frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: Občasno dobim "00575 - Intake Manifold Pressure" |
Tale napaka mi malo žre živce v zadnjem času. Običajno ob višjih temperaturah avto občasno izgubi moč, nekaj časa ostane tako, potem pa pelje spet dalje kot da se ni nič zgodilo.
Registrira tole kodo napake (vmes pobrisano, pa se ob omenjeni situaciji spet pojavi):
Koda: |
1 Fault Found:
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent |
Sam malo sumim LMM, čeprav je bil menjan pred kakim letom. Po napisanem na netu bi bil lahko sicer še famozni "boost pressure" ventil ali pa puščajoče cevi. Ima kdo izkušnje s to napako?
Ja, gre pa za 2.5TDI VAG motor. Sicer se ga imam namen v bližnji prihodnosti znebit, ampak do takrat se bo pač treba vozit s tem.
Lp, Frenki
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Meni je ravno prejšnji teden moj VAG traktor zagodel enako - najprej le občasna izguba moči, nato trajna... Sem dal zadeve preverit in je bila ena cev preperela, zaradi česar turbina ni "filala" kot bi bilo treba - posledično prenizek tlak v sesalnem kolektorju.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
PPG78 Član
Preveri cevi za zrak da ni katera počila "po šivu".
LP, Peter
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Čisto možno, da ti je počila kakšna cev . Meni se je na alfi zelo podobno dogajalo - če sem pohodil pedal pri nekih srednjih obratih (sploh v klanec), je javilo engine exhaust error ali nekaj podobnega, elektronika je za nekaj sekund preklopila v varen način, nato je napaka izginila in je avto normalno šel naprej. Kriva je bila počena cev na izhodu turbine, razpokica pa je bila res majhna.
LP!
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
Možno je tudi, da ti je westgate zaribal na odprti poziciji
_________________ 3 x 3 = 9 |
geslo Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod pohorjem
frenki Moderator
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Hvala vsem za nasvete. Očitno bo res težava z dotrajano cevjo. Po zamenjavi kaže bolje ... bomo videli. |
Neumnosti delaš ! Avto se ne menjuje po delih ampak v celoti.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
Škoda nisem prej videl, to je tipična napaka VAG-a, ko avto ne vleče. Prepelele cevi in včasih kakšni majstori na servisih kar rečejo, da je turbina dotrajana, čeprav je čisto izpravna.
elson2k Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Prepelele cevi in včasih kakšni majstori na servisih kar rečejo, da je turbina dotrajana, čeprav je čisto izpravna. |
To so poskusili tudi meni "prodati"...
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Neumnosti delaš ! Avto se ne menjuje po delih ampak v celoti. |
Sicer se ga imam namen v bližnji prihodnosti znebit, ampak do takrat se bo pač treba vozit s tem.  |
Uptime: 499 dni
