VGA podaljšek
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 3:41 pm    Naslov sporočila:  VGA podaljšek Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni vsi.
Imam eno majhno težavo in sicer je zadeva takšna, da sem potreboval 15m VGA podaljška, ki sem ga naredil z najbolj priročnim UTP kablom. Sedaj je majhna težava da signal gre skozi samo se malo vidi kot, da bi bila dvojna slika, da mogoče faza zaostaja ali mogoče kaj takšnega. A se da to sfiltrirat s kakšnimi kondenzatorji ali upori 75 ohm-skimi?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Video kabel ima drugačno impedanco kot utp kabel. To te sedaj moti.
Nabavi ustrezen kabel.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Da je drugačna impedanca to vem, samo me zanima, če se lahko da kakšen filter?
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2005 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posledica napačne impedance so odboji.
UTP kabel je 100omov VGA je 75
lahko bi umetno( z upori ) povečal vhodno impecanco monitorja in izhodno grafične
vendar bi precej zmanjsal signal. Mogoce bi se dalo resit za nastavitvami na krtici in monitorju
vednar dvomim
nabavi 75 omski kabel.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zopet sem danes poskusil nekaj novega in sicer namesto UTP kabla sem uporabil f*p kabel, ki ima alu folijo ovito okoli štirih paric, ter za skupno maso uporabil deveto žičko ki je pa pri f*p kablu neizolirana in zadeva deluje odlično.
pero
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ocitno sem prevec kompliciral Smile
