PURPEN uporaba ?
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede purpen pištol in njihovi kakovosti - imel sem že vseh vrst pištol, torej omenjeno za 10 eur, ter tudi pištolo za 45 eur. Prejšnje sem dokaj redno čistil z čistili, pa so šle v kratkem k vragu. Sedaj imam eno za 10 eur (plastično) in kovinsko. Nobene ne čistim, ampak samo menjavam doze in mi delujejo že lep čas - montiram okna.
Bistvenih razlik med proizvajalci ni, vse delujejo na istem principu.
Nizkoraztezna pena je pač to kar pove že ime. Razteza pa se kljub temu, in pri tem ustvari kar konkretno silo - sem videl kaj naredijo nekateri "mojstri" pri vgradnji notranjih vrat - konkretno zviti podboji, kot posledica raztezanja pene (tudi nizkoraztezne). Tudi okenski pvc profil s kovinsko ojačitvijo upogne, če pretiravaš z doziranjem.
Mogoče še en nasvet iz prakse. Zgodi se, da nekaj pene pristane tudi na neželjenih mestih. V tem primeru tega nikakor ne poskušaj odstraniti, ker boš peno samo razmazal in skoraj 100% nikoli v celoti odstranil. Pusti, da se strdi, in potem gre brez težav s podlage.
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
digital je napisal/a:
kaj je potrebno paziti, da ne zvijemo podbojev ? Ne dozirati prevec pene ? Kako ves koliko in kdaj je dovolj ?
Glede samih pen, a so razlike v kakovosti med razlicnimi proizvajalci ?
Ker lahko dobis montazno peno za ~3 EUR in potem za nekaj manj kot 10 EUR neko, ki naj bi nudila tudi izolacijo.
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko na dva načina.
Če se ti mudi, med steno in podbojen nafilaš peno, ter med podbojem postaviš horizontalne distančnike - vsaj tri kom, ki preprečujejo zvijanje podboja. Boljša varianta če imaš čas je, da popenaš malo v vogalih, nekaj malega spodaj in v sredini. Pena se v tem primeru lahko širi v več smeri, in ne ustarja prevelikega pritiska na podboj. Ko se strdi 1. runda, preveri stanje, ter nadaljuješ, vendar še vedno ne na polno. Dodaj na še nekaj mestih, pusti, preveri, in potem do konca. Pena doseže poleti trdnost že po par minutah (15 do 20 min). Tudi če montiraš več vrat, lahko delaš po drugi metodi, saj se med tem, ko postavljaš naslednja vrata, na prvih prva runda pene že strdi..........
Če si mislil z izolacijo toplotno izolacijo, jo nudi vsaka pena. Če si mislil mogoče hidroizolacijo, je ne nudi nobena pena. Sam sem na začetku kupoval vse vrste pene (beri drage in poceni), lahko ugibaš kakšne kupujem glede na rezultat. Ne bom trdil, da je kakovost pri vseh proizvajalcih enaka, vendar mogoče za primerjavo : Oglej si smučarski pokal v napr. slalomu brez štoparice ter poskušaj ugotoviti kdo je hitreje pripeljal v cilj (kdo je boljši) - na oko so kar vsi enaki. Naprimer, želiš, najeti enega od teh za tečaj smučanja. Odločil se boš za najprijaznejšega, mogoče cenejšega, mogoče takega ki ga pozna še kdo drug, .....
Če pa ti sporočijo, da je smučar x odeljal najhitreje (cele 4 stotinke pred drugim), je avtomatsko ta najboljši, njegova vrednost pa poskoči vsaj za 100%.
Za poliuretanske pene, zgornja analogija definitivno velja, na žalost pa to zagotovo ne velja za "klump" iz vzhoda.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, če pade nekam kamor ne želiš, pusti pri miru da postane trdo in samo odtrgaš stran. Površina, kamor pade pena nenamerno, je skoraj vedno vsaj malo zaprašena in umazana, zato je oprijemljivost slabša. Pena, ki kapne na neželjeno površino pade nežno z majhnim pritiskom in je zato stičišče med peno in površino manjše, vsako packanje, premikanje, brisanje, ... pa peno samo še boljrazmaže na površino.
Oprijemljivost pene je več ali manj dobra, še posebej, če smo površino temu primerno pripravili, to pomeni očistili prahu in potem še malce navlažili.
Bistvene razlike med različnimi penami nisem opazil, sem pa opazil konkretno odstopanje pri Mtech znamki pene, saj doze nisem porabil do konca, očitno je Merkur zahteval poceni izdelek in zato dobil takega s premalo potisnega plina. Kaj mi pomaga nižja cena, če sem pa porabil komaj 2/3 doze Razz Ker se mi je to zgodilo z dvema dozama, sem reklamiral in po dobrih 2 mesecih dobil druge doze, ampak sem zahteval drugo blagovno znamko... osel gre samo 1x na led ali kako že pravi pregovor, sicer pa imam z Mtech znamoko slabe izkušnje, še posebej s peno in iz zanesljivih virov sem izvedel, da je bilo problemov zaradi neizpraznjenosti doz kar veliko. Enaki problemi so bili v Madžarski, kolega je tam delal, kupil doze in podobni problemi z neko x znamko. Sama oprijemljivost verjetno niti ni nek problem, poliuretanske zadeve se več ali manj zelo dobro primejo na porozne materiale Wink
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja glede pen trgovci(!) zagovarjajo, da tiste slabse, se posebno zunaj, postanejo cez cas porozne.
@digital:
Glede vijakov za pritrditev okvirja vrat: a je bolje vzeti tiste s plastičnimi vlozki ali kovinskim ?
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starši so se lani odločili kupiti garažo in nadstrešek.
Jasno so gledali, da bo vse čimprej narejeno in da bo tudu nečemu zgledalo podobno.
No na koncu so se odločili za neko našo firmo, ki prodaja neke montažen kovinske garaže izdelane po meri nekje v EU..
Garaža postavljena.. a kaj ko stalno strop kondenzira, to kaplja po tleh in stalno je po tleh kje kakšna lužica. Namestili so tudi omare iz iverala, ki so se seveda v par mesecih napojile in začele razpadati..
Pozanimal sem se in pravijo, da je treba strop obložiti z kakšnim izolativnim matrialom.
Nekako razmišljam o stirodurju tega pa bi z purpenom nalepil spodaj na kovinski strop.
Kovina pa je pocinkana..
Bo purpen pravi material za lepljenje ali izberem raje kar drugega?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brezkislinski silikonski kit je po moje primernejši.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
PU pena ni UV obstojna, torej na soncu hitro potemni, postane krhka in nasploh razpade. Še posebej obrezana, torej brez lastne "skorje". Tu ni med dobrim in slabim "purpenom" nobene razlike. Razlike so predvsem v stopnji ekspanzije, še posebej pri malce nižjih temperaturah.
Sam trgovcem verjamem le še ko mi govorijo cene, pa še to rad preverim Wink
MarkoM je napisal/a:
Sam bi raje uporabil purpen (montažni).
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
@digital:
Notranja vrata se ne vijačijo, spenaš in drži. Če pa misliš PVC ali ALU elemente, pa jih vijačim s turbo vijaki. klik
Kar se tiče lepljenja stiropornih ali stirodurnih plošč na strop, je fajn, da ko jo prilepiš, ti tam ostane prez podpiranja. To z uporabo PU pene ne bo šlo. Silikon bo načeloma ploščo obdržal na stropu, če bo plošča primerne debeline (lahka). Če pa imaš možnost plošče podpirati, pa uporabi PU peno. Ali imaš namen strop naknadno obdelati (fasadna mrežica in cementno lepilo)?. Potem bo PU pena bolj ziher.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za lepljenje stirodurja uporabi akrilno montažno lepilo za lepljenje robnih letvic ,keramike ,lesna na zid ...............
Ni potrebe recimo po Henklovih izdelkih za 15€ saj odlično drži tudi tisti iz Baumaxa za 5€ . Tudi na pločevini bo odlično držal.
Poizkusi v enem vogalu pa boš videl.
O koliko debelem stirodurju govorimo ?
Zakaj stirodur ? Zadeva je precej draga po plošči za 2cm 2€ !
Je že res da je izolativnost malo boljša kot pri stiroporju! Mogoče bi lahko uporabil tudi nano stiropor tisti sivi z grafitom ki ima približno 30% boljšo izolativnost kot navadni ali pa stirocokel !
Odločitev je itak tvoja je pač stirodur najdražji od izolacij .
Ja ima pa poleg trdnosti še eno lastnost namreč v njega ne grejo mravlje tako kot v stiropor. Če ti je materjal všeč ravno zaradi slednjega potem bo zadeva malo dražja bo pa kvalitetna.
Če boš šel z več kot 2cm izolacije vzemi plošče na preklop in preveri možnost če poleg lepljenja plošč lahko uporabiš kakšne vijake recimo spaxe vsaj dva na ploščo (ne vem ali boš obložil strop ali nodranjo stran strehe - poševnine).
Namreč stirodur je toliko gost da ga lahko priviješ kot desko seveda z občutkom .
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
//****************************** 2012 ************************** //
Ko je ravno tema priplavala na površje, pa še mene nekaj zanima. Upam, da ne bo izpalo butasto.
Na kaj se purpena ne prime? Namreč enkrat sem dobil idejo o izdelavi škatle za npr. multimeter. Rezanje klasične pene doma je seveda skoraj nemogoče. Če pa bi multimeter zapakiral v neko oprijeto zadevo na katero se purpena ne prime, ga zapurpenal, obrezal ostanek in stvar je gotova točno po obliki.
Je to možno, oziroma obstaja kaj takega?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš predmet v vrečko, izsesaš zrak... kalup narejen!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uffff, @s59ma, zakaj si izbrisal del sporočila okrog imobilizacije predmetov? Ravno v zadnjem trenutku sem ga še prebral.
Napisana ideja je bila namreč nadvse odlična! Resnično!
Morda celo "več" kot zgolj za predmete, ampak si ne grem še enkrat polomiti noge, da jo preizkusim.
Ko mišice, zaradi pomanjkanja gibanja, uplahnejo, začne noga bingljati po mavcu, kar zagotovo ne prispeva k hitrjšemu celjenju zloma. Športniki ne dobijo mavca, ampak nastavljiv kalup, ki ga z "ježek trakci" sproti prilagajajo obsegu mišic. Samo je zadeva draga. Purpen bi bil pa za navadne smrtnike boljši od mavca.
LP, Igor
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Sepravi, če uporabim klasično gospodinjsko vrečko se na le to purpena ne bo prijela?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Prijela se bo, ampak na vrečko, ki se bo lepo prilegala predmetu. Za "ziher" še lahko daš malo "abdek" traka okoli instrumenta, da se ne bo v vsako vdolbinico purpen nabil. Odstraniš trak, obrežeš okolico in imaš odtis.
Če ne gre - ne obstaja!
Stran 3 od 4
