca
http://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?t=72738&highlight=
sedaj pa bi rad zvezal še en rele,kateri bi mi izklopil napajanje na gumbu da mi ga kdo ne bi med voznjo pritiskal in da se nebi štarter ponovno zaganjal ko bi avto ze delal kot se mi sedaj ko pritisnem!
Torej iščem kabel kateri bi imel +12V sele ko bi avto lavfal?kje iskat?dobil sem namige da od bencinske pumpe?drugače pa zanima me točno kateri rele morem iskat in kako ga povezat do gumba?
gledal sem na conradovi strani in nasel tegale..
http://shop.conrad.si/websale7/RELE-896H-50-A-1AK-KA,-12VDC.htm?Ctx={ver/7/ver}{st/3eb/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-slowenien/s}{l/01-aa/l}{mi/SHOP_AREA_17391_5606032/mi}{pi/504090/pi}{po/1/po}{fc/x/fc}{p1/ded77e2e642e9231d38b04cda21916a3/p1}{md5/f90bf05e1493f6d453d52b13fa4450b8/md5}
Bi bil ta vredu in pa prosil bi ce bi mi kdo lahko narisal kam ga zdej priklopit?
slike montaze kako imam zvezano je na prvem linku...l
Hvala in lp
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je sploh hec, da imaš poleg obračanja ključa za pritisnit še gumb? Rolling Eyes
gregor123
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kabel s katerim vzgeš sem prerezu in ga povezal na gumb tako da je mozen vzig samo preko gumba..do kontakta je vse isto...vzig pa ne gre s kljucem ampak samo z gumbom...
Razz Dancing
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem videl na forumu od avtomobilizma, kako si vezal. Mene zanima, zakaj je to sploh koristno.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi signalno lučko od alternatorja. Ko avto zalaufa in pride do dovolj obratov se lučka za akumulator na armaturku izključi. Tako sem imel narejeno pri stari Justy, ker se je ključavnica za vžig velikokrat zataknila. Ko se je lučka za aku ugasnila starter ni deloval več.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
Šminka in nič drugega, pač stvar okusa Wink
Če je nekomu všeč, zakaj pa ne in če ima s tem zadovoljstvo, je cilj dosežen, pa če nam je še tako trapasto.
Aja, drugače pa, lepo narejeno, kar tako naprej Wink
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar je Mucek4 napisal je bolj kot ne edina enostavna opcija. Če nima regulator na alternatorju tudi že digitalne komunikacije...
Težja rešitev pa je branje števila obratov motorja (ali iz senzorja ali preko CAN vodila).
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi signal iz stikala za tlak olja... Ko motor teče se ti tlak poviša in od tam imaš idealen pogoj za delovanje tvoje tipke
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a pa to sploh gre na tehničnem skozi ?
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej na tehničnem ne gledajo kako prižgeš avto. drugače pa sej ima veliko avtov start na tipko, laguna recimo.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laguna ima start tipko, ker nima ključa, ampak ima neko kartico, ki jo zatakneš v režo na armaturki in potem motor prižigaš z gumbom. To, da ti poleg vžiga s ključem vežeš še en dodaten gumb, je čisti nesmisel. Pa še precej bedno izgleda. Taka hillbilly modifikacija je to, če mene vprašaš. Brick wall
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 5:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak res ne vem, zakaj vsaka tema zaide... Govorili smo o tehnični rešitvi, pa se najde med odgovori vse drugo. Pustite svoja mnenja o estetiki in uporabnosti takega gumba in rajši poskusite pomagati. Pa naj velja tudi za vse ostale teme...
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam da se šel ven iz teme, vendar je tudi mene motilo da skoraj v vsaki temi se dobi par ljudi ko jim ni lepo, ni uporabno itd kar delaš še posebno ko gre za avte in je treba 100krat v temi poudarit da ni legalno,koristno in tako dalje.
Sej delajo zase, ne za tiste ki se pritožujejo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da grem še jaz malce izven smeri...
ti ljudje, ki "zaj*bavajo" največkrat opozarjajo v korist posameznika. Poanta je samo da največkrat tisti, ki to dela, ne vidi da ga opozarjajo v njegovo korist ampak misli da ga je*ejo v glavo...
Res je recimo da ima laguna to že serijsko, ampak ona ima to homologirano, če pa to naknadno vgradiš, je to nelegalno. tudi eni imajo npr. xenonke že notri, pa to še ne pomeni da jih nekdo lahko naknadno montira in bo vse OK...
Sicer tale specifičen primer ne vpliva na varnost itd...tako da tudi jaz tukaj ne vidim problema. Drugo so recimo policijske LEDice, ki se omenjajo v neki drugi temi...
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi pa se z enim relejem prekinil tipko ko zacne alternator delat. Ali pa gledas napajanje na kaki lucki ki zacne svetit ali ugasne ko se avto prizge pa potem s tranzistorjem preklopis ta rele ki sklopi tipko.
Uptime: 499 dni
