Vprašanje glede karcher visokotlačnega čistila in pritiska
trob
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2009 20:38
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila: icon_question Vprašanje glede karcher visokotlačnega čistila in pritiska Odgovori s citatom
Pozdrav.
Pred kratkim smo pri domači bajti naredili rezervoar za vodo, kamo se nateka bližnji potok. iz tega rezervoarja je napeljana cev premera 5cm. kolikor razumete, je pritisk v tej cevi minimalen- a vendar posvem zadosti da voda solidno teče iz pipe, ki smo jo namestili...
sam sem na omenjeno pipo priključil visokotlačni čistilec karcher (karakteristike: MODEL:389
1.7 kw
110 bar
380l/h ) in zadeva dela bp... vodo povsem lepo spravi pod pritisk in za čiščenje avta je super.
kar me zanima je, če lahko nizek izhodiščni pritisk pri dotočni cevi lahko kako okvari kompresor oz črpalko pri karcherju? to sprašujem zato, ker mi ni čisto jasno, kakšen je princip delovanja dotične pumpe...
Hvala in lp.
tom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler v vodi ni trdnih delcev ne bo hudega.
So pa ti kerharji pecajzlasti, ko ne moreijo spraviti zraka iz sebe če ni dovolj nadtlaka.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ima sicer manjši model in vodo dobesedno sesa. Ima pa tudi filter na dotoku vode tako da ni problem.
- Absens, carens -
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj jo vsak. Samo ko bo zrak prišel notri je ne bo mogel potegniti.
Ali pa ne doseže delovnega tlaka z nižjim tlakom v sistemu.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si kupu kërcherja se nimaš kaj sekirat, meni je zadnjič laufal kake 15min "na suho", ker sem zaprl samo vodo, ugasnil ga pa nisem pa še vedno dela bp.
če bi imel pa kakega za 20€ pa bi itak vsako leto mogel novega kupit, ker ti crkne že če je malo postrani.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2010 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zapreš vodo in imaš med Kärcherjem in pipo tisto Gardena (ali podobno) gumijasto cev, jo dobesedno splošči, toliko podtlaka naredi, tako da se niti ne bi sekiral, če ti voda vsaj z minimalnim pretokom teče iz pipe.
Lp,
Matevž
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2010 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Tudi avto dela brez olja.
Boljše vprašanje je, kako dolgo bo še.
To naredi vsak. Kar pa ne naredi vsak je da potegne zrak iz cevi, da pride do vode. Veliko jih samo vrti v prazno.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomaga, če mu pištolo 'sprožiš' in zrak ven spustiš.
Lp,
Matevž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi karcher se dobi za par deset evrov. Karcherji so kaj vredni sami tisti za par tisoč evrov, ostali so samo predraga jajčka. Enako dobro delajo zadeve iz ba*hausa, jih imajo kolegi in se še noben ni pritožil. Za razliko da ce takega pokvariš se ne sekiraš preveč.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam znamko Elektro Maschinen. Uporabljam ga že cca 5 let. Edino, kar sem do sedaj naredil, sem podmazal ročko za odpiranje vode. Piše, da je potrebno pred vklopom odpreti dotok vode, na pištoli pritisniti ročko, da začne voda iztekati, in da v dovodu ni več zraka. Šele nato vklopimo vap. Izklopimo tako, da zadevo električno ugasnemo, zapremo dotok vode, ter pritisnemo pištolo, da se pritisk v ceveh sprosti. Sam delam po tem postopku in nimam nikakršnih problemov. Razlika pa je tudi v tem, ali ima zadeva plastično ali alu črpalko.
Lep pozdrav, Primož
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem uporabljal Kärcher z dotokom iz zajetja kar nekaj let ,sedaj pa mi je mašina začela nekam pešat .Pregledal sem mrežico pri dovodu pa je vse vredu.Vrejetno peša kompresorski del.
Pritisk iz zajetja je pri meni cca.1 bar
Lep pozdrav, Milan
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri je batna črpalka, gnana z nekakšno odmično gredjo in nepovratnimi ventili.
Komot sama sesa vodo in to ni noben problem.
Je pa dobro kontrolirat nivo olja.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pri dražjih. Pri cenenih modelih ni olja. samo gre dokler gre. Ko izgubi tlak, mora v okrogli fascikel...
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fantje, hvala za pojasnila in nasvete. Smile
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z protončkom glede Karcherja. Smo imeli enega sposojenega in smo prali prešo in mlin za sadje pa je nenadoma kar izpustil dušo in je črpalka v njem delovala v intervalih po par sekund (dela, ne dela, dela). Sicer so težavo na servisu odpravili pa vendar. Res je treba dati zanj nekaj denarja, da ima kovinsko črpalko, kar se pa seveda za nekaj mesečno umivanje avtomobila ne splača.
