IskraEro MS165-problem s svedri
benja8151
Pridružen-a: Pet 18 Dec 2009 18:54
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.64
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:  IskraEro MS165-problem s svedri Odgovori s citatom
Kupil sem mini vrtalnik IskraEro MS165 z veliko nastavki za brušenje in poliranje, vendar sem ga mislil uporabljati predvsem za vrtanje z mini svedri. Zato sem tudi dodatno kupil svedre od 0,3 mm do 1.2 mm, vendar vrtalnik ne vsebuje dovolj majhnega nastavka za svedre < 1,1 mm. Zanima me, ali obstaja kakšen dodaten nastavek za majhne svedre, ali naj izdelek reklamiram?
Mini vrtalnik, v katerega ne morem vpeti mini svedrov... Rolling Eyes
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato pa imaš kvalitetne mini svedre iz karbidne trdine s steblom premera 3.2mm ....
benja8151
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.64
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, saj svedre ne bi rabil za profesionalno uporabo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa na sveder lepo ovoj do ovoja navij žico trdega UTP kabla da odebeliš steblo, pa vse skupaj vpneš.
Do 0.8mm bo ok, ampak za neprofesionalno manj itak ne rabiš...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam omenjenega vrtalnika, a če ima enak navoj ohišja stročnice kot ga imajo Proxxon-ovi vrtalniki minimot (razna kitajska jajčka ga imajo), potem si kupi namensko univerzalno mini vrtalno glavo, v katero lahko vpneš svedre od nekje 0,2 mm pa do 5 mm. Tudi za Dremel obstaja taka glava.
 Velikost datoteke:  16.47 KB
 Pogledana:  10841 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za glavo ki je pisal Slowfli je bolje preveriti za tvoj vrtalnik.Ker imam jaz in sem hotel priviti na en neoriginal vrtalnik.Pa ni šlo do konca privito.Samo sem kar odžagal del plastike vrtalnike.Zato če boš odločil za nakup glave je bolje vzeti z seboj vrtalnik.In osebno v trgovino.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kateri trgovini razen conrada bi se pa dalo dobiti te glave namreč pri meni je bol švoh vse skupaj. Sem pa nekako prepričan, da so za 230V mini vrtalike vse stročnice enake posledično bi morali biti tudi navoji. Drugače je pa za mini nizkonapetostne vrtalnike, kjer je stročnica manjša in posledično tudi navoj.
benja8151
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.64
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem naredil nekaj slik nastavka:
To je notranji del, v katerega pride sveder:
In to je zunanji del, ki stisne prejšnji del (s tem tudi sveder):
...in se privije na vrtalnik:
Na koncu vse zgleda takole:
Glava, ki ste jo vi omenjali, zato verjetno ne bo primerna, ne?
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi "šubler"/kljunasto merilo v roke in pojdi merit potem se odpravi na Conrad internetno trgovino tako nemško kot našo podružnico. Tam gor boš dobil nekaj PDF jev kjer imaš skice in njih mere od vpenjalne glave katero so ti prej podali na sliki.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupi 3mm svedre pa je.
Za prvo silo lahko dobis kakega pri meni vidim da sva si blizu.
benja8151
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.64
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unknown_User je napisal/a:
Kakšen link do vrtalne glave?
powr je napisal/a:
Zaenkrat svedrov še ne bi kupoval, morda bom, če ne najdem druge rešitve.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri premer notranji in zunanji.Če je notranji premer 5 mm in zunanji 8(korak navoja 0,75) potem kupi glavo Proxxon in stročnico za svedre 1.0 ,1.5 ,2.0 ,2.4 ,3.0 in 3.2.
 Velikost datoteke:  106.49 KB
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benja8151 je napisal/a:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/807869-da-01-de-Schnellspann_Bohrfutter_1532.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/811967-da-01-de-Bohrfutter_Maxi_f_Proxxon_1535.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/811966-in-01-de-Bohrfutter_Maxi_f_Dremel_1536.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/823643-da-01-de-SCHNELLSPANNBOHRFUTTER_0_4_3_5MM_F_DREME.pdf
Verjetno sem kakšnega še spustil. Smile
benja8151
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.64
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj mer:
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benja8151, tale strojček je kopija Dremla Smile
Kupi glavo za Dremla kakor so ti svetovali pa bo.
Povprašaj v raznih Ob**ih in Bavbavih.
Lp, R
